voyant SRS reste allumé!!
MOURS42
voiture en possession:: civic MA9
MessagePosté le: 03/01/2013 15:14:33 Sujet du message: voyant SRS reste allumé!! Répondre en citant
Bonjour, je post rarement car je suis rarement voir jamais en panne , mais cette fois j'ai besoin de vos lumières. Depuis ce matin le voyant SRS reste allumé en permanence J'ai essayé de changer le fusible dans la boiter rien Enlevé ou mis aucune différence.
Que puis-je faire en sachant que je préférerais très sincèrement ne pas passer par la case cons car ma situation financière est difficile (chomage).
Merci de m'aider.
Slt et a+
MessagePosté le: 03/01/2013 15:14:33 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 03/01/2013 15:36:44 Sujet du message: voyant SRS reste allumé!! Répondre en citant
A tout hasard essaie aussi de débrancher toute une nuit la batterie pour voir si ça se rallume le lendemain.....
kiki23
MessagePosté le: 03/01/2013 19:26:20 Sujet du message: voyant SRS reste allumé!! Répondre en citant
Salut ,
Helas les temps sont dur je suis dans ton cas ( chercheur à l'ANPE ) et c'est boen souvent que les pannes arrivent aux moments ou on souhaite tout sauf cela ...
Helas je pence que sa relevé des defaut tu ne pourra guére avancer ...
En enlevant le fusible , tu controle son alimentation , controle aussi sa masse à y etre aussi .
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: 13/01/2013 20:55:13 Sujet du message: voyant SRS reste allumé!! Répondre en citant
j'ai eu se problème sur une MA9 ( qui appartiens a type max maintenant )
Il suffit de prendre la fiche diag qui est sur ou derrière le boitier a fusible .
tu met un trombone ou un file électrique dedans , tu met le contacte et le voyant srs doit clignoté 5 fois rapidement , ensuite tu coupe le contact et tu retire le trombone .
et voila .
il se peux que le voyant ne clignote pas du premier coup donc manip a refair jusqu'a se que le voyant clignote .
j'ai du recommencé 5 fois pour mon cas .
ALEX1135
MessagePosté le: 25/01/2013 14:00:41 Sujet du message: voyant SRS reste allumé!! Répondre en citant
Laughing  pas du tout mais presque
vloila le lien
http://easyjap.xooit.fr/t172-HOW-TO-reset-voyant-anomalie-SRS.htm
non le lien n est pas mort faut juste s incrire un minimum Okay
Adri38
MessagePosté le: 01/04/2016 12:34:44 Sujet du message: voyant SRS reste allumé!! Répondre en citant
Bonjour,
Je viens de changer le contacteur tournant derrière mon volant car celui-ci été défectueux (plus de klaxon + voyant SRS allumé constament depuis 3 mois). Je souhaite maintenant effectuer un reset de la mémoire du SRS car après le changement, le voyant reste toujours allumé. La batterie est restée débranché toute la nuit.
Il semblerai que le forum ait été fermé sur lequel à été posté la vidéo...  Question
Quelqu'un peut-il donner la manip à faire car je ne veux pas faire de connerie en grillant le boitier ou me faire pété a G... les airbag?  pense
Merci d'avance!!
MessagePosté le: 01/04/2016 13:08:37 Sujet du message: voyant SRS reste allumé!! Répondre en citant
http://mbsquad.clicforum.com/t2838-SRS-allum-apres-demontage-airbag-manip-p…
Adri38
MessagePosté le: 04/04/2016 12:00:53 Sujet du message: voyant SRS reste allumé!! Répondre en citant
mail 2
Merci!
MessagePosté le: 16/01/2019 18:41:02 Sujet du message: voyant SRS reste allumé!!
