Problème frein à main
MessagePosté le: 12/08/2013 18:05:44 Sujet du message: Problème frein à main Répondre en citant
Bonjour a tous
Voilà j'ai un soucis de frein à mains que je n'arrive pas a résoudre
Mes étrier de frein ont 4 ans disque et plaquette de frein quasi neuf ( j'utilise jamais le frein  Laughing ) réglage du frein à mains qu'asiatiques fond pour info je vient de refaire une purge complète question freinage sa freine du tonnerre mais le problème ce situe sur le frein à mains il serré à peine d'où un refus aux ct
Ci quelque peut m'éclairer un peu car je suis dans le flou total je n'arrive pas  a trouver le problème et je doit repasser mon ct le 19 septembre merci à vous
MessagePosté le: 12/08/2013 18:05:44 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 12/08/2013 20:31:37 Sujet du message: Problème frein à main Répondre en citant
Sûrement même pb que moi, c'est en dessous que ça se passe. Je ne saurais pas trop te dire Cédric, déjà regarde le frein à main même, sinon c'est plus loin et dur d'accès.
J'ai pas mes factures chez moi donc j'ai pas le détail Confused
MessagePosté le: 13/08/2013 11:12:27 Sujet du message: Problème frein à main Répondre en citant
salut regarde dessous au millieu si il y a pas un reserrage frein a main , si oui il te faut juste tendre le cable en vissant , sinon il faut regarder le worshop voir comment c est foutu . normalement ce n est pas compliquer il faut juste trouver le systeme de tension .
MessagePosté le: 13/08/2013 18:29:19 Sujet du message: Problème frein à main Répondre en citant
Ok merci je vais regarder mais un autre truc me fait douter le câble est fixer sur la platine de l'étrier qui lui possède une courses limiter grâce aux pignon d'arrêt
Quand je serre le frein à main cette platine est bien contre ce pignon d'arrêt  donc cela veut dire que l'étrier par lui même est dans l'incapacité de serre plus  j'espère que vous me suivez toujours  Very Happy   Lors de mon refus aux ct la roue arrière gauche tournais à la main malgré le frein à main enclencher ..... Depuis que j'ai démonter et purger tout le système la roue ce bloc , mais ne possède pas énormément de puissance j'ai réussi à tournée la roue en la resserrant .
De plus j'ai tester en serrant celui ci et en avançant  j'ai pu constater un déséquilibre  assez  important  Sad
MessagePosté le: 26/08/2013 21:27:07 Sujet du message: Problème frein à main Répondre en citant
Problème résolu c'etais les câble de frein à main  Wink
MessagePosté le: 27/08/2013 17:02:32 Sujet du message: Problème frein à main Répondre en citant
tu as regler la tension des cables derriere le frein a main sous l'accoudoir de la console centrale ?
moi j'ai une mauvaise repartition, une roue se bloque alors que l'autre est ralenti.
MessagePosté le: 31/08/2013 09:27:27 Sujet du message: Problème frein à main Répondre en citant
Le réglage de tension n'avait aucun effet sur la roue arrière gauche donc j'ai fini par remplacer les 2 cables de frein à main  Very Happy
Elle est repassez aux ct mercredi et nickel
MessagePosté le: 20/04/2018 04:07:11 Sujet du message: Problème frein à main
