Sortir amortisseur arrière
BioHazard
MessagePosté le: 27/02/2013 09:06:40 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
As tu déjà démonter les amortisseurs sur ta voiture ?
MessagePosté le: 27/02/2013 09:06:40 Sujet du message: Publicité
ALEX1135
MessagePosté le: 27/02/2013 13:47:41 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
Okay ca tombe bien je m y attelle le week end prochain et j avais pas envie de me faire chier, même si j ai une peteuse Rolling Eyes
Mort de Rire on va me traiter de féniant Mort de Rire
d ailleurs j ai une astuce aussi pour l avant quand on arrive pas a enlever les vis de la fourches.
je l ai fais sur le CRX d un pote et on a tombé le triangle de suspat pour pouvoir descendre le train au plus bas et enlevé l amorto de la fourche et la laissant attaché au train :doh:
BioHazard
MessagePosté le: 27/02/2013 18:47:09 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
voila c'est de ca que je voulais vous prévenir moi j'ai pété les boulons des fourches des deux coter, sans forcé... après ça devient la galère, j'ai du percé puis remplacé ce boulon par un boulon qui traverse plus un écrous, j'ai deja fait 2000km comme ca, ca a l'air de tenir... quelqu'un a du faire comme ca aussi?
sortir l'amortisseur plus la fourche pour moi ca n'aurais rien changé vu que je devais changé l'amortisseur...
donc je conseil une clef a choc, mais même.... je pense que mes boulons aurait cassé, car j'ai vraiment pas été for dessus...
Bonne chance Mr. Green
ALEX1135
MessagePosté le: 27/02/2013 19:48:12 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
a la peteuse on a cassé un vis arriere heureusement on en avait un en rab
c etait les koni d origine sur le rex 210mkm Laughing
MessagePosté le: 27/02/2013 21:51:54 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
pour ma part, j'achete les amortos d'un coté qui sont vendu sans ressort. et j'achete les ressort d'un autre coté.
en faite je touche pas aux amortos d'origine. merci pour vos conseils !!
BioHazard
MessagePosté le: 27/02/2013 22:06:40 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
bon a mon avis pour sortir l'amortisseur avant sans démonter la fourche bonne chance, surtout que les boulons sur le train sont vachement tenace, tu a vus comment démonter a l'arrière pour sortir l'amortisseur sur la page precedente je suppose, c'est 10 min top chrono  Okay
bonne chance et attention avec les ressorts faut prendre son temps... après je suis pas mécano et je l'est fait sur ma voiture devant chez moi...
BioHazard
MessagePosté le: 27/02/2013 22:07:31 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
le triangle de suspate? donc la partie en haut?
BioHazard
MessagePosté le: 27/02/2013 22:09:45 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
Donc tu change que les ressorts ?
MessagePosté le: 01/03/2013 12:16:21 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
non en faite je change les amortos oem par des kyb + ressort hr .
et un pote a 4 compresseur de ressort donc nickel, en espérant ne pas galérer a sortir les oem !
BioHazard
MessagePosté le: 02/03/2013 14:55:44 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
La seul difficulté que j'ai rencontrer c'est ce put*** de boulon de la fourche qui a pété, d'ailleurs j'en recherche de nouveau car comme j'ai percer et tout je préfère être sur que je n'ai pas le risque d'avoir l'amortisseur qui descende d'un coups dans la fourche... ^^
Tu donnera des news, Okay
ALEX1135
MessagePosté le: 05/03/2013 20:37:14 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
ça se vend chez Honda genre un dizaine d euro Evil or Very Mad
BioHazard
MessagePosté le: 06/03/2013 22:46:47 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
De quoi?
BioHazard
MessagePosté le: 06/03/2013 22:48:50 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
Je parlai de racheter les fourches d'amortisseur.
ALEX1135
MessagePosté le: 07/03/2013 10:38:25 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
je croyais du boulon Laughing
MessagePosté le: 04/06/2013 18:17:55 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière Répondre en citant
alors moi 5h tout compris ! démontage et remontage des 4 amortos. remplacement par 4 amortos neuf + ressort et recuperer coupelles d'origine.
pour l'arriere j'ai suivi le workshop d'abord devissé la vis du bras et la sortir et apres sortir la vis de l'amorto puis l'amorto vient tout seul
pour remontage pareil avec un crick hydraulique pour lever le bras et ça va tout seul.
pour l'avant 15min chrono, la fourche aucun soucis et le dessus pareil.
j'avais aucune vis bloqué bon j'ai mis du wd40 sur chaque ecrou avant de dévisser.
par contre a l'avant obliger de changer les caoutchouc des coupelles car d'un coté le silentbloc du bas se barre. bref 9e HT chez honda jai commandé les 4.
MessagePosté le: 19/04/2018 18:47:49 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière
Page 2 sur 3
