Mes jantes ITR dc2 96 spec sur Train MB6
pierrot
voiture en possession:: Civic VTI
MessagePosté le: 13/08/2012 22:07:06 Sujet du message: Mes jantes ITR dc2 96 spec sur Train MB6 Répondre en citant
Yep la team mb !
Je viens vers vous pour avoir des infos.
J'ai fait l'acquisition de jantes ITR dc2 96. Donc 4x114,3 en ET 50 (vs ET55 pour les jantes MB), 6" de large.
C'est loin d'être bolt-on sur les trains avant de mb6 comme j'ai pu l'entendre. A l'arrière RAS.
En effet, mon étrier avant extérieur vient frotter contre l'intérieur des battons des jantes au point de ne plus tourner la roue (normal).
Pour ceux qui ont fait cet upgrade, pourriez-vous me dire quel élargisseur de voie que vous avez monté? épaisseur en mm? marque?
Thanks pour vos réponses !
PS : désolé si le sujet à déjà été traité. J'ai fait des recherches mais n'ai rien trouvé :/
Cool
Prelude 4G vtec
Civic Eg6 b18
Civic Mb6
MessagePosté le: 13/08/2012 22:07:06 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 14/08/2012 12:04:35 Sujet du message: Mes jantes ITR dc2 96 spec sur Train MB6 Répondre en citant
perso j'avais des replica en 6.5" de large et ET38 et ça ne touchait pas aux batons
toi en ET50 pour du 6", tes bâtons sont plus proches de l'étrier d'environ 8mm donc il te faut une cale d'1cm minimum
regarde le topic de l'auto de RS20V -> http://mbsquad.xooit.com/t1356-mc2.htm?start=15 , il me semble que c'est des jantes originales qu'il a mis et sans cale
pierrot
MessagePosté le: 14/08/2012 13:19:32 Sujet du message: Mes jantes ITR dc2 96 spec sur Train MB6 Répondre en citant
Merci pour la réponse.
Oui, c'est curieux, RS20V  ne parle pas de cale dans son post.
Il va falloir que je change aussi les goujons de roue pour des plus longues.
Si vous avez d'autres avis, je suis également preneur ^^
Merci les gars.
Prelude 4G vtec
Civic Eg6 b18
Civic Mb6
MessagePosté le: 16/08/2012 00:02:36 Sujet du message: Mes jantes ITR dc2 96 spec sur Train MB6 Répondre en citant
Tant que tu as 3-4 mm c'est bon. Y a des cales pour ça.
pierrot
MessagePosté le: 16/08/2012 00:09:41 Sujet du message: Mes jantes ITR dc2 96 spec sur Train MB6 Répondre en citant
Merci.
Oui, j'ai donc mis des cales universelles de 3mm ayant les trous pour du 4x114,3.
Ça a largement réglé le problème.
Je vais voir ce week si je ne vais pas plutôt limer un peu le bord de l'étrier.
Le problème des cales universelles, c'est que la jante ne porte plus que sur les goujons. L'idéal, ce que celle ci porte aussi sur le moyeu central.
Prelude 4G vtec
Civic Eg6 b18
Civic Mb6
MessagePosté le: 16/08/2012 07:43:47 Sujet du message: Mes jantes ITR dc2 96 spec sur Train MB6 Répondre en citant
Certains te diront que les cales ça fait rien, et d'autres qu'à terme ça joue sur les rotules et toutes les pièces liés au moyeu...
Perso j'en ai jamais mis, mais je préfère éviter, car j'aurais tendance à dire qu'en effet ça abime à long terme Very Happy
pierrot
MessagePosté le: 17/08/2012 13:53:24 Sujet du message: Mes jantes ITR dc2 96 spec sur Train MB6 Répondre en citant
Merci pour la réponse ;-)
Je ne suis pas fan également. Je laisse comme ça pour l'instant. Aucunes vibrations constatées en vitesse de croisière normale.
Prelude 4G vtec
Civic Eg6 b18
Civic Mb6
rs20v
MessagePosté le: 21/08/2012 14:20:47 Sujet du message: Mes jantes ITR dc2 96 spec sur Train MB6 Répondre en citant
pierrot a écrit:
Merci.
hello ,hello,
ah bon!!! ?
 j ai pas parlé de cales, et pourtant j ai du en mettre ( des 3mm ).
sachant que l alésage 64.1 mm fait 5mm de déport, la jante ne porte pas que sur les goujons, c est sur il ne reste que 2mm !!
par contre limer le bord de l étrier? surprenant?
pierrot
MessagePosté le: 21/08/2012 18:53:15 Sujet du message: Mes jantes ITR dc2 96 spec sur Train MB6 Répondre en citant
Cool !
Merci pour ce retour d'infos!
Prelude 4G vtec
Civic Eg6 b18
Civic Mb6
MessagePosté le: 17/01/2018 01:51:34 Sujet du message: Mes jantes ITR dc2 96 spec sur Train MB6
