Fuite liquide de direction
MessagePosté le: 20/02/2013 09:43:28 Sujet du message: Fuite liquide de direction Répondre en citant
Bonjour,
Quelqu'un a déjà eu un problème de fuite au niveau de la direction ? J'ai une fuite que je n'arrive pas a identifier car très difficile d'accès.
Ca semble fuir en dessous de la colonne de direction (sur b18c4/MB6).
J'ai vérifié au niveau des soufflets de crémaillère (le plus classique) et ça ne semble pas venir de là.
Merci à vous.
MessagePosté le: 20/02/2013 09:43:28 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 20/02/2013 10:59:45 Sujet du message: Fuite liquide de direction Répondre en citant
moi j ai eu ça c était ma crémaillère
MessagePosté le: 20/02/2013 15:11:44 Sujet du message: Fuite liquide de direction Répondre en citant
Et ça fuit par ou exactement ?
MessagePosté le: 20/02/2013 17:35:42 Sujet du message: Fuite liquide de direction Répondre en citant
ca fuit au niveau des joint ou est racorder ta colonne de direction
problème fréquent sur nos model
MessagePosté le: 24/02/2013 12:29:25 Sujet du message: Fuite liquide de direction Répondre en citant
ouais c'est exactement ça ... possible kit de réflexion ?
Un pote ma dit de mettre un additifs stop fuite pour lda mais le mode rustine je n'aime pas trop autant laisser fuir.
MessagePosté le: 24/02/2013 14:30:55 Sujet du message: Fuite liquide de direction Répondre en citant
kit de réfection je c est pas je me suis pas renseigner a l époque
et la mienne pisser beaucoup donc je l est changer
merci mbsquad et noz33 qui me la vendu(la crémaillère)
noz33
MessagePosté le: 24/02/2013 19:26:19 Sujet du message: Fuite liquide de direction Répondre en citant
de rien vti44! faut que tu en trouve d'occaz scude en neuf c'est super chère, et pour le kit de réfection je ne savais pas que ça exister pour les crémaillères de direction!
MessagePosté le: 06/03/2013 22:05:09 Sujet du message: Fuite liquide de direction Répondre en citant
1600 neuve ou une occase qui va avoir le même problème ... autant prendre une merde a 450 € sur oscaro :/
MessagePosté le: 15/03/2013 17:28:14 Sujet du message: Fuite liquide de direction Répondre en citant
salut jviens de voir le poste moi aussi sa pisse au niveau de la cremaillere coter gauche , sa vient d un des raccord d une durite et sa fait un moment donc je laisse comme sa , on vera plutard .
ps tu aurais un lien du kit refction que tu parle pour voir
MessagePosté le: 15/03/2013 18:41:31 Sujet du message: Fuite liquide de direction Répondre en citant
le kit de réfection c est juste pour les soufflet je crois
MessagePosté le: 16/03/2013 19:32:00 Sujet du message: Fuite liquide de direction Répondre en citant
kit reflexion itr cremaillière: 06531-S04-J51
Moi je ne sais pas si ça vient de la durite ou du la colonne, je ne peux pas regarder avant un moment et de toute façon je ne me sers plus beaucoup de la civic je fais tout à pied.
Si tu avance su le sujet fais le moi savoir Smile
Et merci à vous !
niavlysj
MessagePosté le: 02/03/2014 11:45:17 Sujet du message: Fuite liquide de direction Répondre en citant
up du sujet (déterrage powa)
lorsque ça fuit au niveau du raccord, le resserer ne suffit pas?
Dans le cas d'un changement de crémaillere, une de EG ou EK pourrait passer?
Enfin, faut tomber tout le berceau ou juste les vis arrière du berceau pour la retirer?
MessagePosté le: 23/07/2018 14:58:04 Sujet du message: Fuite liquide de direction
