Jantes avec déport plus petit que d'origine.
BioHazard
MessagePosté le: 03/07/2012 21:17:30 Sujet du message: Jantes avec déport plus petit que d'origine. Répondre en citant
Bonjour.
peut on mettre des jantes avec un déport plus que celui d'origine ( Et 35 sur Mb6 ) ?
J'ai vu que beaucoup plus grand c'est foireux, mais plus petit`?
MessagePosté le: 03/07/2012 21:17:30 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 03/07/2012 21:42:52 Sujet du message: Jantes avec déport plus petit que d'origine. Répondre en citant
Comme pour les autres, en cherchant, on trouve. Ce coup-ci je suis gentil, je te file ça Wink
http://mbsquad.xooit.com/t1812-MB6-ET-Maximum-en-geometrie-stock.htm
BioHazard
MessagePosté le: 04/07/2012 12:13:44 Sujet du message: Jantes avec déport plus petit que d'origine. Répondre en citant
Salut merci
mais enfaite plus l'ET ( le nombre quoi ) est petit plus il y a de déport ?
MERCI
BioHazard
MessagePosté le: 04/07/2012 13:03:39 Sujet du message: Jantes avec déport plus petit que d'origine. Répondre en citant
j'ai trouver ma réponse enfaite http://www.flat4ever.com/deport-jantes-pneus-comprendre-t31353.html ...
Donc je suppose que ET 35 ca passe pas sur mb6... Rolling Eyes
MessagePosté le: 04/07/2012 13:13:00 Sujet du message: Jantes avec déport plus petit que d'origine. Répondre en citant
Cela dépend de la largeur de ta jante, tu as essayé cela ? => http://weso.free.fr/calcul/
ET35 ça passe à coup de Rollerfender lol
MessagePosté le: 04/07/2012 15:23:49 Sujet du message: Jantes avec déport plus petit que d'origine. Répondre en citant
Pour le tuto que t'as trouvé, y en a un autre ici pour comprendre mieux tout ça Wink
http://mbsquad.xooit.com/t2053-Tuto-pneus-et-jantes.htm
MessagePosté le: 04/07/2012 16:14:25 Sujet du message: Jantes avec déport plus petit que d'origine. Répondre en citant
d'origine la MB6 est en 6" de large et ET55
j'avais monté des 6.5" de large et ET38 (en conservant la même largeur de pneus, parce que ça joue aussi).
ça passe sans problème, mais par contre je trouvais que la voiture cherchait un peu sa voie lors de fortes accélérations.
avec un ET35 et du 6 ou 6.5" de large, tu arrives à la limite je pense ; en dessous d'ET35 ou avec une jante plus large, il faudra envisager les cales
en gros, plus l'ET est petit, plus ta jante s'éloigne du centre de la voiture donc plus elle risque de sortir des ailes.
ça veut dire que l'appui sur tes moyeux est plus important donc il y a un risque d'usure prématurée des trains roulants à terme, mais ça va pas non plus lâcher du jour au lendemain.
MessagePosté le: 19/01/2018 12:30:39 Sujet du message: Jantes avec déport plus petit que d'origine.
