MB6 from UK!
Kost
voiture en possession:: Impreza sti 8
MessagePosté le: 15/08/2014 18:41:23 Sujet du message: MB6 from UK! Répondre en citant
Voici donc ma petite MB6  Wink
Pas grand chose à dire pour l'instant, cela se conduit bien! elle est complètement d'origine  Mr. Green
Par contre je trouve ça mou  Embarassed  le vtec est quasi inexistant je trouve (4500trs c'est ça?),  par contre à 6000trs c'est plus significatif...
MessagePosté le: 15/08/2014 18:41:23 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 15/08/2014 19:08:00 Sujet du message: MB6 from UK! Répondre en citant
Très propre effectivement, super Okay
Pour le VTEC, avec une ligne d'origine tu ne l'entends presque pas à l'oreille, par contre je trouve qu'on sent clairement la différence de patate dans les tours ! Et ce qui est agréable en atmo, c'est que t'as pas le lag du turbo donc très réactif. Bon par contre quand la Sub est lancée c'est clair que la MB6 fait pâle figure à côté Mr. Green
Kost
MessagePosté le: 15/08/2014 19:12:13 Sujet du message: MB6 from UK! Répondre en citant
Ben justement je trouve qu'il n'y a pas de différence à 4500trs ... c'est même creux  Neutral
MessagePosté le: 15/08/2014 19:59:19 Sujet du message: MB6 from UK! Répondre en citant
Soit ta MB6 n'est pas très en forme, soit tu places tes exigences trop haut à cause de la Sub Razz
En soi ce 1.8L je le trouve très souple et agréable sur la première moitié du compte tour, et très nerveux sur la deuxième, dans la limite de ce qu'il sait faire ! Ca scotche pas d'un seul coup à 4500, mais je trouve qu'à partir de 5000 on sent bien la cavalerie qui se libère. Tu as 170ch, mais pas un couple de mazout ni de moteur turbo, donc faut pas trop en demander non plus Wink
Kost
MessagePosté le: 15/08/2014 20:16:16 Sujet du message: MB6 from UK! Répondre en citant
Je suis retourner faire un tour quand même ^^
Clairement à 5000 il n'y a rien, tandis qu'a 6000 je sens et j'entends un mieux.
Je sais qu'un manque d'huile peut nuire au déclenchement du vtec, mais quid si il y a trop d'huile?
Kost
MessagePosté le: 15/08/2014 20:43:01 Sujet du message: MB6 from UK! Répondre en citant
Code erreur 22 trouvé  Mr. Green
MessagePosté le: 15/08/2014 21:58:44 Sujet du message: MB6 from UK! Répondre en citant
Sur la carto oem il y a une chute du couple entre 4500trmin et 5700trmin (entre le vtec et l'iab)
Donc la sensation de creux est réel.
Par contre niveau bruit avec la ligne oem tu n'entendra pas le vtec. Avec une ligne inox c'est le contraire tu entend le vtec et moins l'iab.
Kost
MessagePosté le: 15/08/2014 22:38:16 Sujet du message: MB6 from UK! Répondre en citant
D'accord!
Je m'occuperai de tout cela quand je rentrerai de vacances:
- vidange
- bougies
- réglage soupapes
- décata et ligne
- une admi moins restrictive
Et je remplacerai le contacteur de pression d'huile au pasage  Wink
MessagePosté le: 15/08/2014 22:38:52 Sujet du message: MB6 from UK! Répondre en citant
Elle est propre dis donc a 1ere vue.
cest sur quil y a une difference entre une sub et une civic, cest pas comparable Wink puis les civic demandent qu'a etre liberees:p
Kost
MessagePosté le: 17/08/2014 21:45:47 Sujet du message: MB6 from UK! Répondre en citant
Pour le prix d'une 205 diesel je suis pas à plaindre, c'est ce qui a provoqué l'achat car ce n'était pas prévu!
cyrilhonda
MessagePosté le: 19/08/2014 12:49:56 Sujet du message: MB6 from UK! Répondre en citant
ça ma fais un peu la même chose quand j'ai eu la mienne!..et une fois décata avec une ligne ya qq même une grosse différence de perf ça marche beaucoup beaucoup mieux.. Mr. Green
Kost
MessagePosté le: 19/08/2014 15:37:06 Sujet du message: MB6 from UK! Répondre en citant
Tu me rassures!  Mr. Green
Kost
MessagePosté le: 21/08/2014 21:35:02 Sujet du message: MB6 from UK! Répondre en citant
Dites, savez vous si on peut monter un collecteur d'integra gsr sur nos mb6?
Si non, ça bloque à quel niveau? Merci à vous  Wink
Kost
MessagePosté le: 24/08/2014 21:24:18 Sujet du message: MB6 from UK! Répondre en citant
Vidange 300v 10w40 avec filtre Honda: ok! et pose d'un CAI Apexi home made...
Je retire ce que je disais, la elle fonctionne bien mieux c'est flagrant  Wink
J'ai commandé bougies et filtre à essence  pour continuer sur cette lancée  Okay
Kost
MessagePosté le: 29/08/2014 11:55:11 Sujet du message: MB6 from UK! Répondre en citant
Filre à essence, bougies et décata montés hier, ça va de mieux en mieux Smile
Quelqu'un saurait me dire ou se monte le contacteur de pression d'huile svp?
Merci Smile
MessagePosté le: 17/10/2018 08:58:52 Sujet du message: MB6 from UK!
