Sortir amortisseur arrière
Aller à la page: 1, 2, 3  >
BioHazard
MessagePosté le: 11/02/2013 10:03:31 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
Bonjour,
Peut on sortir un amortisseur arrière sur une mb6 en dévissent uniquement les boulons de l'amortos? sans démonter une autre partie du train?
car quand j'essaye de descendre le train pour me faire de la place avec une barre levier, ca bute et j'arrive pas a sortir l'amortisseur... ou quelqu'un a t'il une technique?
merci Okay
MessagePosté le: 11/02/2013 10:03:31 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 11/02/2013 10:13:14 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
non tu ne pourra pas en enlevant juste les écrou de l amorto
c est pas faute d avoir essayer j ai du descendre au moins 5 fois les amorto
BioHazard
MessagePosté le: 11/02/2013 10:15:49 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
Tu a démonté quelle autres partie?
Le problème c'est que ces boulons sur le train sont tellement rouillé que j'arrive pas les desserer, me faudrait une débouloneuse ...
MessagePosté le: 11/02/2013 10:38:30 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
dévisse l ecrou de la photo et en fesant levier ca passe tout seul
sur la photo c est la sorti il faut que tu le devisse de l autre coter mais j ai pas de meilleur vu
BioHazard
MessagePosté le: 11/02/2013 10:43:03 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
Et après en faisant levier avec une barre j'arrive me faire de la place?
BioHazard
MessagePosté le: 11/02/2013 10:44:08 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
Merci en tout cas t'es un chef  Okay
MessagePosté le: 11/02/2013 10:49:29 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
oui moi je l est sorti sans barre facilement
MessagePosté le: 11/02/2013 10:50:30 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
de rien je suis bien content moi aussi qu ont me réponde quand j ai besoin
BioHazard
MessagePosté le: 11/02/2013 11:33:01 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
Enfaite il me manquait peut etre 2cm en haut pour le sortir... mur
BioHazard
MessagePosté le: 11/02/2013 16:28:58 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
Nikel j'ai sortis l'amorto 10 minutes top chrono  Okay
j'ai commencer a monter mes ressorts court, j'ai fait un coter, mais la je suis dessu a l'arrière c'est meme pas plus court les ressorts Evil or Very Mad ...
Pourtant c'est des KW - 40mm av/ ar bah a l'arrière rien meme longueur j'éspère au moin qu'il seront plus dure...
merci bye
MessagePosté le: 26/02/2013 20:10:39 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
il faut un outils spécial pour changer le ressort sur l'amortisseur?
MessagePosté le: 26/02/2013 20:21:27 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
compresseur de ressort
MessagePosté le: 26/02/2013 20:23:49 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
je vais acheter des amortos a gaz reglable et des ressort court. donc j'ai forcément besoin d'un compresseur de ressort pour les mettre dessus ?
MessagePosté le: 26/02/2013 20:30:06 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
y a de grande chance
BioHazard
MessagePosté le: 27/02/2013 09:06:06 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
Dépend si ils sont livré monté ou pas, si jamais moi mes compresseur je les ai acheté chez nauroto c'est pas trop chère encore...
Les ressorts courts a deux t'arrive a les rentrer sans le compresseur, par contre pour démonter ceux d'origine c'est obligatoire!!
Attention avec les ressorts Mr. Green
MessagePosté le: 18/06/2018 06:56:01 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière
Page 1 sur 3
