[VDS] Honda civic 1.8VTI Turbo
AntoineMC2
voiture en possession:: Aerodeck 1.8VTI
MessagePosté le: 03/10/2012 07:43:57 Sujet du message: [VDS] Honda civic 1.8VTI Turbo Répondre en citant
Vends Civic Aerodeck, une des 44 exemplaires initialement vendue en France.
Moteur préparé turbo à 1.3Bars 336cv puissance au roues avant sur banc de puissance par LR Performance. Le châssis à 263.000km. Moteur entièrement refait et 30.000km, réfection par Teisseyre compétition.
A ma connaissance ce modèle n'a jamais été préparé en turbo, excepté le moteur.
LA VIDÉO ICI Wink >>>>>>>>> http://youtu.be/lzbm6q2KSgk <<<<<<<<<<<<<<
Partie moteur :
Bloc moteur origine, 1.8L 16v DOHC VTEC 169cv
Collecteur échappement fonte
wastegate externe avec descente libre sous le moteur
Collecteur d'admission skunk2
Turbo T3/T4 - 60trim
Pistons CP 81.5mm RV 9:1
Bielles Eagle forgé
Coussinets ACL
Joint de culasse Honda
Vis de culasse et bielles ARP
Culasse origine
Embrayage ACT stage 3 métal fritté
Boite S9b avec torsen
Injecteurs RC 550cc
MAP Omnipower 3bar
Descente d'échappement sur mesure avec Lambda origine et large bande
Ligne inox Mongoose Ø60mm
Decata Invidia
Pompe à essence Walbro 255l/h
Intercooler 500x200x50
bougie NGK BKR8EIX
Carter d'huile cloisonné
Radiateur d'huile 19 rangées
Relocalisateur de filtre
Plaque thermostatique MOCAL 90°
Partie cycle :
Disques de freins EBC rainurés. Avants en 282mm, arrières en 262mm
Plaquettes EBC Yellowstuff
Durites aviation
Jante Borbet LS 16x7 ET 35mm entraxe 4x114.3x64.1
Pneus Michelin pilot exalto2 205/45/ZR16 87W
Amortisseur Koni et ressorts courts -35mm
Barres anti-rapprochement av sup, av inf, ar inf, 2 barres anti-roulis
Gestion et électronique :
Boitier P28 chippé avec puce 29c256
Régulateur de pression électronique PWM Ectune
Reprogrammation moteur chez LR Performance. Carto Ectune à 1.3b
Sonde pression et T° huile avec manomètres VDO
Sonde PLX T° LDR, AFR, EGT, et BOOST, avec manomètre DM-100
Options :
Toit ouvrant vitré électrique, direction assistée, sièges semi-cuir, banquettes arrières rabattables 2/3-1/3, barres de toit, 4 vitres électriques, verrouillage centralisé, alarme, vitres teintées, accoudoir central avant avec rangement, volant réglable.
Performances : 0-100km/h en 5s
0-200km/h en 16,5s. 270km/h max.
Consommation : 8l/100 en conduite souple.
MessagePosté le: 03/10/2012 07:43:57 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 03/10/2012 13:17:24 Sujet du message: [VDS] Honda civic 1.8VTI Turbo Répondre en citant
Pourquoi tu t'en sépares ?
C'est une bonne prépa, tu devrais remettre la vidéo que t'avais faite Okay
MessagePosté le: 03/10/2012 16:03:53 Sujet du message: [VDS] Honda civic 1.8VTI Turbo Répondre en citant
+1 belle prépa que tu as fait,bonne vente
AntoineMC2
MessagePosté le: 03/10/2012 16:30:42 Sujet du message: [VDS] Honda civic 1.8VTI Turbo Répondre en citant
J'ai arrêté de travailler et je commence une formation de parapente sur 2ans. J'ai besoin
D'argent. Je vends aussi un 929cbr!
Je suis heureux d'avoir pu terminer la prepa, et d'avoir reçu de précieux enseignements.
Très agréable de rouler fiable. Temp d'huile et eau tres soft même pendant les runs.
J'espère que la voiture continuera de rouler avec un autre cavalier ;-)
AntoineMC2
MessagePosté le: 03/10/2012 16:34:41 Sujet du message: [VDS] Honda civic 1.8VTI Turbo Répondre en citant
J'essai de trouver une caméra Gopro et un micro phone pour faire une vidéo de meilleur qualité ;-)
MessagePosté le: 04/10/2012 23:48:33 Sujet du message: [VDS] Honda civic 1.8VTI Turbo Répondre en citant
Ce serait chouette ça Smile
J'espère que tu vas trouver quelqu'un de sérieux. Surtout n'oublie pas le forum avec Wink
AntoineMC2
MessagePosté le: 19/01/2013 14:58:31 Sujet du message: [VDS] Honda civic 1.8VTI Turbo Répondre en citant
Retour au garage ou la réfection du moteur a été faite.
Teisseyre compétition a testé et approuver le projet :-)
AntoineMC2
MessagePosté le: 15/11/2013 14:19:00 Sujet du message: [VDS] Honda civic 1.8VTI Turbo Répondre en citant
Et voici des nouvelles de la honda turbo, après 4 années de développement, j'ai enfin du réaliser mon rêve, rouler dans les tours, me faire plaisir au volant d'une voiture unique, la Honda Civic Aerodeck Turbo 350HP
LA VIDÉO ICI Smile >>>>>>>>> http://youtu.be/lzbm6q2KSgk <<<<<<<<<<<<<<
MessagePosté le: 15/11/2013 21:10:49 Sujet du message: [VDS] Honda civic 1.8VTI Turbo Répondre en citant
y'a pas à dire, ça se traine moins que d'origine  Laughing
Okay
MessagePosté le: 16/11/2013 00:42:39 Sujet du message: [VDS] Honda civic 1.8VTI Turbo Répondre en citant
Bigre  Shocked
AntoineMC2
MessagePosté le: 02/07/2014 02:05:14 Sujet du message: [VDS] Honda civic 1.8VTI Turbo Répondre en citant
Mise à jour de l'annonce. Ya une wastegate externe maintenant !
MessagePosté le: 28/09/2015 11:55:15 Sujet du message: encore en vente en 2015 ? Répondre en citant
salut quel beauter cette aerodeck et sacrée prépa ! a chaque fois que je suis sur le bon coin a la recherche d'une aerodeck je suis obliger d'aller la regarder !
si seulement j'avais les moyens et pas d'enfants elle me tenterais bien !! Wink
(la je dois me contenter d'un petit 1.4 1.5 1.6 Sad )
MessagePosté le: 28/09/2015 15:58:03 Sujet du message: [VDS] Honda civic 1.8VTI Turbo Répondre en citant
ba justement .......
ta des enfants et c'est un break ..... nickel !!!!  Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: 28/09/2015 16:05:15 Sujet du message: [VDS] Honda civic 1.8VTI Turbo Répondre en citant
----------------> 350ch  Shocked
deja avec un baby vtec de 90ch Twisted Evil donc la c'est pas possible
MessagePosté le: 28/09/2015 16:09:44 Sujet du message: [VDS] Honda civic 1.8VTI Turbo Répondre en citant
quand on veut on peux lol
MessagePosté le: 17/01/2018 06:17:53 Sujet du message: [VDS] Honda civic 1.8VTI Turbo
