[MB6] Ma black pirate
Aller à la page: <  1, 2, 3, … 10, 11, 12  >
MessagePosté le: 27/07/2014 23:35:07 Sujet du message: [MB6] Ma black pirate Répondre en citant
J'ai viré toutes les tôles, le bruit est ok.
Par contre maintenant les gaines des câbles de frein à main sont exposées à la chaleur...
http://www.youtube.com/watch?v=pRGkBX_hTdQ
Le châssis est définitivement flippant. J'ai de ces retours de couple dans le volant, et elle cherche vachement la route Confused A terme il faut que je revoie tous les silent blocs, les amortos, et surtout la géo je pense.
MessagePosté le: 27/07/2014 23:35:07 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 28/07/2014 10:21:55 Sujet du message: [MB6] Ma black pirate Répondre en citant
C'est le torsen. déroutant au début mais je n'arrive plus à m'en passer. c'est un on/off 11% de mémoire, si tu veux éviter ça il faut passer un diff. progressif.
MessagePosté le: 28/07/2014 11:03:44 Sujet du message: [MB6] Ma black pirate Répondre en citant
Eh ben, j'y ai pensé au Torsen, mais c'est vraiment prononcé alors je me suis dit que ça devait pas être ça !
Je suis déjà en train de m'y faire, mais très déroutant comme tu dis.
MessagePosté le: 28/07/2014 12:28:07 Sujet du message: [MB6] Ma black pirate Répondre en citant
Non mais les retours de couple c'est le torsen c'est pratiquement certain. pour le fait qu'elle cherche sa route, c'est un peu vague comme description mais de mémoire la direction était floue d'origine et le changement des suspension + le passage en 7" sur les jantes + le gain d'ET a totalement résolue ce problème.
Le changement de suspension à fait une grande partie du boulot, et le changement de jante à complété. Tout ça associé à des toyo proxes T1R j'ai un châssis bien précis.
Par contre le gain d'un coté fait de la perte de l'autre. légère baisse de confort (suspension oblige). Et direction "suiveuse". Les sortie de courbes demandent de la force dans le volant pour la remettre droite mais ça c'est que du bonheur Smile
MessagePosté le: 28/07/2014 12:54:36 Sujet du message: [MB6] Ma black pirate Répondre en citant
Merci pour les infos ! Smile
Quel est ton setup stp ? (jantes et amortos ?)
MessagePosté le: 28/07/2014 14:11:34 Sujet du message: [MB6] Ma black pirate Répondre en citant
Je vois que tu as fait un tour sur mon topic, tu as certainement toutes tes infos, j'ai des KW v1 en amorto, pour les jantes c'est des 7" par 15" de mémoire avec un et 35 mais je ne suis plus sur. il me semble que d'origine c'est du 45 et que j'ai du 35 maintenant.
En tout cas c'est parfait niveau déport ca affleure pile les ailes. Ce sont des technomagnesium sport white.
MessagePosté le: 28/07/2014 14:46:06 Sujet du message: [MB6] Ma black pirate Répondre en citant
Ya bcp de pages à ton topic, j'avais pas encore trouvé les infos que je cherchais donc merci ! Je m'attendais à ce que tu aies du 16 pouces, tant mieux si du 15 fait l'affaire, ça garde du confort Wink
MessagePosté le: 29/07/2014 05:23:22 Sujet du message: [MB6] Ma black pirate Répondre en citant
Pour les jantes 15x7 ET 35, cela passe très bien en effet, et oui d'origine c'est bien du 45
MessagePosté le: 29/07/2014 08:53:26 Sujet du message: [MB6] Ma black pirate Répondre en citant
merci pour la confirmation ! Au final j'ai passé les jantes de vti sur l'accord, je suis passé d'un 6"/15" ET 60 à du 6"/15" ET45 Et c'est nickel sur l'accord !
Un coup de bol qu'elle soit aussi en 4*114.3
MessagePosté le: 29/07/2014 09:03:58 Sujet du message: [MB6] Ma black pirate Répondre en citant
15x6 en 4x114.3 c'est aussi ce qu'il y a sur les ITR JDM spec96 mais ET50
(la spec98 étant comme les EUDM en 5x114.3 mais en 16x7 ET50 contre 15x6 ET 45 pour les EUDM)
MessagePosté le: 30/07/2014 10:40:33 Sujet du message: [MB6] Ma black pirate Répondre en citant
J'ai reçu une lame avant ce matin ! Rouge, je vais la couvrir au PlastiDip noir pour aller sur la Black Pirate.
Par contre sur les 9 trous de la lame, je n'ai que 4 agrafes de présentes, et elles sont bien rouillées et défoncées. J'ai pas encore regardé de près sur la MB6 comment ça se présente, mais j'imagine que je peux utiliser des boulons et des écrous tous cons avec une ou deux rondelles ?
Et j'ai peut-être une touche pour un volant d'ITR pas trop cher comme celui de Scude, je croise les doigts Wink
MessagePosté le: 30/07/2014 10:59:04 Sujet du message: [MB6] Ma black pirate Répondre en citant
Moi j'ai utilisé des rivets alors bon ^^ des boulons ça va le faire !
MessagePosté le: 30/07/2014 12:11:24 Sujet du message: [MB6] Ma black pirate Répondre en citant
Ça ne se déchire pas dans le tempsavec des rivets?Car j'aurais mis des boulons avec de grosses rondelles perso
MessagePosté le: 30/07/2014 12:17:39 Sujet du message: [MB6] Ma black pirate Répondre en citant
Non mais j'ai un kit vti-s en fibre ça fait + de 60 000 km que ça ne bouge pas
MessagePosté le: 30/07/2014 12:21:15 Sujet du message: [MB6] Ma black pirate Répondre en citant
C'est ce que je vais faire pour être sûr Wink
Merci pour les réponses !
MessagePosté le: 19/04/2018 18:47:36 Sujet du message: [MB6] Ma black pirate
Page 2 sur 12
