Ecrous de roue
BioHazard
MessagePosté le: 24/04/2013 18:28:23 Sujet du message: Ecrous de roue Répondre en citant
Bonjour.
alors voila je vous pose une petite question car je ne trouve pas vraiment réponse sur Google...
J'ai acheter des jantes d'occase, et le truc c'est que je n'arrive pas a savoir si mes écrous ce monte sur ces jantes?
C'est au niveau de la tète enfaite, sur mb6 elle est conique c'est juste? y'a t'il différent sorte de "cône" ou c'est soi plat soi conique?
vous me direz enfile l'écrou au fond de la jante et regarde mais le hic c'est que c'est assez profond dans la jante alors pour voir si ça plaque bien c'est pas facile...
Merci Okay
MessagePosté le: 24/04/2013 18:28:23 Sujet du message: Publicité
kiki23
MessagePosté le: 25/04/2013 20:45:41 Sujet du message: Ecrous de roue Répondre en citant
bonsoir ,
Il existe deux types d'ecrou ( les plus courants )
Des coniques et des bombés .
Les bombés on les retrouves sur les "petites" voitures , elles sont adaptés a la plupart des jantes en toles , elles s'adaptes à 90% des toles qu'importe la marque .
Les coniques , ont un cones de 60° la aussi des exeption , sur des alpines ce sont a 80°.
Les coniques se trouve partout , en antivol ou non . renault a par exemples sur certain modeles ses ecrou que ce soit pour tole ou alu mais ce sont des vis )
Pour voir lesquels ils te faut , prend un crayon gras ( truc d'enfant ) et tu colorisla surface ou il se plaque , tu prend une clé et tu le frottre dans l'orifice comme si tu serrer l'ecrou sur un moyeu imaginaire .
S'il n'y en a plus , il ye faut un conique.
Je pence que tu n'aura pas de soucis avec des coniques à 60° pour ton cas.
Uploaded with ImageShack.us
BioHazard
MessagePosté le: 27/04/2013 08:58:27 Sujet du message: Ecrous de roue Répondre en citant
ok merci pour la réponse je vais allé vérifier tout ça, et si jamais j'irais acheter des écrous Okay
Arnaud
MessagePosté le: 27/04/2013 10:10:46 Sujet du message: Ecrous de roue Répondre en citant
Salut l'ami , je viens de m'offrir un petit kit de boulons en 50 pour mes rota grid ( imitation volk rayz te37 )  sur ce site :
http://www.zenky-racing.fr/p/shop.html#!/~/category/id=1486542&offset=0….
 J'en suis ravi ! Qualité compétition, légèreté, tout y est !
Vois si tu peux  y trouver ton bonheur Wink
L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne....
BioHazard
MessagePosté le: 27/04/2013 10:19:37 Sujet du message: Ecrous de roue Répondre en citant
Connais les dimenssion des ecrous qu'il faut mettre sur mb6 m15? 1.25?
merci pour le lien
BioHazard
MessagePosté le: 27/04/2013 10:28:56 Sujet du message: Ecrous de roue Répondre en citant
m12 1.5 quelqu'un peut il me confirmer?
Arnaud
MessagePosté le: 27/04/2013 10:35:24 Sujet du message: Ecrous de roue Répondre en citant
Là dessus par contre aucune idée désolé,j'ai demandé à mon ami mécano pour les dimensions...
Mes jantes sont en 15x6.5 et les entraxes en 4x100,j'ai donc dû prendre les 50, si ça peut t'aider...
BioHazard
MessagePosté le: 27/04/2013 10:53:26 Sujet du message: Ecrous de roue Répondre en citant
sur le site la c'est marquer 1.5 honda toyota mazda
1.25 nissan subaru
donc je pensse que c'est du 1.50 mais j'aimerais etre sur
MessagePosté le: 29/04/2013 22:37:00 Sujet du message: Ecrous de roue Répondre en citant
Oui oui, 1.50 Honda Wink
BioHazard
MessagePosté le: 30/04/2013 18:41:34 Sujet du message: Ecrous de roue Répondre en citant
Nikel j'ai commander des écrous, je vais voir ce que ca donne  Okay
ALEX1135
MessagePosté le: 10/05/2013 08:11:58 Sujet du message: Ecrous de roue Répondre en citant
plus simple
jantes alu d origine honda ou tole ecrou bombé
jantes alu aftermarket tête conique
les ecrou zenky perso j en mettrais jamais.
un collegue en a mis sur sont ed7 serré au couple genre 10min après le départ on s arrête car il avais de mauvaise sensation au volant, on rentre a la maison et il avais commencé a se devissé.
BioHazard
MessagePosté le: 10/05/2013 09:38:03 Sujet du message: Ecrous de roue Répondre en citant
Ils les avaient serré a combien de nm?
ALEX1135
MessagePosté le: 10/05/2013 11:18:06 Sujet du message: Ecrous de roue Répondre en citant
comme preconisé 10kg ou 100Nm
deja il a eu mal au coeur juste que en mettant du scotch et tout Laughing la peinture c etait barré
BioHazard
MessagePosté le: 10/05/2013 17:52:19 Sujet du message: Ecrous de roue Répondre en citant
Il c'est tromper d'écrous non? c'est pas possible que ca ce dévisse  pense
ALEX1135
MessagePosté le: 10/05/2013 19:35:55 Sujet du message: Ecrous de roue Répondre en citant
Non. Razz
des ecrous pour honda y a pas 40 taille.
MessagePosté le: 23/01/2018 09:15:03 Sujet du message: Ecrous de roue
