Combiné zenky racing
Aller à la page: 1, 2, 3  >
kevin95
voiture en possession:: honda civic mb2
MessagePosté le: 07/04/2014 17:28:14 Sujet du message: Combiné zenky racing Répondre en citant
Salut a tous , je voulait mettre des kw v1 sur ma civic mb2 , mai j'ai vue que 2 personnes ont installé des combiné zenky racing eg/ej sur leur mb6. Sachant que les suspension de mb6 passe sur les autres mb  , j'aimerai savoir si c'est pas trop compliqué a mettre ,je crois qu'a l'avant sa passe nickel mai qu'a l'arriere il faut faire une cale , quelqu'un serait si c'est pas trop chiant ?
Merci Smile
MessagePosté le: 07/04/2014 17:28:14 Sujet du message: Publicité
BioHazard
MessagePosté le: 14/04/2014 17:47:52 Sujet du message: Combiné zenky racing Répondre en citant
ca m'intéresse aussi
MessagePosté le: 11/05/2014 13:48:38 Sujet du message: Combiné zenky racing Répondre en citant
De ce u j'ai compris l'arrière a une fourche plus marge sur ek que sur mb6. Donc il faut caler avec rondelles ou entretoise entre la fourche et le bras.
cyrilhonda
MessagePosté le: 25/05/2014 19:42:13 Sujet du message: Combiné zenky racing Répondre en citant
ya pas aussi un problème de hauteur, car les amorto de mb sont plus long..
cyrilhonda
MessagePosté le: 16/10/2014 16:52:14 Sujet du message: Combiné zenky racing Répondre en citant
combiné zenky pour mb...http://www.zenky-racing.com/collections/suspensions/products/kit-combines-filetes-honda-civic-mb-mc-ma-street-spec-96-00
MessagePosté le: 21/10/2014 11:06:20 Sujet du message: Combiné zenky racing Répondre en citant
J'ai des D2, mais ça pourrait être des Zenky, des Ksport, des BC, des Yellow speed et j'en passe, les goût et les couleurs comme on dit ....
Bref pour résumé,
En effet comme l'a fait remarquer $ash les fourche d'amortisseur d'EK sont un poil plus large => rondelle et on en parle plus.
Plus embêtant en revanche, cyrilhonda à en effet raison, les amortisseurs d'EK sont plus court...
2 solutions :
La couteuse qui consiste a acheter des cales à mettre sur la coupelle d'amortisseur (au risque de ne plus avoir assez de pas de vis pour mettre les deux boulons...)
La deuxième consiste à jouer un peu sur la précontrainte de ressort afin de gagner un peu en hauteur de caisse.
pour ma part, j'ai d'abord réglé mes combiné arrière au plus long en gardant quand même assez de filet (je dirais 7-Cool dans la fourche qui sert au réglage en hauteur. J'ai ensuite réglé l'avant en fonction de l'arrière pour ajuster l'assiette.
Premier dos d'âne, dos d'âne 1 collecteur 0.... Trop bas
J'ai donc joué sur la précontrainte de ressort pour remonter, de mémoire le ressort fait 160mm je crois j'ai du en comprimer 20mm soit 12.5%.
Les constructeur précise bien qu'il ne faut pas jouer sur les précontraintes, que cela à une incidence sur la durée de vie. Mais franchement c'est pas comme si j'en avais comprimé 50%. (D'autant plus que dans ce sens c'est le ressort qui prend, en relâchant, ce serait la cartouche donc bon...)
Pour info j'ai 135mm sous les points d'ancrages pour crics et ponts.
Je passe sans problème les dos d'âne (à une vitesse raisonnable évidement) et rentre sans problème dans les parkings souterrains Lyonnais ou Lillois (j'ai pas testé ailleurs Laughing )
PS : N'utiliser surtout pas vos écrous d'amortisseur de MB car il ne sont pas au bon filetage !!!!!
cyrilhonda
MessagePosté le: 21/10/2014 11:26:02 Sujet du message: Combiné zenky racing Répondre en citant
ouai cette histoire de hauteur c'est un peu embêtant!
après faudrai savoir si tous les combinés ont tous la même plage de réglage de hauteur, a priori les zenky ça va sinon ils auraient pas mis la ref et ils fournissent des cales usinés pour lhistoire de largeur des fourches
MessagePosté le: 21/10/2014 11:44:59 Sujet du message: Combiné zenky racing Répondre en citant
J'imagine que le plus simple serait de leur demander la plage de réglage des combinés.
J'ai acheté mes D2 chez Type Max qui me les a vendu sans référence et comme étant spécifique MB. En réalité les références constructeurs sont celle des combiné pour EK ...
Je leur ai remonté le problème, ils m'ont demander de leur retourner etc... mais sortie circuit de programmée je leur ai bien souligné mon mécontentement et je me suis adapté car il était impossible de faire la session avec 4 pompes à vélo en fin de vie lol
cyrilhonda
MessagePosté le: 21/10/2014 12:05:05 Sujet du message: Combiné zenky racing Répondre en citant
ouai faudrai demander
c'est qq meme dingue que aucune marque n'est creer une ref vraiment spécifique car ya pas mal de demande (hormis kw mais qq meme cher)
j'ai trouvé des meister zeta r apparemment une vrai ref pour mb mais dispo que en uk
MessagePosté le: 21/10/2014 12:14:43 Sujet du message: Combiné zenky racing Répondre en citant
Faut passer par Cyberspeed
=> http://www.cyberspeeds.com/index.php?main_page=index&cPath=70_150
cyrilhonda
MessagePosté le: 21/10/2014 12:24:59 Sujet du message: Combiné zenky racing Répondre en citant
ouai mais du coup 749£ ça fais qq meme 950 euros!! donc autant voir plus que les kw..
MessagePosté le: 21/10/2014 12:29:26 Sujet du message: Combiné zenky racing Répondre en citant
Hors frais de port Cool
Je savais que meisterR en proposait mais pour le prix ça vaut pas le coup en effet. J'avais failli en prendre pour mon ITR car beaucoup en on en UK et ils ont bonne réputation. Mais voilà quoi ...
cyrilhonda
MessagePosté le: 21/10/2014 13:17:17 Sujet du message: Combiné zenky racing Répondre en citant
une vrai galère quoi!
et même sur les bilstein ya une couille dans le paté pour mb6 (probleme de hauteur sur les avant cette fois! lol)
MessagePosté le: 22/10/2014 10:44:17 Sujet du message: Combiné zenky racing Répondre en citant
il y a pas de ref pour mg zs ou rover 400 ?
qui serai totalement compatible
cyrilhonda
MessagePosté le: 22/10/2014 12:25:49 Sujet du message: Combiné zenky racing Répondre en citant
je viens de trouver ça :
bilstein b6 et b8 pour rover 400 : http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?11=18&14=6&10=755D75FD8C7…
a priori c'est les même que pour nos mb
MessagePosté le: 12/12/2018 20:29:01 Sujet du message: Combiné zenky racing
Page 1 sur 3
