Disque voilé.
BioHazard
MessagePosté le: 11/07/2012 10:28:12 Sujet du message: Disque voilé. Répondre en citant
Bonjour,
y'a t'il un moyen ( précis ) de savoir si mes disques de frein sont voilé?
Car quand je freine entre 80 et 60 kmh j'ai le volent qui vibre et je me demande si ce ne sont pas mes disques avant qui sont voilé... de plus les plaquettes avant arrivent au bout... les disques aussi mais il n'y a pas de bavure autour??!!??(normal?)
donc avant de commander des disque^s tout ca juste être sûr quoi...
MessagePosté le: 11/07/2012 10:28:12 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 11/07/2012 14:57:04 Sujet du message: Disque voilé. Répondre en citant
Tu devrait le sentir dans ta pédale de frein en freinant progressivement, c'est elle qui doit vibrer
BioHazard
MessagePosté le: 11/07/2012 15:49:48 Sujet du message: Disque voilé. Répondre en citant
Bon je vais regarder, sinon ca pourrait etre quoi d'autre?
MessagePosté le: 11/07/2012 16:47:49 Sujet du message: Disque voilé. Répondre en citant
les vibration ca vien souvent des pneu mal equilibré
ou un default de parallelisme
BioHazard
MessagePosté le: 11/07/2012 18:02:48 Sujet du message: Disque voilé. Répondre en citant
oui mais si mes roue était mal équilibrée a 140 je pense que ca vibrerais et la RAS.. l'usure des pneus et équilibrée, est ca vibre vraiment entre 80-60 avant ya rien après non plus...
je ressent quand même un peut dans la pédale mais moins, c'est surtout dans le volant et la voiture qui vibre quoi..
MessagePosté le: 11/07/2012 18:22:29 Sujet du message: Disque voilé. Répondre en citant
oui donc equilibrage
et oui en general passer une certaine vitesse ca vibre moin
et pour l usure des pneu normal il faut pas confondre equilibrage et parallelisme
MessagePosté le: 12/07/2012 10:02:02 Sujet du message: Disque voilé. Répondre en citant
Soit tu mesures le voile de ton disque sur un marbre, sinon au comparateur sur la voiture directement.
Un roulement fatigué peut aussi causer des vibrations au freinage Wink
BioHazard
MessagePosté le: 12/07/2012 11:20:19 Sujet du message: Disque voilé. Répondre en citant
Salut
j'ai remarquer que si mes disque sont chaud  pas la voiture car par exemple je part et en roulant 5 min en freinant ou après 3-4 gros gros freinage sa accentue vraiment les vibration... mur
merci Okay
BioHazard
MessagePosté le: 12/07/2012 11:21:51 Sujet du message: Disque voilé. Répondre en citant
Mais c'est seulement quand je freine que ca vibre..
bref je vais allé voir l'équilibrage de mes roues..
MessagePosté le: 12/07/2012 11:22:35 Sujet du message: Disque voilé. Répondre en citant
il a quel âge ton liquide de frein?
BioHazard
MessagePosté le: 12/07/2012 11:26:25 Sujet du message: Disque voilé. Répondre en citant
aucune idée pense
MessagePosté le: 12/07/2012 12:03:28 Sujet du message: Disque voilé. Répondre en citant
Tu pourrais aussi vérifier son aspect
BioHazard
MessagePosté le: 13/07/2012 11:22:25 Sujet du message: Disque voilé. Répondre en citant
du liquide?
MessagePosté le: 13/07/2012 11:52:07 Sujet du message: Disque voilé. Répondre en citant
Euh oui ^^
Alygna
MessagePosté le: 20/07/2012 09:34:52 Sujet du message: Disque voilé. Répondre en citant
Fais une purge tout court, c'est pas le plus chère a faire Okay
MB Driver #301
MessagePosté le: 22/06/2018 02:42:25 Sujet du message: Disque voilé.
