[MB6] compte tour fait du yoyo
MessagePosté le: 08/12/2012 20:58:43 Sujet du message: [MB6] compte tour fait du yoyo Répondre en citant
Salut a tous .
Voila j'ai un petit problème sur ma MB6 . Quand je roule , tous va bien , elle prend ses tour et le vtec se déclenche bien a 4500tr/min .
Mais quand j'arrive a un stop ou feu rouge , mon compte tour fait le yoyo entre 1000tr/min et 1500tr/min .
Il fait sa deux trois fois et retrouve sont ralenti a 600tr/min .
C'est arrivé quand il a commencé a faire froid .
Autre problème aussi , quand je roule , mon aiguille de température redescend en dessous des graduation ....il faut que je tape dedans pour faire remonté l'aiguille et avoir du chauffage aussi Laughing .
C'est quoi le souci ???
Elle a 245 000km donc les gros problème vont commencé je pense .
MessagePosté le: 08/12/2012 20:58:43 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 08/12/2012 22:01:12 Sujet du message: [MB6] compte tour fait du yoyo Répondre en citant
Commence par ton calorstat...
MessagePosté le: 09/12/2012 10:52:21 Sujet du message: [MB6] compte tour fait du yoyo Répondre en citant
sa ce trouve ou et sa ressemble a quoi ???
MessagePosté le: 09/12/2012 11:04:25 Sujet du message: [MB6] compte tour fait du yoyo Répondre en citant
je crois que j'ai trouvé ,,,c'est sa ?
MessagePosté le: 09/12/2012 19:34:59 Sujet du message: [MB6] compte tour fait du yoyo Répondre en citant
oui c'est sa
MessagePosté le: 13/01/2013 20:46:47 Sujet du message: [MB6] compte tour fait du yoyo Répondre en citant
distribution faite , calorsta changer , liquide de refroidissement neuf , problème disparu .
merci Cool
MessagePosté le: 13/01/2013 23:45:52 Sujet du message: [MB6] compte tour fait du yoyo Répondre en citant
Tant mieux, elle mienne va y passer aussi  Arrow
MessagePosté le: 24/01/2013 17:55:35 Sujet du message: [MB6] compte tour fait du yoyo Répondre en citant
rebelotte , depuis se matin , mon compte tour refait le yoyo au ralenti ,,,,le calorsta a bien été changer.
Es se que le problème peux venir d'un mauvais réglage du jeu de soupape ????
MessagePosté le: 24/01/2013 18:57:10 Sujet du message: [MB6] compte tour fait du yoyo Répondre en citant
qu'es se que la "Valve de contrôle d'oisif"????
MessagePosté le: 24/01/2013 19:01:35 Sujet du message: [MB6] compte tour fait du yoyo Répondre en citant
sur youtube il parle de valve IAC , elle est ou cette valve ??
MessagePosté le: 24/01/2013 20:40:50 Sujet du message: [MB6] compte tour fait du yoyo Répondre en citant
heuuuuu,,,,,bas c'est bon j'ai trouvé le souci , c'était juste un coup de clef a mettre au niveau du papillon ou il y a le câble d’accélérateur , Wink
MessagePosté le: 21/04/2013 12:37:26 Sujet du message: [MB6] compte tour fait du yoyo Répondre en citant
Et allé c'est repartie ,,,sa recommence , sa fait du yoyo ,,,puis se stabilise ,mais cette fois si mon regime de ralentie était a 1000tr/min a chaud la semaine dernière , et depuis hier le regime de ralentie est a 1200tr/min a chaud ,,,,pas de code erreur .
sa pourrai être quoi ? une sonde sur le collecteur d'admi ???
MessagePosté le: 21/04/2013 12:54:34 Sujet du message: [MB6] compte tour fait du yoyo Répondre en citant
il y a beaucoup de problèmes qui peuvent mener à ces symptômes...
MessagePosté le: 21/04/2013 14:01:53 Sujet du message: [MB6] compte tour fait du yoyo Répondre en citant
oui c'est sur ...
voici se que j'ai essayé :
- réglage du jeu de soupape
- nettoyage du capteur sur le collecteur d'admition (rep 2) ( je rappelle que j'ai un collecteur skunk2)
- l'allumeur a été changer a 150 000km environ et la elle a 250 000km
le truc c'est que quand j'intervient sur le papillon d'admition( rep 1) , le ralenti a tendance a se calé correctement mais il remonte doucement a 1000tr/min .
Et j'ai aussi essayé de dévissé la vis de réglage en dessous du repère 1 , le ralentie change mais reviens a 1100tr/min .
- j'ai essayé de remettre mon l'ecu P9K et même problème , pas de code erreur et ralenti a 1100tr/min.
MessagePosté le: 28/04/2013 12:35:37 Sujet du message: [MB6] compte tour fait du yoyo Répondre en citant
régulateur changer et le problème est toujours la ,,,il faut d'abord que je répare la connerie que j'ai fait ( déréglé la petite vis du clapet de papillon )...j'ai été chez honda et il n'on plus l'appareil qui leur servait a réglé le clapet de papillon en position fermé ...c'est galère .
J'ai tenté autre chose en attendant : nettoyage sonde lambda , nettoyage de la PCV , contrôle du doigt d'allumeur et des borne ....
Petite question , es se que mon doigt d'allumeur ne serrai pas un peux fatigué la ???? si oui le problème peux venir de la .
MessagePosté le: 15/10/2018 10:34:21 Sujet du message: [MB6] compte tour fait du yoyo
