Jantes / Roues / Dimensions
kiki23
MessagePosté le: 23/10/2012 19:06:38 Sujet du message: Jantes / Roues / Dimensions Répondre en citant
Bonjour ,
Voila ma MB1 qui commence a avoir les souliers usés...
Ma monte d'origine est 185/60R14
Cependant , vus que ce sont des jantes toles , j'aimerai passer en jantes plus " jolis "
Quels sont vos montures tout en restant conforme vis a vis de la loi ?
J'ai entendu parler que du 195/55R15 serai bon
De plus , quel est l'indice de deport sur nos jantes tole d'origine le fameux " ET "
Car je suis assé perdu dans tout cela car il est tres facile de se retrouver hors cotes !
Merci de vos lumieres !
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: 23/10/2012 19:06:38 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 23/10/2012 19:32:10 Sujet du message: Jantes / Roues / Dimensions Répondre en citant
-> www.scapilog.com/France/Download/ETRTO.pdf
il te faut du 195/50/15
kiki23
MessagePosté le: 26/10/2012 12:37:48 Sujet du message: Jantes / Roues / Dimensions Répondre en citant
Merci , et concernant le ET ?
Quel sont les taille de nos jantes ( largeur , et deport ? ) merci !
MessagePosté le: 26/10/2012 12:39:14 Sujet du message: Jantes / Roues / Dimensions Répondre en citant
sais pas.
le plus simple : tu en démontes une, tout est écrit à l'intérieur de la jante.
MessagePosté le: 29/10/2012 16:08:35 Sujet du message: Jantes / Roues / Dimensions Répondre en citant
+1 Smile
Et n'hésite pas à faire le tour dans cette section, car il y a des photos avec les déports et un petit tuto que j'ai fait également ^^
kiki23
MessagePosté le: 03/01/2013 20:27:13 Sujet du message: Jantes / Roues / Dimensions Répondre en citant
ou est ton tuto gewione ?
MessagePosté le: 04/01/2013 11:37:46 Sujet du message: Jantes / Roues / Dimensions Répondre en citant
D'origine les tôles c'est du 14x5.5 ET45
kiki23
MessagePosté le: 04/01/2013 13:39:28 Sujet du message: Jantes / Roues / Dimensions Répondre en citant
merci à quoi correspont 5.5 ?
L'entraxe est 4x100 et deport de 45.
Je souhaite mettre du 15 quels serait les specificité avec du 195 50 r15
MessagePosté le: 04/01/2013 13:49:56 Sujet du message: Jantes / Roues / Dimensions Répondre en citant
5.5" c'est la largeur
pas de spécificité avec le 195/50/15
tu peux le monter sur une jante de 15" (forcément) de largeur 5.5, 6 ou 6.5, éventuellement plus large mais les flancs du pneus vont commencer à tirer vers l'extérieur (german style) donc faut aimer
tu peux mettre un déport plus petit, c'est d'ailleurs conseillé si tu prends une jante plus large, mais pas trop petit non plus car plus le déport est petit plus la jante sort de l'aile et la voiture a plus tendance à chercher sa voie lors de fortes accélérations (vécu lors d'un passage d'ET55 à ET38, avec pourtant un passage de 6" à 6.5" de large)
mais bon, avec un ET45 à l'origine, tu peux descendre jusqu'à un ET35 sans souci
MessagePosté le: 04/01/2013 14:08:08 Sujet du message: Jantes / Roues / Dimensions Répondre en citant
Pour compléter les dires de Ralphmalph,
5.5" est effectivement la largeur, suivant la jante en 15 que tu va choisir méfie toi de l'ET.
Si tu veux resté dans la largeur de voie d'origine, il te faut du 15x5.5" ET45 ou du 15x6 ET 50 ou du 15x6.5 ET 55ou60
Il est acceptable et esthétique de combler un peu les ailes,
tu peux partir sur du 15x5.5" ET 35 (+ 20mm de largeur de voie) voir du 15x5.5" ET 30 (+ 30mm de largeur de voie)
ou
tu peux partir sur du 15x6" ET 38 (+ 26mm de largeur de voie) voir du 15.6" ET 35 (+ 32mm de largeur de voie)
ou
tu peux partir sur du 15x6.5" ET 45 (+ 26mm de largeur de voie) voir du 15x6.5" ET 40 (+ 36mm de largeur de voie)
Je te déconseille de déscendre en dessous en offset sous peine de frotté tes ailes avec tes pneus en virage... et la on va sur du hellaflush style ^^
MessagePosté le: 04/01/2013 15:48:16 Sujet du message: Jantes / Roues / Dimensions Répondre en citant
là j'ai envie de dire "en faisant ça, ta jante débordera pas de l'aile mais il y a de fortes chances qu'elle aille frotter ton amortisseur"
si on augmente la largeur de jante l'idéal est donc de diminuer la valeur de déport afin d'écarter la jante de l'amortisseur (en gros ça équilibre le rapprochement dû à l'augmentation de largeur de jante).
regarde ce lien -> http://www.willtheyfit.com/index.php?width=185&aspect=60&diameter=14&wheelwidth=5%2C5&offset=45&width2=195&aspect2=50&diameter2=15&wheelwidth2=6&offset2=45&Submit=Submit
ça te permet de comprendre l'impact d'une modif de jante et pneu
MessagePosté le: 04/01/2013 16:28:02 Sujet du message: Jantes / Roues / Dimensions Répondre en citant
du fait que l'on soit en double triangulation et non en mcpherson ça passe. mais quitte à changer de jantes pour faire plus jolie autant partir sur un ET 40 ou 38
kiki23
MessagePosté le: 05/01/2013 22:59:10 Sujet du message: Jantes / Roues / Dimensions Répondre en citant
Exact , merci de toutes ces precisions!
Helas la reglementation dit qu'il ne faut pas que les roue ( en depart ) dépasse de la carrosserie.
Voila la raison pour lasquel se vende des elargisseur d'aile pour les styles retro et pour ceux qui veulent elargir leurs roues !
MessagePosté le: 14/01/2013 13:45:57 Sujet du message: Jantes / Roues / Dimensions Répondre en citant
oui enfin entre s'écarter un peu du centre de l'auto et dépasser des ailes, il y a un monde quand même !
sur ma MC2 j'étais passé des jantes d'origine en 6" de large  et ET55 à des jantes en 6.5 de large et ET38, soit 2.5cm environ plus à l'extérieur, et ça débordait pas de l'aile pour autant
regarde pour exemple :
avec les jantes les plus à l'extérieur :
avec les jantes d'origine :
rs20v
MessagePosté le: 24/01/2013 11:49:36 Sujet du message: Jantes / Roues / Dimensions Répondre en citant
elle était belle ta mc2 ralphmalph!!!!!!!!!!
avec cette exemple tu as l origine en deport et  un ET 42 en non origine en ce qui concerne ce superbe véhicule qu est une MC2.
ok je sors j en fait trop!!!
MessagePosté le: 19/10/2018 23:31:21 Sujet du message: Jantes / Roues / Dimensions
