Jante 15x7.5 ET 38
BioHazard
MessagePosté le: 26/02/2013 15:01:50 Sujet du message: Jante 15x7.5 ET 38 Répondre en citant
Bonjour,
vous penser des jantes en 15x7.5 ET 38 passe sans toucher sur une mb6 rabaissée avec des ressorts courts - 40mm?
J'ai trouver une bonne occase,
MessagePosté le: 26/02/2013 15:01:50 Sujet du message: Publicité
BioHazard
MessagePosté le: 26/02/2013 15:39:42 Sujet du message: Jante 15x7.5 ET 38 Répondre en citant
alésage 76.4mm
BioHazard
MessagePosté le: 27/02/2013 09:30:55 Sujet du message: Jante 15x7.5 ET 38 Répondre en citant
Les jante d'origine sont bien en 15x7 ET 55 ?
MessagePosté le: 27/02/2013 15:21:19 Sujet du message: Jante 15x7.5 ET 38 Répondre en citant
Je dirais 15x6 ET 50 ou 55 à confirmer
MessagePosté le: 28/02/2013 13:45:12 Sujet du message: Jante 15x7.5 ET 38 Répondre en citant
15X6 ET55 d'origine
j'ai monté des 15X6.5 ET38, ça touchait nulle part sans être rabaissée.
une largeur de 7.5 en ET38, par rapport à l'origine, ça va te rapprocher le bord intérieur de la jante de l'amortisseur de 2-3mm donc en toute logique ça devrait pas toucher, même avec un pneu plus large
BioHazard
MessagePosté le: 28/02/2013 18:56:10 Sujet du message: Jante 15x7.5 ET 38 Répondre en citant
Sur du 7.5 on mais quoi comme pneu ? du 205 ?
MessagePosté le: 28/02/2013 19:18:39 Sujet du message: Jante 15x7.5 ET 38 Répondre en citant
205 les flancs risquent d'être tendus un peu sur l'extérieur.
sur du 7.5 je pense que le minimum c'est plutôt 215
MessagePosté le: 01/03/2013 14:41:38 Sujet du message: Jante 15x7.5 ET 38 Répondre en citant
Sur mes 7.5 j'ai des 205/45/16 c'est suffisant...
MessagePosté le: 01/03/2013 15:03:49 Sujet du message: Jante 15x7.5 ET 38 Répondre en citant
et tes flancs sont pas tirés vers l'extérieur à la german style ?
sur mon tourer, j'avais des pneus en 225 sur une jante en 7" et les flancs étaient bien droits, du coup je me dis que des pneus plus étroits sur une jante plus large, les flancs s'écartent
MessagePosté le: 01/03/2013 15:32:41 Sujet du message: Jante 15x7.5 ET 38 Répondre en citant
Non les flancs ne sont pas tirés
Bon maintenant les pneus Maxxis sont renforcé sur le bord (est ce que celà joue ?)
Pour info j'ai un ami qui avait monté des pneus en 195 sur des jantes en 8 de large, là çà fait German style
MessagePosté le: 01/03/2013 15:35:42 Sujet du message: Jante 15x7.5 ET 38 Répondre en citant
je sais pas si c'est l'orientation de la photo, mais là pour moi ils sont tirés.
pour comparaison avec un flanc droit
MessagePosté le: 19/01/2018 12:25:54 Sujet du message: Jante 15x7.5 ET 38
