Injecteurs B18C4 OBD1 ou OBD2 ?
MessagePosté le: 08/05/2014 18:33:00 Sujet du message: Injecteurs B18C4 OBD1 ou OBD2 ? Répondre en citant
Le titre est explicite, nos mb6/mc2 sont elle équipés pour leur b18c4 d'injecteurs 240CC OBD1 ou OBD2 ???
MessagePosté le: 08/05/2014 18:33:00 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 10/05/2014 08:57:00 Sujet du message: Injecteurs B18C4 OBD1 ou OBD2 ? Répondre en citant
Je sais qu'on a un faisceau obd1. Car on peut mettre un p28 sans Harness. Donc je suppose que les injos sont obd1.
MessagePosté le: 10/05/2014 17:29:19 Sujet du message: Injecteurs B18C4 OBD1 ou OBD2 ? Répondre en citant
Après plusieurs heures de recherches je n'ai pas eu une info fiable mais une multitude de petites info allant dans le sens de l'ob1. Tu confirme aussi ceci donc on a un ecu OBD2 et tou le reste OBD1.
MessagePosté le: 10/05/2014 18:03:21 Sujet du message: Injecteurs B18C4 OBD1 ou OBD2 ? Répondre en citant
oui voila on a un ECU type obd2 mais le faisceau est obd1 et heureusement sinon aucune possibilité de carto.
donc si on suit la logique les injos sont obd1 aussi.
niavlysj
MessagePosté le: 13/05/2014 19:49:46 Sujet du message: Injecteurs B18C4 OBD1 ou OBD2 ? Répondre en citant
tu peux avoir un moteur avec periphérique OBD2 et mettre une carto avec un P28 + harness de conversion, donc  obd1 Wink
vu l'année de la civic, je dirais donc OBD2.
à savoir que entre obd1 et 2, les injos sont similaire, seule la prise évolue, il y a des ergots supplémentaires sur les obd2 de souvenir.
MessagePosté le: 14/05/2014 19:34:45 Sujet du message: Injecteurs B18C4 OBD1 ou OBD2 ? Répondre en citant
Ok merci à toi !
MessagePosté le: 16/01/2018 10:35:01 Sujet du message: Injecteurs B18C4 OBD1 ou OBD2 ?
