prob d allumage sur mb 3
rsvfactory
voiture en possession:: honda civic 1.5 v-te
MessagePosté le: 16/03/2013 15:41:19 Sujet du message: prob d allumage sur mb 3 Répondre en citant
Bonjour à tous , j'ai un gros problême d'allumage et le voyant de service ( apparemment )reste allumé .J'ai penser à la bobine , que j'ai malgré tout changer mais toujours pas d'étincelle aux bougies .l'électricité et moi , ça fait 2 , merci de me donner des conseils " éclairés " a+et merci d'avance
Pour ne pas dire de bêtise,il ne suffit pas de la fermer ,il faut surtout écouter.
MessagePosté le: 16/03/2013 15:41:19 Sujet du message: Publicité
chtit
MessagePosté le: 16/03/2013 16:39:35 Sujet du message: prob d allumage sur mb 3 Répondre en citant
je suis le fiston, je donne quelque detail supplementaire sur mes recherche Wink
je copie le message que j'ai fais sur un autre message Wink
c'est une Honda civic MB3, 5 portes, 1.5L Vtec 115cv de 98 (moteur D15Z8)
dimanche y'a deux semaine elle n'a pas voulu démarrer, et un voyant orange est constamment allumé
on l'a fait remorquer jusqu’à chez nous
en fait elle n'a pas d'allumage, j'ai pensé à la bobine d'allumage et ca avait l'air de correspondre, car les mesures en Ohms que j'ai effectué ne correspondait pas sur la bobine primaire par rapport à ce qui est donné comme valeur dans le workshop
et puis sur la cosse positive de la bobine, donc son alimentation, contact mis y'a bien du 12v qui y arrive (qui descend à 9V en essayant de démarrer)
donc on à commander cette bobine, 2 semaine pour enfin l'avoir (2 commande sur oscaro annulé car pas en stock, puis commande chez peugeot qui commande chez honda mais ne reçoivent pas la bonne, et là enfin on à reçu la bonne aujourd'hui)
sauf qu’après avoir changer la bobine, ça ne change rien du tous, toujours pas d'allumage, voyant toujours allumé
mais là je ne vois pas vers quoi m’orienter Confused
j'ai cru comprendre qu'il y'a souvent des problèmes du "Main Relay" donc les soudures lâchent, et sont à refaire
mais souvent c'est un problème de démarrage après un court arrêt, et puis je ne sais pas ce que commande ce relai, si il occasionne un problème d'allumage ou d'injection, ou d'autre chose...
ou encore un problème de module d'allumage, qui se trouve dans l'allumeur, sauf que là je ne sais pas du tous comment le tester
ils expliquent dans le workshop, mais je n'y comprend absolument rien
bref, aidez nous, avec une seul voiture pour aller bosser en meme temps à 20kms d'eccart ca devient compliqué, la moto sous la neige c'est pas top Laughing
MessagePosté le: 16/03/2013 19:36:11 Sujet du message: prob d allumage sur mb 3 Répondre en citant
Si tu as un voyant éclairé tu peux déjà voir le code erreur.
japandrift a écrit:
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885/
chtit
MessagePosté le: 16/03/2013 22:42:10 Sujet du message: prob d allumage sur mb 3 Répondre en citant
c'est marqué que c'est pour les Honda de 90/95, la mienne est de 98 ca marche aussi ?
si je comprend bien, il faut juste relier avec un fil les deux cosses du connecteur 2 pins c'est ca ?
et le code d'erreur va s'afficher où sur le TDB ? et comment savoir à quoi il correspond ?
je regarderais ca demain apres midi, merci Wink
MessagePosté le: 17/03/2013 12:31:12 Sujet du message: prob d allumage sur mb 3 Répondre en citant
Normalement oui, je ne l'ai jamais fais car je n'ai jamais eu de voyant check engine mais on a bien le connecteur qui correspond.
