Ecrous de roue
MessagePosté le: 11/05/2013 11:19:02 Sujet du message: Ecrous de roue Répondre en citant
Des écrous alu (anodisés surtout) ça se rode avant montage  Wink
MessagePosté le: 11/05/2013 11:19:02 Sujet du message: Publicité
BioHazard
MessagePosté le: 11/05/2013 12:50:57 Sujet du message: Ecrous de roue Répondre en citant
explication svp?
BioHazard
MessagePosté le: 12/05/2013 10:57:39 Sujet du message: Ecrous de roue Répondre en citant
Salut
J'ai monté mes écrous et roulé quelque trajet ~60km les écrous ne ce sont jamais dévissé, au montage la peinture rouge n'a pas vraiment bouger...
kiki23
MessagePosté le: 13/05/2013 08:34:29 Sujet du message: Ecrous de roue Répondre en citant
des ecrous qui se rode ? ane
Si je change mes housses de sieges il faut que je les rodes aussi avant de m'assoir dedans ?
Le simple fait que les ecrous se desserent ne vienne pas des ecrous de roue .
Mais plutot des goujon , si on prend la sale habitude de serrer comme un fou ses ecrou de roue sur des jantes en toles , l'epaisseur du pas s'use et deviens moins epais a force de monter et demonter , et ce sur tout les filets , ce qui fait qu'ils se devissent .
Quand à la forme de l'ecrou (bombé jantes toles ) conique (jantes alu ) Cela viens du fait de la repartis de force de l'ecrou sur la jantes.
La tole , c'est plus costaud que l'alu , on peut appliquer de la force sur une petite partie ( bombé ) de l'ecrou sur la tole .
à l'inverse , le conique a plus de surface que sur le bombé de l'ecrou tole , ce qui fait que l'on serre legerement moin mais il y a plus de force de contact .
Meme principe que frein a tambour et plaquette .
Il y a moin de surface de freinage sur une plaquette que sur un tambour mais il y a plus de pression appliqué .
Le tambour il y a plus de surface mais moins de pression .
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: 15/05/2013 23:39:11 Sujet du message: Ecrous de roue Répondre en citant
En compétition, l'ensemble jante / écrou alu se rodent à la graisse avant toute utilisation en course.
Sans cela desserrage intempestifs ou blocage d'écrou à chaud.
Crois en ce que tu veux...
MessagePosté le: 23/06/2018 11:00:04 Sujet du message: Ecrous de roue
