Civic 1.8vti MB6 Black Pearl B20 VTEC
Shikamaru
MessagePosté le: 16/01/2014 11:22:26 Sujet du message: Civic 1.8vti MB6 Black Pearl B20 VTEC Répondre en citant
Hello, je vends ma MB à contre cœur mais besoin d'argent Embarassed
9500 euros à discuter, mais pas la peine de me proposer d'échange.
Les photos ne sont plus sur le net malheureusement mais je vais essayer d'en remettre.
http://www.anibis.ch/fr/automobiles-voitures-de-tourisme--113/honda-civic-18-vti,-1998,-248%27000-km,-12%27000--5803578.aspx?fts=civic+1.8+vti&sf=ftw&so=d
Liste des modifications:
Moteur:
Bloc rechemisé et réalesé en 85 mm, equilibrage bas moteur, préparation culasse (chambre, sièges soupapes, conduits), traitement céramique pistons et
chambre combustion. Tout ca fait par Blueprint Racing (USA).
Montage moteur, réglage arbres à cames, gestion etc fait par Concept-R-Performances.
- Collecteur d'admission sur mesure Endyn
- Papillon d'admission d'ITR usiné à 65 mm par Maxbore
- Boite à air Mugen d'ITR
- Manchon d'admission style ARC (à installer)
- Joint du collecteur d'admission Hondata
- Arbres à cames Skunk2 Pro2
- Soupapes haute compression Skunk2 Pro
- Ressorts de soupapes Skunk2 Pro
- Coupelles de soupapes Skunk2 Pro
- Boite de dégazage Endyn (breather tank) 2x bas moteur et culasse
- Courroie de distribution Toda
- Pompe à eau ITR neuve
- Pompe à huile Endyn
- Echangeur eau/huile ITR
- Carter d'origine cloisonné
- Bielles Carrillo Pro-A
- Pistons Wiseco B20 haute compression 85 mm
- Rampe injection Skunk2
- Injecteurs Honda RDX 410cc
- Joint de culasse Cometic
- Poulies d'arbres à cames Skunk2
- Silent-blocs moteur Mugen
- Colecteur d'échappement Tegiwa 4-2-1
- Faisceau bougies Magnecor KV85
- Régulateur de pression d'essence
- Pompe à essence Walbro 255l/h
- ECU P72 avec Hondata S300
- Boite à vitesse S80 ITR JDM 4.4
- Volant moteur Exedy
- Embrayage Exedy stage 1
- Cardans renforcés MFactory
- Radiateur alu double d'ITR Tegiwa
- Durites eau silicone
- Thermostat Mugen
- Cata métallique 200 cellules
- Echappement sur mesure 3" 76 mm avec silencieux magnaflow
Châssis:
- Silent-blocs Energy noirs
- Bras de suspension arrières Skunk2
- Roll center adjusters MFActory
- Camber kit AV (inversés pour + de chasse) / AR Skunk2
- Combinés filetés KW variante 2
- Disques de freins Bremsa AV/AR
- Durites de freins avaiation Goodridge
- Plaquettes Ferrodo DS2500
- Etriers avants de NSX
- Barre anti-roulis avant Whiteline (réglable 3 points)
- Barre anti-roulis arrière MG ZS180 + silent-blocs polyuréthane
- Barre anti-rapprochement arrière OMP
- Barre anti-rapprochement avant d'ITR
- Jantes Desmond Regamaster 7x16 ET35 + Advan Neova 215/45/16 + Lug nuts Work
- Jantes OZ 7x16 ET45 + Michelin PE2 205/45/16
Intérieur:
- Manomètres pression/temp. huile + temp. eau Défi
- Sonde large bande AEM
- Pommeau Skunk2
- Short-shift Zenky
- Recaro ITR noirs
- Volant Momo EK9
Extérieur:
- Kit VTI-S
- Aileron Accord Type-R
VTEC Junky
MessagePosté le: 16/01/2014 11:22:26 Sujet du message: Publicité
V-christophe
MessagePosté le: 16/01/2014 12:58:10 Sujet du message: Civic 1.8vti MB6 Black Pearl B20 VTEC Répondre en citant
Superbe voiture, bonne vente ! Okay
En Volvo S80 actuellement ...
MessagePosté le: 16/01/2014 15:12:11 Sujet du message: Civic 1.8vti MB6 Black Pearl B20 VTEC Répondre en citant
Toujours aussi impressionnante.
Et bah bonne vente à toi, j'espère que tu vas trouver quelqu'un qui saura lui donner un bon avenir  Okay
Shikamaru
MessagePosté le: 08/08/2014 15:10:07 Sujet du message: Civic 1.8vti MB6 Black Pearl B20 VTEC Répondre en citant
Hello, j'ai pas réussi à vendre la MB mais le moteur est parti par contre!
Si qqn est interressé par des pièces caro ou chassis, faites moi signe, elle va partir à la casse.
Les Regamaster sont toujours à vendre! Wink
A+
VTEC Junky
MessagePosté le: 11/08/2014 08:40:42 Sujet du message: Civic 1.8vti MB6 Black Pearl B20 VTEC Répondre en citant
Si dans quelques moins il te reste les bar je te les prendrais surement. Pour le moment j'ai lâché trop de sous dans la réfection du moteur Neutral
Bonne vente. Il y a de bonnes pièces ici !
MessagePosté le: 18/08/2014 07:13:33 Sujet du message: Civic 1.8vti MB6 Black Pearl B20 VTEC Répondre en citant
J'ai vu ton moteur tourner ce week-end au HEM. Fabrice (ou Satanas je ne sais pas comment tu l'appelle) nous a fait languir sur le choix du remplaçant de son B16B.
J'ai eu droit à un petit tour en passager et ce bloc tourne vraiment super bien  Okay
Shikamaru
MessagePosté le: 18/08/2014 10:40:34 Sujet du message: Civic 1.8vti MB6 Black Pearl B20 VTEC Répondre en citant
Ah oui merci pour le feedback, ca doit bien donner dans son EG affutée niveau chassis! J'éspère qu'il ronronne bien! Smile
VTEC Junky
Mike
voiture en possession:: Mb3,EG5
MessagePosté le: 22/01/2015 09:17:58 Sujet du message: Civic 1.8vti MB6 Black Pearl B20 VTEC Répondre en citant
A+
Bonjour,
Rajoute arrière dispo?
MessagePosté le: 20/07/2018 15:22:26 Sujet du message: Civic 1.8vti MB6 Black Pearl B20 VTEC
