honda civic ah53 GL
ALEX1135
MessagePosté le: 10/05/2013 09:02:02 Sujet du message: honda civic ah53 GL Répondre en citant
voila la bete
1.5 GL carbuuu!
prix 400E
mon projet c est quel est vraiment propre et j aimerai lui donner encore un peu plus de vie.
en modif de prévu que du lourd.
- des jantes d ee9 bronze bord poli
- une ligne d échappement sur mesure avec un silencieux du bon coté Laughing a base d un spersprint en 50
- caché la misère sur le capot et le toit seul endroit de la carrosserie vraiment abimé( covering noir),
- un petit aileron style osaka ( fait maison)
- une lame avant de golf 3
- et pour finir un petit rabaissement vraiment léger
- petit plus 2 sieges cde lude qui m attendent a la casse car celui du conducteur tire la gueule
- refaire un fond de coffre et une plage arrière.
actuellement j ai un problème de frein, ils sont nickel car je les ai démonté complet les piston sont nickel mais y en a un ou l huile n arrive pas vu l état du liquide, maître cylindre mort et changé par un de GT
pour le moment j ai juste
- mis un filtre mousse sur le carbu faut que je cale la arrivé d air qui va bien
- récupérer des etriers d eg5 refait et les disque grN zimermann qui doivent arriver ce matin.
- passé des ceintures 3 points de ma vieille MB7 a l arrière car 2 points d origine.
- passer la batterie dans le coffre.
- monté des jantes d EE9 que j ai commencé a poncer.
- reboucher 3 perforation de rouille sur le planché mais je m attendais a plus.
- un moyeu d eg ave un RRS tulipé
- remonté mon bocal de LDR a niveau d oeil car d origine il est en bas la ou on le vois pas Laughing
voila des photos
freinage d eg5 en 240 grN ventilé au lieu du 230 plein.manque des durites avia
Trop énorme!
Ca freine du tonnerre.
Vla la difference
MessagePosté le: 10/05/2013 09:02:02 Sujet du message: Publicité
ALEX1135
MessagePosté le: 03/06/2013 18:52:49 Sujet du message: honda civic ah53 GL Répondre en citant
une barre anti rapprochement arrière home made.
reste a voir si je la boulonne au châssis ou si je la soude
MessagePosté le: 03/06/2013 21:52:50 Sujet du message: honda civic ah53 GL Répondre en citant
ça rentre un b18c4 là dedans Very Happy ?
ALEX1135
MessagePosté le: 04/06/2013 19:33:02 Sujet du message: honda civic ah53 GL Répondre en citant
tu sais ils mettent des B16 alors des b18 ca peut etre possible Okay
je m éclatte avec mais la grosse modif a venir et a pas cher ca va etre une swap F20 de prelude en double carb
ca devait etre noir mais j ai fais un essai et j accroche trop
reste a polir bien le bord et vernir
ALEX1135
MessagePosté le: 06/04/2014 18:10:18 Sujet du message: honda civic ah53 GL Répondre en citant
un peu de news depuis
passage en 4 carbu
changement de style
MessagePosté le: 15/04/2014 13:06:08 Sujet du message: honda civic ah53 GL Répondre en citant
J'avais pas vu ton topic, sympa cette Civic.
Rien à voir les jantes, je préfère les dernières, ça donne un look plus sympa.
Tu as fait un SWAP d'un bloc de Lude ? Quelle génération ?
ALEX1135
MessagePosté le: 28/04/2014 09:34:37 Sujet du message: honda civic ah53 GL Répondre en citant
non pas de swap, pas pour le moment disons, je fini avec un d16a9 dans l aero et après peut être un a9 dans l ah, a voir mais j aimerais bien rester en carbu, j adore le bruit quand les 4 pap s ouvre!! Cool
ALEX1135
MessagePosté le: 11/05/2014 10:44:52 Sujet du message: honda civic ah53 GL Répondre en citant
ca continue
j ai décidé de changer de sièges car les miens était déchiré et les housses j ai moyen
les sièges d AH se démontés facilement
4 vis de 12 pour enlevé le siège et 4 autres vis de 12 pour enlever les rails!!
si toutes les civic pouvaient être comme ça
voila les rails nus prêt a être adapté
les cote du rail en longueur de fixation
et entre les fixations des 2 rails
moi j ai collé ça en fixant avec 4 équerre d acier car plus pratique pour moi mai au fer plat ca passe aussi
des sièges  de swift que je reteindrais en noir
MessagePosté le: 17/05/2014 08:44:08 Sujet du message: honda civic ah53 GL Répondre en citant
Il doit être sympas ce kart Very Happy
MessagePosté le: 20/04/2018 04:11:11 Sujet du message: honda civic ah53 GL
