Compatibilité freins mb6/itr jdm 96' spec
Tchitchou34
voiture en possession:: Civic eg4 swap itr j
MessagePosté le: 28/11/2012 14:18:40 Sujet du message: Compatibilité freins mb6/itr jdm 96' spec Répondre en citant
Bonjour!
J'ai une petite question concernant les freins présents sur une mb6
Je possède une eg swap itr jdm de 1996 et j'aimerais mettre des freins plus gros que ceux d'origine (260av 240ar..)
La solutions la plus simple consiste à mettre disques av+ar de mb6, étriers avant de mb6, mais j'ai un doute sur l'arrière!
Sur itr 98' spec l'entraxe est de 108mm
Mais sur mes étriers de 96' j'ai trouver 87/88mm (alésage 10mm):
[IMG=http://img339.imageshack.us/img339/8673/img20121127143631.jpg][/IMG]
[IMG=http://img442.imageshack.us/img442/4835/img20121127143646.jpg][/IMG]
[IMG=http://img577.imageshack.us/img577/6069/img20121127143754.jpg][/IMG]
[IMG=http://img841.imageshack.us/img841/3092/img20121127143813.jpg][/IMG]
Quand est-il des étriers de mb6?
Merci;)
MessagePosté le: 28/11/2012 14:18:40 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 29/11/2012 09:29:02 Sujet du message: Compatibilité freins mb6/itr jdm 96' spec Répondre en citant
C'est marrant, j'ai vu ce post ailleurs... ^^
Désolé, je ne peut répondre à ta question (faute d'avoir une MB6), mais je voulais juste faire une remarque sur ta façon de mesurer, quand tu annonces un entraxe de environ 87mm tu oublies de rajouter un diamètre de perçage, ton entraxe est plutôt de 97/98 Wink
Tchitchou34
MessagePosté le: 29/11/2012 13:02:57 Sujet du message: Compatibilité freins mb6/itr jdm 96' spec Répondre en citant
Ha bon ou sa? ^^
Oui je sais sur ma façon de mesurer c'est pour sa que j'ai mit les photos, pour éviter toute ambiguïté, merci de ta remarque! Wink
Tchitchou34
MessagePosté le: 08/12/2012 20:17:21 Sujet du message: Compatibilité freins mb6/itr jdm 96' spec Répondre en citant
allé Up!
Si quelqu'un pouvais mesurer leurs étriers arrières de MB6 svp! ^^
niavlysj
MessagePosté le: 10/12/2012 20:44:35 Sujet du message: Compatibilité freins mb6/itr jdm 96' spec Répondre en citant
85mm mesuré avec un mètre ruban. donc je pense que c'est idem.
C'est connu que c'est différent de EG/ITR en tout cas sur MB6 Wink
Tchitchou34
MessagePosté le: 11/12/2012 13:12:54 Sujet du message: Compatibilité freins mb6/itr jdm 96' spec Répondre en citant
Merci beaucoup!
Tu as mesurer entre les bords de chaque percage exact?
Très gentil à toi d'avoir prix le temps de mesurer!Smile
niavlysj
MessagePosté le: 11/12/2012 22:21:56 Sujet du message: Compatibilité freins mb6/itr jdm 96' spec Répondre en citant
j'ai les étriers démontés juste à côté de moi.
Faut que j'arrive a virer le cable de frein à main pour les remonter, mais donc c'était facile
par contre, j'ai essayer de me caler au centre des boulons du support d'étriers, mais comme indiqué, avec un mètre ruban, pas facile d'être précis
MessagePosté le: 21/04/2018 14:30:28 Sujet du message: Compatibilité freins mb6/itr jdm 96' spec