Pour les codes erreur tu n'as pas tout regardé dans mon précédent post : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-Honda-tous-les-codes-pannes
En espérant qu'avec ça tu puisse avancer.
chtit
MessagePosté le: 17/03/2013 13:01:52 Sujet du message: prob d allumage sur mb 3 Répondre en citant
ha oui desole, j'avais pas vu ton lien en fait Wink
je vais regarder ca cette aprem alors, la je suis encore au taf
j'espere qu'on va trouver quelque chose qu'on pourra regler non meme, car un garage honda y'en a pas tous proche ;
Confused
MessagePosté le: 17/03/2013 14:13:01 Sujet du message: prob d allumage sur mb 3 Répondre en citant
bonjour sa peut venir aussi du modul d allumage qui est hs ( souvent soit c est la bobine soit c est le module qui flanche ) les modules  sont exactement les memes de 1.5 l a 2.2l  essaye tu as toujour des occases via le bon coin  ou a la casse .
voici un lien des codes pannes honda
MessagePosté le: 17/03/2013 14:14:06 Sujet du message: prob d allumage sur mb 3 Répondre en citant
oups je viens de voir scude m a devancé sur les codes pannes Mort de Rire
chtit
MessagePosté le: 17/03/2013 15:30:24 Sujet du message: prob d allumage sur mb 3 Répondre en citant
oui le module j'y ai pensé aussi, je l'ai deja dit dans mon message au dessus, ils expliquent comment le tester dans le workshop, mais je comprend rien
bon j'attend que mon pere (rsvfactory) revienne du taf pour qu'on s'occupe de tous ca, j'espere que le mauvais temps va s'arreter car elle dort dehors Confused
chtit
MessagePosté le: 17/03/2013 17:02:07 Sujet du message: prob d allumage sur mb 3 Répondre en citant
bon alors on vient de faire la manip, mais on ne comprend pas trople voyant
le voyant SRS en temps normal (sans relier la fiche), il s'allume avec le contact, et s'eteint au bout de quelque seconde
là avec la fiche connecter il s'allume avec le contact, s'eteint au bout du meme laps de temps, puis se rallume une seconde apres et reste allumé tous le temps
donc il ne clignote pas ! qu'est ce que ca veut dire ?
edit: bon j'ai trouvé sur le lien japan car, ca veut dire qu'il n'y a pas de code d'erreur
donc ca ne m'avance toujours pas dans notre probleme
je crois bien que demain elle va partir au garage, j'irais voir d'abord le peugeot à coté si ils peuvent s'en occuper, sinon faudra qu'on se demerde pour l'ammener chez honda mais c'est à 25 bornes !
MessagePosté le: 23/03/2013 19:17:14 Sujet du message: prob d allumage sur mb 3 Répondre en citant
pour le voyant SRS c'est normal . une fois que tu aura fini ta manip le voyant SRS fonctionnera comme avant .
Ensuite , pour trouvé ton code erreur , il faut que tu place ton fil de shuntage sur la prise en dessous du tableau de bord .
Tu met le contact et tu conte les clignotement du voyant chek engine ( voyant orange) .
Clignotement long pour les dizaine , clignotement rapide pour les unité .
Ex: deux clignotement long et quatre clignotement rapide donne le code 24
Maintenant si en faisant la minip , le voyant reste fixe , c'est que le code erreur est partie ou qu'il a été effacé .
chtit
MessagePosté le: 23/03/2013 19:48:30 Sujet du message: prob d allumage sur mb 3 Répondre en citant
j'ai bien compris la manip, mais y'a pas de voyant check engine qui s'allume
en shuntan la prise, y'a que le voyant srs qui se rallume une seconde apres s'etre eteind, et il reste allumé
d'apres ce que jai trouvé dans le workshop, cest lui qui fait office de check engine, car ya pas de voyant specifique sur mb3
donc reste allumé = pas de code erreur
depuis la panne elle nest pas passer a la valise honda, donc pas d'effacage de code
maintenant elle est au garage, j'espere qu'ils vont trouver la panne
chtit
MessagePosté le: 23/03/2013 22:51:02 Sujet du message: prob d allumage sur mb 3 Répondre en citant
tiens je viens de voir qu'en plus c'est ecrit ici que c'est le voyant SRS qui clignote Wink
MessagePosté le: 20/10/2018 12:13:33 Sujet du message: prob d allumage sur mb 3
