frein a main
BioHazard
MessagePosté le: 19/11/2013 19:33:58 Sujet du message: frein a main Répondre en citant
Bonjour tout le monde Cool
Voila depuis toujours j'ai le frein a main qui ne freine pas bien Sad mais la d'un coup je peut le monter 5 cm sans qu'il ne tire le câble...
Donc j'ai essayer de démonter la console central, mais j'ai un petit problème avec les deux vis cruciforme qui ce trouve sous le cache rectangle sous le levier du frein a main.
Impossible de les dévisser je les ai devisé au tourne vis a frapper mais rien, l'empreinte et hs Evil or Very Mad
Elle ne serve qu'a démonter la console central juste?
Car je vais les percer.
Merci a+ Cool
MessagePosté le: 19/11/2013 19:33:58 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 20/11/2013 08:48:33 Sujet du message: frein a main Répondre en citant
Aucune idée car jamais démonté. D'autres l'ont fait, faudrait avoir leur avis.
C'est peut être des vis en plastique avec chevilles derrière ? Car ça, c'est la mer** à retirer, et parfois faut juste y aller à la pince  Mr. Green
MessagePosté le: 20/11/2013 14:17:39 Sujet du message: frein a main Répondre en citant
oui elle tienne juste le cache
j ai eu la misère pour les retirer aussi
la première nif et la deuxième niquer j ai du percer
BioHazard
MessagePosté le: 20/11/2013 20:15:15 Sujet du message: frein a main Répondre en citant
hé après pour les refixer?
MessagePosté le: 20/11/2013 20:22:52 Sujet du message: frein a main Répondre en citant
si tu perce il faut tarauder
BioHazard
MessagePosté le: 21/11/2013 18:34:31 Sujet du message: frein a main Répondre en citant
Okay merci, je vais voir quoi comment ce week end  Okay
MessagePosté le: 28/11/2013 19:16:47 Sujet du message: frein a main Répondre en citant
oui les vis sont directement sur le plancher donc a l'air, avec le temps elle rouille et grippe. de memoire c'est du M8 donc soit tu perces à 8 et tu nique le taraudage soit tu perce plus petit et essaye de tarauder dans la vis. genre percer a 5 pour du M6.
au pire ça tiens que la console centrale qui est emboité avec la partie arriere (accoudoir) donc elle tiens bien quand meme.
edit: si tu démonte la console centrale il faut sortir le poste car il y a une vis derrière qui tiens la console centrale, deux derrière le bouton warning et dégivrage, une derrière le vide poche en caoutchouc.
MessagePosté le: 28/11/2013 19:36:35 Sujet du message: frein a main Répondre en citant
moi j ai plus q une vis sur les deux
BioHazard
MessagePosté le: 05/12/2013 19:10:49 Sujet du message: frein a main Répondre en citant
Salut, je n'ai pas encore démonter cette partie, mais la mon frein a main me joue des tours, desfois il est bien tendu, 2 jours plus tard détendu, et rebolotte et rebollotte  Rolling Eyes
MessagePosté le: 27/05/2018 20:50:17 Sujet du message: frein a main
