sp 95 E10
MessagePosté le: 20/05/2013 10:33:51 Sujet du message: sp 95 E10 Répondre en citant
voila une bonne question
ma mb6 roule au sans plomb 95 depuis un moment et depuis quelque temps a coter de chez moi il y a une station avec du sp95 E10 a 10 centimes moins chers le litre
est il risquer pour nos vic de leur donner ça a boire ?
MessagePosté le: 20/05/2013 10:33:51 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 20/05/2013 18:57:21 Sujet du message: sp 95 E10 Répondre en citant
Non les japonaises en generale peuvent rouler au sp95 e10.
Personnelement je roule unquement au sp98 excelium (sans ethanol)
MessagePosté le: 20/05/2013 20:47:42 Sujet du message: sp 95 E10 Répondre en citant
du E10 moins cher que du SP95 ?!?
ça doit être la seule station de france, parce que d'habitude il est plus cher.
perso l'E10 je veux pas en entendre parler.
quand je roulais en prélude 2.2VTI en 2008-2009, lorsque le E10 est arrivé en station, j'ai fait le test :
SP95 => 10.5L/100
SP95-E10 => 11L/100 et voiture plus poussive, moins réactive, plus bruyante et donnant l'impression de plus forcer
SP98 => 10L/100 et voiture plus réactive, plus souple. et 2-3€ moins cher à chaque plein que le SP95.
depuis j'ai jamais rien mis d'autre que du 98.
MessagePosté le: 20/05/2013 21:53:05 Sujet du message: sp 95 E10 Répondre en citant
A priori ça ne pose pas de souci plusieurs personnes  en b16 roule au sp95 e10 sans problèmes . Par chez moi toutes les stations avec du sp95 e10 sont moins cher que le simple sp 95
MessagePosté le: 20/05/2013 22:15:51 Sujet du message: sp 95 E10 Répondre en citant
Okay oui tu peux rouler avec sans soucis par contre change ton filtre a essence si tu la jamais fait car l ethanol sa nettoye la merde du reservoir , sinon perso je vois aucune different entre le sp95 de carouf et le sp98 exelium a coter de chez moi si ce n est le pris plus chere , niveau conso  idem je met toujour la meme quantité pour faire ma semaine et mon aiguille arrive toujour au meme resultat (sp95 et 9Cool a la fin
peut etre un poile plus souple avec le 98
perso je met parfois  du 98 et parfois du 95 suivant le prix de la pompe et meme de l ethanol E85 mais jamais en depassant les 50 pourcents (moitié moitié avec le sp95) voila
ensuite chacun a des avis differents  Okay
MessagePosté le: 21/05/2013 11:55:52 Sujet du message: sp 95 E10 Répondre en citant
a priori, le remplacement du filtre à essence est pas indispensable car l'E10 n'est pas aussi corrosif que l'E85 donc avec l'E85 (en fonction de la quantité mélangée) en moins de 2000km les dépôts du réservoir se décollent, mais avec l'E10 il va falloir quand même beaucoup plus de km que ça
MessagePosté le: 21/05/2013 19:11:44 Sujet du message: sp 95 E10 Répondre en citant
Okay
MessagePosté le: 22/05/2013 19:25:14 Sujet du message: sp 95 E10 Répondre en citant
perso niveau conso j'ai jamais senti la diff entre sp 95 sp98 et e10
je tourne en sp98 excelium car c'est le seuf carburant sans ethanol car tous les sp 98 et sp95 de base ont 5% d'ethanol.
je fait du 2T très poussé et sur banc le sp98 excelium est validé par rapport aux autres carburants du commerce.
mais ce qui est validé sur un moteur ne l'est pas sur tous les moteurs Wink
MessagePosté le: 22/05/2013 22:29:23 Sujet du message: sp 95 E10 Répondre en citant
Surtout sans capteur de cliquetis pour réguler l'avance à l'allumage peut importe ce que tu va mettre tant que c'est dans la plage tu vas voir pratiquement aucune différence ...
rs20v
MessagePosté le: 23/05/2013 09:44:26 Sujet du message: sp 95 E10 Répondre en citant
 je confirme avec SCUDE sans detection de cliquetis 95 98 pas de difference notable .quoique ?
j aimerais bien voir un test par une société privée non influencée par les lobbies pétroliers.
avec l habitude de la précédente ,je ne mets que du 98; normal avec la detection de cliquetis, le 95, j avais une baisse notable de performances.
MessagePosté le: 24/05/2013 09:33:20 Sujet du message: sp 95 E10 Répondre en citant
Sans capteur cliquetis en effet, il n'y a pas de préventif lié à la reconnaissance carburant.
Par conséquent il n'y a pas de retrait d'avance donc théoriquement perfo 98 = perfo 95
Sur table, et par expérience, les moteurs Europe sans capteur cliquetis, sont réglés sur base d'un RON91.
Donc on a de la marge, et pour la sécurité moteur, et pour re-mapper
Pour répondre sur la question du E10 c'est 10% maximum d'éthanol (rarement atteint) contre 5% max dans du SP95 classique.
Normalement considéré sans risque, je préfère éviter dans la plupart de mes autos, je me permets lorsque je fais de la route, sans sollicitation moteur et car je sais que le plein partira rapidement de mon réservoir.
MessagePosté le: 20/10/2018 12:14:26 Sujet du message: sp 95 E10
