Jante ET maximale
BioHazard
MessagePosté le: 29/01/2013 13:35:52 Sujet du message: Jante ET maximale Répondre en citant
Bonjour.
Sur une MB6 rabaissée avec des ressorts courts -35mm quelle ET passe encore ? 38 ? 40 ?
MessagePosté le: 29/01/2013 13:35:52 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 29/01/2013 16:37:53 Sujet du message: Jante ET maximale Répondre en citant
Hello BioHazard,
Pour avoir une réponse au plus juste, il faudrait que tu nous indique également la largeur de tes jantes et la marque de tes amortos.
Je m'explique: ma MB6 qui était en -35mm avec amorto origine et jantes en 7.5x16 ET40, çà passait tout seul même en appui.
Mais depuis le passage en Bilstein B6, elle pique un peu du nez et donc elle frotte un peu dans les ailes quand j'attaque.
Donc si tu as les amortos origines et que tu reste sous du 8" de large ; pas de problème.
Pour te donner un aperçu : une photos lors du CT avant changement de plaques (-35mm et 7.5"x16 ET40) :
D'ailleurs si çà t'intéresse je vends ces jantes.
BioHazard
MessagePosté le: 30/01/2013 11:38:14 Sujet du message: Jante ET maximale Répondre en citant
salut
les ressorts ca serait des APEX, sur amorto d'origine, les jantes c'est du 15x7 ET 38 donc je pensse que ca pourrait passer sans prob'
MAis j'ai pas encore monter tout ca me je me renseigne avant d'acheter...
MessagePosté le: 16/07/2018 19:12:43 Sujet du message: Jante ET maximale
