Avis amortisseur
MessagePosté le: 10/07/2012 10:54:51 Sujet du message: Avis amortisseur Répondre en citant
Foutu voiture croisée Rover, déjà quand je vois la visserie je prend peur par rapport à une "vrai" Honda  Rolling Eyes
Au final il serrait donc préférable d'éviter les bilstein quoi ...
MessagePosté le: 10/07/2012 10:54:51 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 10/07/2012 11:25:45 Sujet du message: Avis amortisseur Répondre en citant
Petite rectification, je suis en B6 et Vogtland -35mm à l'arrière.
L'arrière je n'y touche pas çà me convient comme çà.
En fait comme à dit Gouby les B6 ne sont pas recommandé pour MB6; regardez chez Pourchier et sur d'autres sites, ils ne proposent plus que des B4. J'ai commandé chez eux : http://www.hhk-international.com   et ils m'ont certifié que la ref. des B6  est bonne.
En fait les B6 sont un tout petit peu plus court que les origines; de ce fait les ressorts sont déja bien plus tassés avant même d'être montés sur la voiture.
Suffit de voir mes photos sur l'autre post
J'ai bien plus que 35mm d'écart entre les deux photos.
je dois avoir encore des photos du montage des suspats, faut juste que je les retrouve
BioHazard
MessagePosté le: 10/07/2012 12:09:42 Sujet du message: Avis amortisseur Répondre en citant
donc avec un kit BILSTEIN b4+ ressort EIBACH aucun soucis de surbaissement ?
MessagePosté le: 10/07/2012 12:13:03 Sujet du message: Avis amortisseur Répondre en citant
Moi je dirai que du B4 c'est bon , mais maintenant à voir par ceux qui en sont équipés
MessagePosté le: 10/07/2012 12:15:21 Sujet du message: Avis amortisseur Répondre en citant
Apprement c'est le setup de Guitou et il pique aussi du nez....
Par contre si je prend lui par exemple => http://teamredsun.bbfr.net/t729-nos-civic-ek3-et-mb6
Il est en Koni+H&R et son "assiete" à l'air parfaite.
Biohazard, les koni sports (jaunes) sont très raide, si tu veux plus soft par sur les oranges
MessagePosté le: 11/07/2012 14:02:10 Sujet du message: Avis amortisseur Répondre en citant
Moi je sais même pas ce que j'ai comme suspats Bannir
Je suis en eibach mais les suspats y a rien qui dit ce que c'est, en tout cas j'ai pas vu !
BioHazard
MessagePosté le: 11/07/2012 14:41:46 Sujet du message: Avis amortisseur Répondre en citant
Sûrement d'origine question
MessagePosté le: 11/07/2012 17:32:02 Sujet du message: Avis amortisseur Répondre en citant
Pitètre Mr. Green
BioHazard
MessagePosté le: 15/07/2012 10:13:27 Sujet du message: Avis amortisseur Répondre en citant
Quelqu'un pourrais m'expliquer en gros quelle est la difference entre un amortisseur d'origine et un Bilstein b4 ?
MessagePosté le: 15/07/2012 10:31:10 Sujet du message: Avis amortisseur Répondre en citant
les amortisseurs d'origine sont à pression d'huile, les bilstein sont à pression de gaz.
l'huile vieillit plus mal et s'échauffe plus vite. plus ça chauffe moins c'est efficace (bon certes tu ne fais pas du rallye non plus...)
BioHazard
MessagePosté le: 15/07/2012 11:23:05 Sujet du message: Avis amortisseur Répondre en citant
mais si par exemple je prend de Sachs a Gaz?
MessagePosté le: 15/07/2012 11:47:26 Sujet du message: Avis amortisseur Répondre en citant
c'est comme faire ses course au supermarché et prendre une marque de grande distribution plutôt qu'une marque.
le b4 c'est l'équivalent du Sachs mais par bilstein mais je peux pas te garantir que l'un ou l'autre sera mieux. en revanche je connais beaucoup de personnes qui ont des bilstein b4 sur des civic depuis des année et qui en sont toujours content
MessagePosté le: 15/07/2012 22:43:23 Sujet du message: Avis amortisseur Répondre en citant
Vous commencez à me titiller avec vos B4 Mr. Green Mort de Rire
Alygna
MessagePosté le: 19/07/2012 18:18:41 Sujet du message: Avis amortisseur Répondre en citant
Dit donc il prennent vachement de roulis les amortos Koni... J'en est déjà eu sur mon EJ2 mais j'pensais pas que c'était a ce point!
Sinon j'pense qu'il faut faire un POST IT concernant les amortos pour MB6, sa deviens vraiment casse tête tout ça....
Pour ma part j'ai eu le même problème que Sucuk_57 avec des B6+Eibach -30mm mais en pire....
Et voilà en amortos OEM MGZS+EIBACH -30mm
MB6 de ManuGT en KONI SPORT+H&R - 35mm
D'autre suggestions?
MB Driver #301
MessagePosté le: 19/07/2012 21:55:10 Sujet du message: Avis amortisseur Répondre en citant
Non t'as tout à fait raison, faut faire un topic avec photos et épingler le tout en post-it !
Fastrunner, t'es pas loin ? siffle Mr. Green
MessagePosté le: 15/07/2018 22:06:27 Sujet du message: Avis amortisseur
Page 2 sur 3
