Ma civic MA9
n1c0
voiture en possession:: MA9
MessagePosté le: 14/02/2014 11:03:08 Sujet du message: Ma civic MA9 Répondre en citant
Exactement, la j'attends un petite commande Oscaro:
-courroie de direction assisté
-filtre a essence
-filtre a air
-filtre habitacle
-bougies
De quoi faire une petite révision!
viendra ensuite une réfection du plafonnier qui se décole (maladie sur les MA/MB a ce que j'ai compris) puis je continuerai petit a petit a refaire l'extérieur.
Sinon, petit test sur l'application perfexpert en aller/retour et moyenne des deux courbes, résultat: 89.9cv, dernière consommation relevé: 7.1L/100km!
Et elle a passé le contrôle technique haut la main Mr. Green
MessagePosté le: 14/02/2014 11:03:08 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 14/02/2014 11:05:17 Sujet du message: Ma civic MA9 Répondre en citant
Ah, bon ratio, par contre le couple doit être tout bizarre comme souvent  Laughing
n1c0
MessagePosté le: 14/02/2014 11:21:27 Sujet du message: Ma civic MA9 Répondre en citant
Le couple est pas si bizarre que ça : 11.6m.kg en moyenne.
Par contre, j'ai pu testé quelque caisse avec cette appli et j'ai toujours eu des résultats tres proche de la réalité, mais  j'ai toujours le regime moteur qui ne correspond pas, la j'ai ~90cv a 6200tr/min (P.max du D15Z3 annoncé a 5500trs/min) et la courbe s'arrete a 7400trs alors que ça rupte bien plus tôt!
j'avais déjà le soucis sur mon ex EG et sur l'ej9 de mon frère, mais en dehors de ce "soucis" les résultats sont toujours correct
MessagePosté le: 14/02/2014 11:28:54 Sujet du message: Ma civic MA9 Répondre en citant
La courbe de couple fait du yoyo peut être ?  Mr. Green
n1c0
MessagePosté le: 14/02/2014 11:37:52 Sujet du message: Ma civic MA9 Répondre en citant
Une des deux oui mais l'autre est pas mal ^^
Faudrait que je refasse ça sur une route bien droite histoire d’être plus juste et ne pas avoir a faire une moyenne
MessagePosté le: 14/02/2014 12:19:03 Sujet du message: Ma civic MA9 Répondre en citant
Faudrait que je m'y mettre à ce truc. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça coûte moins cher que le banc  Mr. Green
MessagePosté le: 21/04/2018 21:58:07 Sujet du message: Ma civic MA9
