[MA9] Huile moteur - Manuel d'entretien vs Ancienne vidange
yuichi
voiture en possession:: Civic MA9
MessagePosté le: 17/07/2014 20:45:05 Sujet du message: [MA9] Huile moteur - Manuel d'entretien vs Ancienne vidange Répondre en citant
Salut,
Je pense m'essayer à la vidange sur ma Civic.
Pour le choix de l'huile :
- si je regarde les vidanges précédentes :
Total Activa 7000 10W40 Norme API: SL/CF (équivalent Castrol GTX 10W40 (que Oscaro me recommande)).
Avec la civic consomme de l'huile, surtout si je roule au max du couple.
Un garagiste et sa base de données m'a dit que je ne devrais pas mettre celle-ci...
- si je regarde le manuel :
"Toujours utiliser une huile favorisant les économies de carburant portant la mention "API Service SG ou SH""
Mais j'ai l'impression qu'on ne trouve plus ce type d'huile.
Une idée sur la question ?
MessagePosté le: 17/07/2014 20:45:05 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 17/07/2014 21:28:20 Sujet du message: [MA9] Huile moteur - Manuel d'entretien vs Ancienne vidange Répondre en citant
Il y a de long débats sur les huile à utiliser perso je met de la magnatec 5W40 dans tous mes moteurs honda.
J'aurais tendance à dire de mettre une huile 100% synthèse obligatoirement (moins de cisaillement). Pour la viscosité c'est selon les températures et la consommation d'huile du moteur.
Le 5w40 permet une lubrification à froid meilleure que la 10W40.
Si elle consomme un peu d'huile en revanche c'est peut être mieux de garder de la 10w40 ce qui limitera le phénomène (en théorie).
MessagePosté le: 18/09/2018 22:50:37 Sujet du message: [MA9] Huile moteur - Manuel d'entretien vs Ancienne vidange
