BioHazard pilote du dimanche
Posté le: 15/02/2013 11:08:11 Sujet du message: Carossage roue av ar + roue qui touche |
Bonjour. Suite ( je pense ) a mon changement de ressort j'ai un léger problème de carrossage sur une roue avant et une arrière. Peut on régler le carrossage Sur les roues avant et arrière sur une mb6 ? car je n'ai rien vu pour le faire... est ce possible qu'un changement de ressort modifie le carrossage? Est ce qu'un cahoutchouc dans le bras de suspenssion arrière qui serait fatigué pourrai modifier le carossage? car sur ma roue arrière c'est assez flagrant...
De plus quand je brake les roue a gauche a fond et que j'avance ca frotte contre une sorte de plastique a mit hauteur de la roue.... normal ? ( c'est cette roue qui a une léger carrossage), avec les jantes d'origine...
Merci
Petit coup de gueule, ce matin en allant chercher ma civic j'ai eu la bonne surprise de voir ma portière arrière complétement enfoncée, sans nom...  |
