Marre de voiler mes freins
Aller à la page: 1, 2, 3  >
sebsprint
MessagePosté le: 21/01/2013 22:08:16 Sujet du message: Marre de voiler mes freins Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai depuis bien trop longtemps sur ma 420sdi un problème de freins... J'ai voilé plusieurs fois (5 en tout) mon disque avant droit...
Au début j'étais en disques d'origine pleins diamètre 262mm (voilé deux fois), puis je suis passé en disques mg zs v6 (ventilés, 282mm), voilé 3 fois, toujours l'avant droit...
En cours de route, afin de trouver a solution du problème, j'ai changé pas mal de pièces sur le train avant:
-durites aviation
-roulements neufs
-disques et plaquettes neufs
-maître cylindre neuf
-liquide de frein neuf avec (je l'espère) bonne purge
Et ça voile encore (même pas 1500km sans faire le sauvage) j'en ai plus que marre!!! De plus j'ai un léger "mou" dans la pédale en attaquant le freinage ou en appuyant sur la pédale à l'arrêt, est-ce du à un tuyau défectueux entre le maître cylindre et les étriers?
Les pattes de fixations des étriers légèrement tordues??
Merci grandement pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter parce que là....je suis à bout...
MessagePosté le: 21/01/2013 22:08:16 Sujet du message: Publicité
rs20v
MessagePosté le: 24/01/2013 11:44:34 Sujet du message: Marre de voiler mes freins Répondre en citant
bonjour,
 vos plaquettes ont elles été changées?
il peut y avoir une incompatibilité entre disques /plaquettes.
couleur du disque,  rainurage sur  les disques qui ont été changés?
il faut savoir qu avec le temps(durée) les plaquettes deviennent dures .
a cela se rajoute les chocs thermiques (refroidissement des disques)
remx
MessagePosté le: 24/01/2013 19:54:19 Sujet du message: Marre de voiler mes freins Répondre en citant
Je ne sais pas si un étrier peut faire cela , mais avec toutes les pièces que tu as changé , et par élimination , je pencherais pour ça .
As-tu remarquer une usure plus importante côté droit que gauche au cours de tes nombreux changements de disques ?
Et pour rejoindre le post du dessus , les plaquettes ont-elles été changées à chaque changement de disques ?
sebsprint
MessagePosté le: 24/01/2013 21:22:54 Sujet du message: Marre de voiler mes freins Répondre en citant
rs20v a écrit:
bonjour,
Bon...d'abord je tiens à te remercier pour le temps passé à intéresser à mon problème et à me répondre... Mais ça ne m'aide pas du tout ta réponse.
D'une part j'ai précisé que j'avais changé les disques et plaquettes, il faut bien lire...
D'autre part j'ai précisé que cela faisait 5 fois que je voilais le disques avant droit, donc ça ne peut pas être un problème de compatibilité entre disques et plaquettes, ni un problème de qualité de pièces, ni de choc thermique.
Mon problème n'est pas de savoir pourquoi ça voile, mais pourquoi ça voile à l'avant droit à chaque fois.
Désolé de m'énerver mais j'en ai marre des gens qui ne lisent pas entièrement les sujets avant d'y répondre... Rolling Eyes
sebsprint
MessagePosté le: 24/01/2013 21:25:50 Sujet du message: Marre de voiler mes freins Répondre en citant
Alors je n'ai pas changé les plaquettes à chaque fois mais ça ne change rien au problème.
Je n'ai jamais pu remarqué une différence d'usure car mes freins se voilent trop vite pour que l'on observe un différence significative (presque pas de côte d'usure...)
rs20v
MessagePosté le: 25/01/2013 08:56:11 Sujet du message: Marre de voiler mes freins Répondre en citant
sebsprint a écrit:
rs20v a écrit:
bonjour, vos plaquettes ont elles été changées?
 au contraire je pense avoir tres bien lu ton post
remx
MessagePosté le: 25/01/2013 21:20:26 Sujet du message: Marre de voiler mes freins Répondre en citant
Et donc l'idée de l'étrier tu en penses quoi ? Un coulisseau ( orthographe ? ) un peu grippé pourrait peut être provoqué aussi cela .
sebsprint
MessagePosté le: 26/01/2013 12:51:43 Sujet du message: Marre de voiler mes freins Répondre en citant
Très bien alors pourquoi me demander si j'ai changé les plaquettes alors que je précice qu'elles sont neuves????? enfin bon passons j'ai autre chose à faire...
sebsprint
MessagePosté le: 26/01/2013 12:53:30 Sujet du message: Marre de voiler mes freins Répondre en citant
J'ai verifié les étriers, démonté les coulisseaux et je les ai graissés, tout fonctionne bien.
Après un essai hier soir je me rends compte qu'apparrement elle freine d'abord à droite, puis aussi à gauche si j'appuie plus fort, je pense donc que l'étrier gauche n'est pas alimenté comme il faut.
Tuyau pincé, bouché? Je vais devoir encor tout démonter... Rolling Eyes
remx
MessagePosté le: 31/01/2013 00:00:27 Sujet du message: Marre de voiler mes freins Répondre en citant
Tu as changé maître cylindre et flexible , vérifie la durit rigide entre maître cylindre et flexible si pas de pincement oui
aktarus
voiture en possession:: mb3
MessagePosté le: 31/01/2013 21:30:14 Sujet du message: Re: Marre de voiler mes freins Répondre en citant
-durites aviation
-roulements neufs
purge par toi même?
parceque si elle a l'abs, les blocs  sont des freins merdes a purger et pour l avoir eut ca te provoque un desequilibre au freinage et t as un coté qui sert plus tôt ou plus fort que l autre.
j ai refait faire une purge par un pro et plus de voilage malgré les redstuffs qui sont des vraies rectifieuses de disques Wink
ma MB3:
sebsprint
MessagePosté le: 02/02/2013 13:31:31 Sujet du message: Marre de voiler mes freins Répondre en citant
Purge au garage, par contree je n'ai pas l'abs...
sebsprint
MessagePosté le: 02/02/2013 13:32:16 Sujet du message: Marre de voiler mes freins Répondre en citant
Je pense à ça, ça serait dingue quand même!
remx
MessagePosté le: 02/02/2013 16:29:56 Sujet du message: Marre de voiler mes freins Répondre en citant
Oui ce serait dingue , je bosse en garage multimarques et en 7 ans de méca , jamais vu sur aucune voiture , on en change parce que le filetage en bout est foiré en général , pas pour un bouchon ou un pincement...
sebsprint
MessagePosté le: 09/02/2013 13:40:43 Sujet du message: Marre de voiler mes freins Répondre en citant
Je n'ai pas le temps de regarder en ce moment, je verrai ça sans doute la semaine prochaine  Sad
MessagePosté le: 23/01/2018 06:59:15 Sujet du message: Marre de voiler mes freins
Page 1 sur 3
