MB6 : Ligne Supersprint posé, mais quel filtre boite à air?
gaet94
MessagePosté le: 02/12/2013 10:37:25 Sujet du message: MB6 : Ligne Supersprint posé, mais quel filtre boite à air? Répondre en citant
Bonjour,
Suite à la pose d'un silencieux et de l'intermédiaire tous les deux de la marque SuperSprint (avec Cata), je voulais savoir s'il était intéressant de changer le filtre à air pour gagner en performance ou en consommation sur la MB6.
Pour information mon filtre a 20000 km et je pense qu'il doit être changé. Vous le changer tous les combien?
Merci.
A+
MessagePosté le: 02/12/2013 10:37:25 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 02/12/2013 11:09:41 Sujet du message: MB6 : Ligne Supersprint posé, mais quel filtre boite à air? Répondre en citant
Si tu as la boite à air d'origine, mets un apexi ou un k&n, mais pour gagner vraiment de la perf, faut tout changer  Wink
MessagePosté le: 06/12/2013 13:36:10 Sujet du message: MB6 : Ligne Supersprint posé, mais quel filtre boite à air? Répondre en citant
exact, l'ideal est de mettre une limace ou un CAI .
car tu libère l'echappement avec une nouvelle ligne donc ton moteur vide un peu plus. il faut donc le remplir un peu plus et le fait de changer l'admission est en raccord avec l'echappement.
le must etant la carto sur mesure pour regler ton calculo en fonction de tes nouvelles pièces.
MessagePosté le: 13/12/2013 19:35:09 Sujet du message: MB6 : Ligne Supersprint posé, mais quel filtre boite à air? Répondre en citant
sa depend se que tu recherche  le couple ou pointu ????? (jai fait l'essai)
si le couple garde ta boite a air d'origine avec resonance
si pointu (haut dans les tours) enleve tout et met un kit admission
il faut un bon compromis couple et pointu mes sa cest difficile !!
un kit d'admission avec un cata sa va pas servir a grand chose le cata reduit les gaz et un kit admission va augmenter le debit
mauvais compromis...
MessagePosté le: 18/10/2018 15:31:01 Sujet du message: MB6 : Ligne Supersprint posé, mais quel filtre boite à air?
