Problème frainage dur
MessagePosté le: 04/02/2014 14:00:46 Sujet du message: Problème frainage dur Répondre en citant
Bonjour,
J'ai un soucis depuis l'achat de ma mb6 la pédale est dur mais ce principe maintenant que je ne l'utilise plus s'est aggravé.
J'aurais tout à penser que le mastervac est en cause, seulement les symptômes pour un mastervac HS est une perte de freinage lors du deuxième ou alors aucune différences entre moteur arrêté et tournant.
La pédale est dure tout le temps, en revanche si je coupe le contact et que j’appuie plusieurs fois elle devient bien plus dure.
Si j'ai laissé la voiture un moment sans m'en servir que appuis sur la pédale sans démarrer le moteur elle est dure mais le devient encore plus ce qui veux dire qu'il n'y a pas de fuite.
En faite l’assistance au freinage fonctionne mais on dirait qu'elle n'est pas efficace.
A y penser je dirais que c'est bouché entre le VAC et le maitre cylindre ce qui fait que ça fonctionne partiellement.
Vous avez une idée ? j'ai peur de démonter le VAC pour rien et de me retrouver avec une fuite.
Merci à vous.
MessagePosté le: 04/02/2014 14:00:46 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 04/02/2014 18:27:16 Sujet du message: Problème frainage dur Répondre en citant
ta essayé de refaire une purge du liquide de frein , le changer completement
sinon quand tu roule et que tu freine normalement , est ce que cela te fait un gros freinage roue qui bloque ?
sinon comme toi je pense a probleme de mastervac Sad
MessagePosté le: 05/02/2014 15:10:26 Sujet du message: Problème frainage dur Répondre en citant
Ça le fait depuis l'achat j'ai changé de maitre cylindre démonté et nettoyé les étriers fait 3 ou 4 purges et changé les flexibles depuis.
Mastervac ça voudrais dire clapet bloqué, crepine bouchées, filtre bouchée.
Oui le freinage est Ok il faut juste avoir l'habitude et freiner fort. Je m'en rend compte maintenant que j'ai une accord qui elle n'a pas de grip du tout mais à une bonne sensation en début de course.
Je me demande au niveau du repartiteur ce que ça peu donner également...
Je vais essayer de démonter le mastervac quand j’aurais du beau temps mais c'est mal partie !!!
MessagePosté le: 08/02/2014 19:04:22 Sujet du message: Problème frainage dur Répondre en citant
Aujourd'hui j'ai débranché et rebranché la durite qui va du collecteur au VAC (pour voir si ce n'était pas bouché. Il n'y avait pas de fuite visible et ça a solutionné le problème... Aucune idée d'où est venu le problème... Ca fait 5 ans que le problème était là !
MessagePosté le: 14/02/2014 10:49:48 Sujet du message: Problème frainage dur Répondre en citant
Une hitoire de contact pas bon qui impliquait un genre de fuite, c'est possible ?
MessagePosté le: 14/02/2014 12:34:55 Sujet du message: Problème frainage dur Répondre en citant
Je pense a une boule de crasse dans la durite ou alors elle n'est plus étanche et je ne l'ai pas vue. elle semble en bonne état pourtant.
MessagePosté le: 14/02/2014 15:31:55 Sujet du message: Problème frainage dur Répondre en citant
Juste un p'tit truc comme ça peut donner autant de complication ? La vache, heureusement (et malheureusement) que je ne suis pas mécano  Mr. Green
MessagePosté le: 15/02/2014 00:15:41 Sujet du message: Problème frainage dur Répondre en citant
parfois faut pas chercher a comprendre sinon  la tete tu te casse , fonctionne est le principal  Okay
sinon content que tu es solutionné ton probleme , au moin pour le prochain qui a le meme souci , il y a la solution Mr. Green Okay
niavlysj
MessagePosté le: 17/02/2014 21:17:30 Sujet du message: Problème frainage dur Répondre en citant
j'ai des soucis de frein qui ressemblent aussi un peu à ça.
je sens que je vais prendre de la durite de couleur pour remplacer ça alors, à voir ce que ça donnera...
MessagePosté le: 17/01/2018 07:44:30 Sujet du message: Problème frainage dur
