comment peindre des jante alu
MessagePosté le: 23/02/2014 17:38:25 Sujet du message: comment peindre des jante alu Répondre en citant
Bonjour a tous
je souhaiterai repeindre mes jante alu en 15 pouce en 5 branche que j'utilise pour mes pneu neige sur la MB6 .
Es se que quelqu'un a déjà fait sa ? quel peinture prendre ? Quel apres ? quel verni ?
Je ne veux pas mettre des mile et des cent pour la peinture mais je voudrai pas non plus que sa parte au premier coup de karcher .
Une peinture blanche serai pas mal ...
merci de vos info
MessagePosté le: 23/02/2014 17:38:25 Sujet du message: Publicité
Lem
voiture en possession:: FK3
MessagePosté le: 23/02/2014 19:31:11 Sujet du message: comment peindre des jante alu Répondre en citant
Moi a la Montana Hardcore
C'est de la bombe de Tag,donc ca tient partout et l'exterieur.
J'ai poncé mes jantes,j'ai peint (3bombes pour 4jantes avec 2couches)
J'ai laissé comme ca donc look mat!
Ben en 2ans,dodo dehors,karsher... Ca n'a jamais bronché  Very Happy
Honda The Power Of Dreams
MessagePosté le: 23/02/2014 20:49:19 Sujet du message: comment peindre des jante alu Répondre en citant
pareil que lem !
mais avec une étape en plus : j'ai passé du décapant car au départ je voulais les polir, mais pas forcément nécessaire.
donc comme y avait plus de peinture, j'ai remis un apprêt puis ensuite peinture.
la montana hardcore est juste géniale !
pour moi (enfin pour ma soeur, mes jantes de prélude VTI prévues pour mon accord tourer sont parties sur sa civic type-s gt), y avait pas la couleur finale voulu chez montana (gris anthracite métallisé) donc j'ai remis 2 couches de motip de la bonne couleur + vernis à la fin, mais tu peux commencer à la montana, ça fait une bonne sous couche car elle couvre super bien et elle est carrément moins cher que la motip
j'avais pris 4 bombes, mais en fait avec 2 bombes j'ai pu faire 2 couches sur les 4 jantes en 16", même la partie intérieure (pas sous le pneu, mais vers le centre de la voiture)
MessagePosté le: 23/02/2014 20:58:04 Sujet du message: comment peindre des jante alu Répondre en citant
tu as sa
http://www.plastidip.fr/accueil,fr,8,20.cfm facile a enlevé
ou sa
http://hydrographic-design.fr/index.php?id_product=12&controller=produc… obligé de vernir
sinon direct un carrossier prix de 200 a 400 euro selon ce que tu veux
Okay Okay
MessagePosté le: 26/02/2014 10:58:36 Sujet du message: comment peindre des jante alu Répondre en citant
Ça tient vraiment la peinture à l'eau ?
J'avais déjà vu cette vidéo, c'est juste sublime ce qu'on peut faire Smile
MessagePosté le: 27/02/2014 12:44:11 Sujet du message: comment peindre des jante alu Répondre en citant
Si tu es sur le métal nu oui c'est mieux, sinon non c'est pas la peine
MessagePosté le: 27/02/2014 12:45:03 Sujet du message: comment peindre des jante alu Répondre en citant
Merci pour les info ,,,la peinture à l eau m'a scotché ...je vais opté pour la montana en blanc si sa existe ....il est préférable de mettre une couche d apret ou pas ?
MessagePosté le: 27/02/2014 12:46:39 Sujet du message: comment peindre des jante alu Répondre en citant
Bas dison que je tient à bien les poncer pour un résultat optimale
MessagePosté le: 27/02/2014 18:59:45 Sujet du message: comment peindre des jante alu Répondre en citant
trop fort, j'ai posté ma réponse précédente avant la question à laquelle je répondais !! Shocked Laughing
même en ponçant bien, je doute que tu ailles jusqu'au métal, à moins de mettre du décapant, donc pas besoin d'apprêt.
puis en même temps, autant garder la peinture d'origine comme sous couche, donc ponce juste assez pour supprimer les imperfections
MessagePosté le: 24/09/2018 09:13:46 Sujet du message: comment peindre des jante alu
