[MB6] besoin d'aide sur mesure frein arriere
niavlysj
MessagePosté le: 10/03/2014 22:20:45 Sujet du message: [MB6] besoin d'aide sur mesure frein arriere Répondre en citant
plop
Suite à mes soucis de freins arrière sur mes étriers de MB6, j'aurais besoin d'une mesure, n'ayant pas ma voiture sur la main.
Il me faudrait l'entraxe de fixation entre les 2 coulisseaux du support de plaquette (qui relient le support de plaquette à l'étrier Wink )
si vous pouviez me dire environ 110mm, ça serait parfait Smile
merci de votre aide Smile
MessagePosté le: 10/03/2014 22:20:45 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 11/03/2014 23:54:32 Sujet du message: [MB6] besoin d'aide sur mesure frein arriere Répondre en citant
Je bosse sur la caisse demain si j'y penses je te mesure sa. Entre les 2 soufflets des coulisseaux c'est bien sa ?
niavlysj
MessagePosté le: 12/03/2014 19:55:43 Sujet du message: [MB6] besoin d'aide sur mesure frein arriere Répondre en citant
yes exactement
merci Smile
niavlysj
MessagePosté le: 16/03/2014 10:51:07 Sujet du message: [MB6] besoin d'aide sur mesure frein arriere Répondre en citant
up
MessagePosté le: 25/03/2014 10:04:21 Sujet du message: Re: [MB6] besoin d'aide sur mesure frein arriere Répondre en citant
110mm
Mr. Green
Non plus sérieusement, tu veux la mesure verticale dans le support d'étrier, par rapport à la taille des plaquettes ? Ou j'ai rien compris lol  Laughing
niavlysj
MessagePosté le: 26/03/2014 19:17:55 Sujet du message: [MB6] besoin d'aide sur mesure frein arriere Répondre en citant
plus besoin en fait, mais ça peut toujours être utile à savoir:
la distance entre les 2 coulisseaux d'étrier
j'avais un plan pour des étriers de MG ZS mais j'ai finalement acheté des trains ITR
MessagePosté le: 31/03/2014 14:35:43 Sujet du message: [MB6] besoin d'aide sur mesure frein arriere Répondre en citant
On n'a rien sur le Workshop là-dessus ?
J'ai pas prévu de défaire mes roues ^^
MessagePosté le: 17/01/2018 07:49:19 Sujet du message: [MB6] besoin d'aide sur mesure frein arriere
