[MB6] upgrade moteur simple / efficace
MessagePosté le: 23/07/2013 11:55:39 Sujet du message: [MB6] upgrade moteur simple / efficace Répondre en citant
Salut a tous, je post ce nouveau sujet car je vais chercher ma mb6 d'ici 2-3 semaines et je me suis mis (y a 15 jours) dans la recherche de perf et d'esthétique donc voilà ce qui en résulte :
(J'ai créer ce post car j'ai trouver plein de trucs a droite a gauche mais la tout sera réuni Smile
Moteur :
Collecteur itr jdm 4-1
Ligne mongoose
Decata réglable
Cai ou limace bien isolée avec gaine PC (perf) ou boîte itr (sonorité)
Collecteur admission skunk2 ou itr gsr + ecu itr gsr + reprog ou bien reprog sur ecu en gardant les iab
Embrayage exedy stage 1 + VM allégé exedy
Voilà pour un "stage 1 " si on puis dire, et surtout corrigez moi si je me suis tromper quelque pars. La prepa que je viens de citer est celle que j'aimerais faire car c'est la plus simple. A priori, il semblerait qu'on puisse atteindre les 200 CV avec tout sa, ou au moin s'en approcher.
Pour un niveau au dessus, faut voir pour ce qui est bielles piston coussinets AAC soupapes... cf topic a Shikamaru ^^
Je passes donc d'une ec9 a une mb6 donc niveau injection et prepa moteur j'y connais rien donc tout ce qui est ecu et compagnie je connais pas encore. J'espère apprendre avec le temps Smile
Merci a tous d'avoir lu et j'espère avoir des réponses des commentaires et des impressions sur ces modifs.
MessagePosté le: 23/07/2013 11:55:39 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 27/07/2013 10:14:05 Sujet du message: [MB6] upgrade moteur simple / efficace Répondre en citant
17 vues et personne n'a une petite idée ? Ou un ressenti sur au moin une des Pieces ?
MessagePosté le: 27/07/2013 21:54:26 Sujet du message: [MB6] upgrade moteur simple / efficace Répondre en citant
bah j'ai envie de dire que depuis le temps que le forum existe, tous ces sujets ont été abordés donc tu trouveras forcément des réponses à tes questions dans les sujets.
puis en passant d'une ec9 à une mb6 tu vas juste doubler la puissance, améliorer la tenue de route, la motricité et le freinage donc ça va déjà te changer
MessagePosté le: 27/07/2013 22:37:06 Sujet du message: [MB6] upgrade moteur simple / efficace Répondre en citant
Sur que sa va me changer et pas qu'un peux !
Pour le sujet, j'ai justement re-créer celui ci pour regrouper tout ce qui c'est dit sur les autres post. Et accessoirement pour savoir si quelqu'un à ce setup complet ou du moin un qui s'en rapproche .
Niveau catback, depuis le temps y a toujours rien d'autre que mongoose ? J'ai vu que Toyosport avait sorti une ligne mais on trouve pas masse de feedback :/
En revanche vu le nombre de ligne pour itr, y aurais pas moyen de mettre un catback itr en adaptant juste les pattes du silencieux ? Vu que tout le reste monte bolt on, un soudeur avec le silencieux oem et le silencieux itr devrait reussir à replacer les pattes au bon endroit quand même ... Non ?
MessagePosté le: 28/07/2013 12:01:04 Sujet du message: [MB6] upgrade moteur simple / efficace Répondre en citant
si si, tu peux taper dans la ligne d'ITR, c'est les mêmes dimensions et fixations à part le silencieux donc là oui faudra adapter
MessagePosté le: 28/07/2013 18:17:02 Sujet du message: [MB6] upgrade moteur simple / efficace Répondre en citant
Sa peut être intéressant car quand je vois la spoon qu'a un collegue ... C'est vraiment sublime comme bruit. Et sa reste tranquil quand il le faut !
De plus, des lignes pour itr y en a une chié  Mr. Green
MessagePosté le: 26/08/2013 17:45:50 Sujet du message: [MB6] upgrade moteur simple / efficace Répondre en citant
si tu garde l'interne stock, ta config est pas mal !
changer ligne d'echappement et améliorer l'admission en fonction c'est la base.
la reprog va service a harmoniser tout ça en trouver les cv cacher ^^
pour le vm et embrayage, je suis d'origine de ce coté et ça accroche sans soucis en attaquant fort. je pense que si tu depasse les 200cv il faudra renforcé de ce coté la.
pour la limace ou cai, perso je prefere cai car le moteur doit aspirer de l'air frais et pas a 60degrés ..
je pense qu'il faudra que tu rajoute de bons pneus pour pouvoir t'amuser comme il faut. niveau frein, d'origine c'est deja gros pour une honda mais tu arrive vite aux limites (encore une fois en attaquant fort ! )
MessagePosté le: 20/10/2018 12:14:29 Sujet du message: [MB6] upgrade moteur simple / efficace
