[MB6] Amortisseurs et combinés filetés. Post It
Alygna
MessagePosté le: 28/07/2012 12:50:32 Sujet du message: [MB6] Amortisseurs et combinés filetés. Post It Répondre en citant
Salut a tous!
Voilà j'suis en arrêt de travail a cause de ma cheville alors j'en profite pour ouvrir ce post afin d'apporter plus de clarté pour tous au lieu d'ouvrir 10000 poste, alors qu'on peut tout rassembler dans un et unique post que j'éditerai en fonction de tout les renseignement apporté ici même...
Sa concernera dans un premier temps
- les combo amortos/ressorts pour MB6, pour avoir une assiette homogène (éviter que vos MB6 pique du nez)
- les combinés filetés prévu pour MB/MA et les autre compatibles.....
Sur la MB6 de Shikamaru
KYB AGX (Kayaba pour les inculte Razz ) + H&R -35/40mm
* OZ Superturismo 16X7 +45
* Toyo T1-R 205/45
Sa pique un peu du nez..
Sur la MB6 de MANUGT
KONI Sport + H&R
* Jantes OEM MB6
* Potenza (pas de ref précise) 195/50
* Pas de précision sur les pneu mais sa a l'air d'être du 205/45 aussi...
Sur la MB6 de vti44
Bilstein B6 + TATechnix -40mm
* Jantes OEM MB6
* Pneus 195/50??!
Combis KW V1 (il me semble)
* Jantes Regamaster Evo 16X7 +35
* Toyo R1R 205/45
Pour les combis, d'après s'que j'ai ou lire dernièrement et d'après ce qu'on dit dans les site UK, les kits pour EK, EG DC, c'est niet. Les amortos MB6 sont plus grand de 40/50mm environs, à moins de vouloir de claquer votre MB6 bien au sol, il vous faudra également leur bras de suspensions OEM (ceux de EK ne monte il me semble) ou aftermarket (D2 Racing, Skunk2, Buddy Club, etc....), notez aussi que le risque de mauvais comportement sur la tenu de route peu être perceptible par des effet de rebondissement sur des booses ou des trous. Il faut savoir qu'il sont prévu au depard pour des véhicule bien plus léger que la MB6.
L'idéal pour les combis, pour un réglage optimal, mieux vaut chercher les combis spécifiques MB6.
J'ai quelques shop qui fournissent ces combis, amortos et ressort adéquate :
- http://www.meisterr.com/Site/Honda_Civic_MB.html
- http://www.europerformance.co.uk/pages/products/search_car/product_sub.mhtml?car=hondacivic;category=coiloverkits (pas pour toute les marques)
- http://www.europerformance.co.uk/pages/products/search_car/product.mhtml?car=hondacivic
Voilà, j'éditerai au fur et à mesure les photos, shops, set up, etc...
MB Driver #301
MessagePosté le: 28/07/2012 12:50:32 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 28/07/2012 13:40:26 Sujet du message: [MB6] Amortisseurs et combinés filetés. Post It Répondre en citant
çà m’intéresse ce post,
Juste un truc à rajouter : la taille des jantes avec le déport et taille des pneus.
Alygna
MessagePosté le: 28/07/2012 13:41:50 Sujet du message: [MB6] Amortisseurs et combinés filetés. Post It Répondre en citant
Ok je trifouille et je rectifie Wink
MB Driver #301
MessagePosté le: 28/07/2012 18:49:13 Sujet du message: [MB6] Amortisseurs et combinés filetés. Post It Répondre en citant
bonne initiative si tu peux tout regrouper
Okay
Alygna
MessagePosté le: 28/07/2012 22:08:11 Sujet du message: [MB6] Amortisseurs et combinés filetés. Post It Répondre en citant
Merci pour le post it, je rassemblerai également quelques config en UK qui ont surement plus de connaissance que chez nous Wink
MB Driver #301
bob_bipbip
voiture en possession:: ek4-ee4
MessagePosté le: 14/10/2015 10:29:33 Sujet du message: [MB6] Amortisseurs et combinés filetés. Post It Répondre en citant
quelqu'un a une photo d'amorto d'ma/mb cote a cote avec des amorto eg/ek?
merci  bravo
En ligne
MessagePosté le: 14/10/2015 14:17:14 Sujet du message: [MB6] Amortisseurs et combinés filetés. Post It Répondre en citant
J'ai testé des combinés EG et MB et effectivement les combiné EG au plus haut étaient encore un peu trop bas. J'ai revendu le tout pour mettre des kw v1 MB.
MessagePosté le: 14/10/2015 21:35:24 Sujet du message: [MB6] Amortisseurs et combinés filetés. Post It Répondre en citant
c'est un très bon déterrage de post ça ... nickel  Okay
quelqu'un aurait une configue pour mb3 ...??
merci  Wink
En ligne
MessagePosté le: 15/10/2015 08:10:15 Sujet du message: [MB6] Amortisseurs et combinés filetés. Post It Répondre en citant
C'est pareil que MB6
MessagePosté le: 15/10/2015 08:58:54 Sujet du message: [MB6] Amortisseurs et combinés filetés. Post It Répondre en citant
ok merci scude  Wink
MessagePosté le: 17/10/2018 08:58:42 Sujet du message: [MB6] Amortisseurs et combinés filetés. Post It
