BioHazard pilote du dimanche
Posté le: 05/06/2013 17:48:41 Sujet du message: Sortir amortisseur arrière |
$ash a écrit: | alors moi 5h tout compris ! démontage et remontage des 4 amortos. remplacement par 4 amortos neuf + ressort et recuperer coupelles d'origine.
pour l'arriere j'ai suivi le workshop d'abord devissé la vis du bras et la sortir et apres sortir la vis de l'amorto puis l'amorto vient tout seul pour remontage pareil avec un crick hydraulique pour lever le bras et ça va tout seul. pour l'avant 15min chrono, la fourche aucun soucis et le dessus pareil.
j'avais aucune vis bloqué bon j'ai mis du wd40 sur chaque ecrou avant de dévisser.
par contre a l'avant obliger de changer les caoutchouc des coupelles car d'un coté le silentbloc du bas se barre. bref 9e HT chez honda jai commandé les 4.
| Je te tire mon chapeaux, combien de km a ta voiture? c'est la première fois que tu faisais ca ? |
