Ressort court -35 mm
BioHazard
MessagePosté le: 29/01/2013 13:34:12 Sujet du message: Ressort court -35 mm Répondre en citant
Bonjour.
Quelqu'un a t'il déja monté ces ressort sur une MB6
http://www.rupteur.com/suspensions/421-ressorts-pour-civic-ma8-9-mb1-3-4-6.…
Ressort APEX - 35mm Av/AR
Est ce que la voiture risque des piquer du nez avec ceux la ? comme sur de nombreux post?
MessagePosté le: 29/01/2013 13:34:12 Sujet du message: Publicité
BioHazard
MessagePosté le: 30/01/2013 19:16:24 Sujet du message: Ressort court -35 mm Répondre en citant
C'est bon j'ai eu réponse  question
V-christophe
MessagePosté le: 30/01/2013 21:13:44 Sujet du message: Ressort court -35 mm Répondre en citant
Et ????? ça pique du nez ou pas  ??
En Volvo S80 actuellement ...
BioHazard
MessagePosté le: 31/01/2013 21:30:08 Sujet du message: Ressort court -35 mm Répondre en citant
Normalement avec les amortisseur d'origine ca ne devrais pas piquer, après je ne les ai pas encore posé...  pense
V-christophe
MessagePosté le: 31/01/2013 22:02:18 Sujet du message: Ressort court -35 mm Répondre en citant
Ok merci pour la réponse
MessagePosté le: 20/05/2013 18:22:41 Sujet du message: Ressort court -35 mm Répondre en citant
Je vais surement commandé les ressorts court apex avec des amortos kayaba agx.
Selon le catalogue cest -40mm av et arr.
Les amortos kyb agx sont pareil que origine en bitube a gaz mais reglable en dureté.
Jespere que la civic ne piquera pas du nez. Je suis passé en jante 17p aussi.
BioHazard
MessagePosté le: 24/05/2013 10:41:52 Sujet du message: Ressort court -35 mm Répondre en citant
Mes ressorts sourt aussi étais marquer -40mm ( KW ) après montage et mesurage -30mm partout monter sur des KYB a l'avant et Sachs a l'arrière... jante 16p ca pique pas spécialement du nez...
par contre j'ai eu des problème de carrossage après montage du a des silent bloc usé je pensse...
BioHazard
MessagePosté le: 24/05/2013 10:43:12 Sujet du message: Ressort court -35 mm Répondre en citant
Ha oui le magasin qui ma vendu les ressorts ma dit qu'il ne vendait plus apex car il se tassai au bout de nombreux km, remplacer par les KW
MessagePosté le: 23/06/2018 10:57:07 Sujet du message: Ressort court -35 mm
