Jante multi percage
BioHazard
MessagePosté le: 02/02/2013 15:54:35 Sujet du message: Jante multi percage Répondre en citant
Bonjour.
Est ce quelqu'un qui si connais bien en jante pourrais m'aider ?
J'ai acheter des jantes KOSEI racing RT MAXI avec un multi percages..
Graver dans la jante: 4x100 4x114.3 5x100 5x114.3
Pourtant impossible des les monter, les trous ne sont pas assez écarter mur mur mur subtiliter??
Quelqu'un a deja eu des jantes avec des antrax comme ca ?
De plus comment il peut y avoir du 4x et 5x sur la meme jante? ya 8 trous..
la je sèche perdu
MessagePosté le: 02/02/2013 15:54:35 Sujet du message: Publicité
BioHazard
MessagePosté le: 04/02/2013 09:02:29 Sujet du message: Jante multi percage Répondre en citant
Personne ?
BioHazard
MessagePosté le: 04/02/2013 09:44:49 Sujet du message: Jante multi percage Répondre en citant
je les ai montées sur la JAzz a mes parents le 4x100 c'est bon, j'ai mesurer j'ai l'impression 4x114.3 c'est du 4x110...
MessagePosté le: 04/02/2013 11:55:10 Sujet du message: Jante multi percage Répondre en citant
Sûr et certain du 4x100 n'est pas du 4X114 çà serait trop facile  non
Es tu sûr que tu as bien des trains de MB6 ?
Qu'es que tu avais comme jantes avant les Kosei sur ta civic ?
BioHazard
MessagePosté le: 04/02/2013 21:29:44 Sujet du message: Jante multi percage Répondre en citant
celle d'origine... oui je dois avoir les trains d'origne..
mais j'ai mesurer sur les jantes d'origine l'éspace entre deux trous (axe) opposé ca fait bien 114.3mm sur les Kosei j'arrive a 108.. donc je suppose que ces jantes sont en 4x98 et 4x108...
4x98 ca rentre dans du 4x100, je crois meme que ca peut ce monter avec des écrous spéciaux..
Mais WTF pourquoi c'est graver 4x100 4x114.3 5x100 5x114.3 a l'interieur ?? perdu perdu perdu perdu perdu perdu perdu je capte pas...
Et un jeux de jante qui me sers a rien.... Okay
MessagePosté le: 05/02/2013 09:49:23 Sujet du message: Jante multi percage Répondre en citant
Si c'est du neuf , tu peux toujours les retourner.
Si c'est de l'occaz, avec tous ces entraxes, tu arriveras bien à les bazarder.
BioHazard
MessagePosté le: 06/02/2013 12:52:39 Sujet du message: Jante multi percage Répondre en citant
Ouai mais je peut pas les revendres avec les entraxe inscris dedent il vont pas..
donc je les vends sous du 4x98/108... mais je suis meme pas sure...
MessagePosté le: 20/01/2018 00:13:05 Sujet du message: Jante multi percage
