Plus d'ABS
Aurel89
MessagePosté le: 26/06/2013 17:30:19 Sujet du message: Plus d'ABS Répondre en citant
Bonjour a tous, je me suis aperçu aujourd'hui que le voyant ABS ne s'allumais pas à la mise du contact. J'ai suivi la procédure du workshop et je me suis rendu compte que le fusible ABS était claqué. Là, je le remplace je met le contact et paf; le nouveau fusible claqué.
Si vous savez d'ou cela peux venir parceque la je suis perdu  Sad
MessagePosté le: 26/06/2013 17:30:19 Sujet du message: Publicité
Aurel89
MessagePosté le: 27/06/2013 18:08:06 Sujet du message: Plus d'ABS Répondre en citant
Bon cet aprem j'ai fait quelques test. J'ai débranché tous les capteurs d'ABS; remis un fusible neuf après j'ai mis le contact et paf fusible claqué  Evil or Very Mad
Après j'ai rebranché tous les capteurs, débranché le module d'ABS remis un fusible neuf et mis le contact et la rien.
Si ça inspire quelqu'un  Laughing
Aurel89
MessagePosté le: 30/06/2013 17:16:34 Sujet du message: Plus d'ABS Répondre en citant
Up, j'ai essayer de remettre mes ampoules a incandescence sans succès. Fusible toujours claqué, j'y comprend rien  :doh:
kiki23
MessagePosté le: 23/07/2013 21:35:16 Sujet du message: Plus d'ABS Répondre en citant
Bonsoir,
En genearal lorsqu'un capteur est endomagé , ( fil coupé ou se touchant ) le calculateur indique un defaut ( voyant ) .
Si on debranche tous les capteurs , il y aura toujours defaut car le capteur ne communique plus avec le boitier .
il n'y a pas 200 solutions  .
Verifier si le calculateur est bien alimenté , mais , il semble l'etre puisque le fusible claque .
Pour verifier l'alimentation il n'y a pas beaucoup de longueur de fil , donc peu probable .
Je penserai a un probleme interne au boitier ABS -> Remplacement
Uploaded with ImageShack.us
Aurel89
MessagePosté le: 26/07/2013 06:26:26 Sujet du message: Plus d'ABS Répondre en citant
D'accord, merci Wink
Il s'agit bien du boitier a l'intérieur de l'habitacle?
kiki23
MessagePosté le: 27/07/2013 22:59:09 Sujet du message: Plus d'ABS Répondre en citant
situé coté conducteur au niveau des pied , le boitier avec le scotch jaune ou il y a marquer pas touche dessu Laughing
Aurel89
MessagePosté le: 27/07/2013 23:38:07 Sujet du message: Plus d'ABS Répondre en citant
D'accord  Mr. Green , il y as pas moyen de le tester  Mad  ?
Aurel89
MessagePosté le: 28/07/2013 22:27:10 Sujet du message: Plus d'ABS Répondre en citant
J'ai une autre question, si je prend un calculateur ABS d'une autre civic ou d'une autre Honda. Embarassed  Ça fonctionne?
kiki23
MessagePosté le: 03/08/2013 15:31:03 Sujet du message: Plus d'ABS Répondre en citant
bonjour,
Oui a condition qu'il soit identique et que le vehicule n'ai pas etait accidenté
Cela ne posera pas d'autres probleme au autres boitiers si tel etait ta question
Aurel89
MessagePosté le: 04/08/2013 11:50:42 Sujet du message: Plus d'ABS Répondre en citant
J'arrive pas a trouver le calculteur Bannir
Pourriez vous m'aiguiller svp
MessagePosté le: 08/08/2013 10:06:30 Sujet du message: Plus d'ABS Répondre en citant
Coté passager sur le coté droit au font au niveau de pieds (il faut retirer la moquette)
Aurel89
MessagePosté le: 10/08/2013 19:34:53 Sujet du message: Plus d'ABS Répondre en citant
Je n'ai trouvé que l'ecu au niveau des pieds passagers et coté conducteur rien
Aurel89
MessagePosté le: 28/08/2013 08:46:26 Sujet du message: Plus d'ABS Répondre en citant
Help, Personne ne sait?
MessagePosté le: 20/04/2018 01:49:20 Sujet du message: Plus d'ABS
