Fuite crémaillère DA côté conducteur sur MB6
V-christophe
MessagePosté le: 20/11/2013 12:10:13 Sujet du message: Fuite crémaillère DA côté conducteur sur MB6 Répondre en citant
 Voila tout est dans le titre .....
J'ai une fuite qui commence à devenir importante et qui empire tout doucement.
En montant mes pneus neige je me suis aperçu que la crémaillère de DA fuit bien dans le passage de roue conducteur et ça coule sur le longeron.
Que faire ??
Existe-t-il des kit de joints pour réfection de crémaillère ou faut-il la remplacer en entier ???
Merci pour les réponses.
En Volvo S80 actuellement ...
MessagePosté le: 20/11/2013 12:10:13 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 20/11/2013 14:23:36 Sujet du message: Fuite crémaillère DA côté conducteur sur MB6 Répondre en citant
problème reçurent sur nos mb6
pas de kit de réfection je crois mais a confirmer
moi je l est changer et c est simple a faire
sur la mienne j ai monter une de mb1 car cetait la mmeme et je crois que mb7 aussi a mes souvenir
ça élargis le centre de recherche
MessagePosté le: 22/11/2013 16:22:45 Sujet du message: Fuite crémaillère DA côté conducteur sur MB6 Répondre en citant
oui pareil que vti Wink
les crémaillères prennent cher. a force de rentrer dans nos garage, une belle manoeuvre chiatique, on en a casser nos da, avec des fuites
MessagePosté le: 24/11/2013 22:59:53 Sujet du message: Fuite crémaillère DA côté conducteur sur MB6 Répondre en citant
idem meme souci perso je m en préoccupe meme plus , je remet de temps en temps de l huile de da .
on vera plutard avec les moyens j ai d autre priorité avant .
perso sa fait au moin 1 ans  que sa fuit mais vraiment leger je remet pas 1 litre par mois lol
MessagePosté le: 02/12/2013 12:41:54 Sujet du message: Fuite crémaillère DA côté conducteur sur MB6 Répondre en citant
J'ai le même problème sur ma vti :/
Je pense quelle finissent toutes par le faire.
MessagePosté le: 07/03/2014 19:54:34 Sujet du message: Fuite crémaillère DA côté conducteur sur MB6 Répondre en citant
Je vais en avoir une de mb6 donc je fois changer quoi en fait, juste les soufflets ? Ou y a d'autres trucs a voir ? Car c'est quand même embettant si je change que les soufflets et que dans 5000 sa fuit de nouveau  Laughing
MessagePosté le: 08/03/2014 19:10:38 Sujet du message: Fuite crémaillère DA côté conducteur sur MB6 Répondre en citant
Tu peux tout changer mais vu le prix ... Fait le minimum
MessagePosté le: 08/03/2014 19:40:45 Sujet du message: Fuite crémaillère DA côté conducteur sur MB6 Répondre en citant
te prend pas la tete moi sa fait depuis le debut que sa le fait , verifie juste de temps en temps ton niveau de liquide
sinon change ta crémaillere mais sa coute un bras sinon d occase mais  j aurais pas confiance Rolling Eyes
V-christophe
MessagePosté le: 08/03/2014 20:36:19 Sujet du message: Fuite crémaillère DA côté conducteur sur MB6 Répondre en citant
+1 pour moi c'est pareil et la fuite reste constante un peu plus d'un quart de litre au 7500km en gros .....
Donc pour l'instant ça reste comme cela car a part la solution Oscaro avec son occasion reconditionnée le reste est soit hors de prix, soit trop hasardeux et encore la solution oscaro a l'air aléatoire aussi ......
MessagePosté le: 09/03/2014 09:11:30 Sujet du message: Fuite crémaillère DA côté conducteur sur MB6 Répondre en citant
Si je la prends c'est qu'elle ne me coute pas cher. Et la mienne fuit beaucoup...
Quand je la laisse garée genre 4 ou 5h a un endroit, y a une miniflaque dessous ... sa me pourri les jantes en permanence. J'ai passer un bidon de liquide de DA en même pas 3000 bornes. Donc bon...
MessagePosté le: 09/03/2014 23:48:18 Sujet du message: Fuite crémaillère DA côté conducteur sur MB6 Répondre en citant
Shocked ah oui en effet
MessagePosté le: 10/03/2014 08:30:55 Sujet du message: Fuite crémaillère DA côté conducteur sur MB6 Répondre en citant
Voila sa sera pas plus pire  Laughing
ALEX1135
MessagePosté le: 12/03/2014 16:14:58 Sujet du message: Fuite crémaillère DA côté conducteur sur MB6 Répondre en citant
je poste pour suivre,
la mienne au CT etait marqué fuite boitier de DA
depuis un temps c est 1L/ mois Mad
pas que se soit cher mais en rentrant de 2 semaines de vacances bocal vide Shocked
et pas moyen de mettre la main sur cette fuite!
Adri38
MessagePosté le: 07/05/2014 23:08:51 Sujet du message: Fuite crémaillère DA côté conducteur sur MB6 Répondre en citant
Salut!
+ 1, même problème. En effet la ça fait beaucoup  Shocked
Si tu as la possibilité de démonter et de mettre un cou de pied à coulisse pour relever les côtés, tu peut peut être trouver un joint spi standard chez un pro pour l'industrie.
Le jour ou sa devient comme toi, je commencerai par regarder cette solution pas chère  (<35€ a mon avis). Sinon,j'ai pas encore regardé d'autre possibilité...  :doh:
A suivre!
Adri38
MessagePosté le: 09/06/2015 20:19:46 Sujet du message: Fuite crémaillère DA côté conducteur sur MB6 Répondre en citant
Bonsoir,
Comment évolue vos fuite ??
Je post car j'ai la mienne qui commence à être importante et je souhaite me pencher sur le problème ce mois ci.
Quelqu'un a t il commander et installé une crémaillère de chez oscaro?? Je me demande si ce qu'il propose est le bon modèle pour notre Mb6. Ma fuite vient du joint de la colonne de direction.
sendmail  Je ferai évoluer ce post avec des photos, ... si je trouve une alternative à la pièce à 1400€ HT de chez Honda...
Je pensé commencer par démonter et vérifier avec un distributeur local spécialiste des joints industriel et automobile en espérant trouvé une taille standard américaine, anglaise ou avec de la chance taille std française avant de tenter de prendre une pièce à 600€.  perdu
Sinon j'ai trouvé ça mais je connais pas ce site:
http://www.lizarte.com/fr/DIRECTION-ASSISTEE/HONDA-CIVIC-VI-Fastback-MA-MB-…
Comment sont les raccords des tuyaux sur la crémaillère, ceux qui arrivent de la pompe (raccords olive) ? Il faut prévoir des joints neuf?
Merci
MessagePosté le: 17/01/2018 06:14:18 Sujet du message: Fuite crémaillère DA côté conducteur sur MB6
