Changement soufflet / manchette cardan
camaro1973
voiture en possession:: une MC2
MessagePosté le: 21/09/2014 12:39:02 Sujet du message: Changement soufflet / manchette cardan Répondre en citant
Hello,
J'ai ma roue avant droite de MC2 pleine de graisse de cardan, le soufflet est cassé.
Comment le changé? Outils spéciaux à avoir ?
Merci pour votre aide  Wink
Ma civic est comme une femme de ménage : elle frotte partout :-)
MessagePosté le: 21/09/2014 12:39:02 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 21/09/2014 18:26:33 Sujet du message: Changement soufflet / manchette cardan Répondre en citant
Alors il y a 2 difficultés:
- La première est de sortir la rotule de triangle inférieur. Perso j'utilise arrache rotule facom et ça marche très bien les arraches rotule norauto se tordent et on arrive à rien.
Tu peux éviter cette étape en sortant tout le demi train mais c'est plus de boulot.
-la 2ème étape difficile est de sortir la tête de cardan. pour cela il faut un coup de main. J'ai galéré la première fois car j'avais aucunes notion en mécanique ! il faut le prendre de la main gauche comme un lapin et mettre un bon coup de maillet bien fort et sec sur la tête pour faire sauter le clips interne.
Sinon moi j'ai mon astuce qui évite de marquer la tête de cardan (même si c'est sans conséquences) j'utilise un cric de 205 (les fameux cric en triangles qui montent. Je le met à fond en haut, je passe la tête de cardan dedans et je ressert le cric du coup les 2 barres latérale du cric se reposent pile sur la tête et je peux mettre un grand coup sur le cric ça marche à tout les coups !
En tout cas faut pas hésiter à donner le coup le plus fort et sec que l'on puisse en visant bien Wink
Jaune
voiture en possession:: MB1
MessagePosté le: 23/09/2014 22:03:57 Sujet du message: Changement soufflet / manchette cardan Répondre en citant
slt,
tu as toutes les infos dans la doc d'atelier (celle de plus de 1200 pages), jette un oeil, c'est très bien expliqué, il y a toutes les étapes en photos avec des explications ainsi que les couples de serrages.
de mémoire :
douille de 32 pour commencer.
pour chaque boulon : wd40 dessus et laisse reposer au moins 15 min, ca sera plus simple à dévisser ensuite.
pour complêter les conseils précédents :
desaccouple l'amortisseur
si la rotule inférieure ne sort pas facilement : laisse la et desaccouple la rotule de direction ET la rotule supérieure.
tu pourras ensuite retirer le cardan (utilise deux massettes : t'en colles une sur la tete de cardan et tu tape dans celle ci avec la deuxieme (ou un maillet) afin de ne pas taper directement dans le cardan)
une fois la tete de cardan "libre", si tu ne veux pas trop galérer, il existe des soufflets en silicone à mettre directement (ainsi, pas besoin de retirer le cardan de la boite de vitesse, pas besoin de desaccoupler le joint homocinétique, on ne touche pas au joint spi, pas besoin de refaire l'appoint sur la boite de vitesses...) ca coute une vingtaine d'euros dans les magasins spécialisés grand public.
good luck.
camaro1973
MessagePosté le: 28/09/2014 20:55:55 Sujet du message: Changement soufflet / manchette cardan Répondre en citant
Hello,
Et merci pour vos réponses.
J'essaye de trouver le doc atelier mais sans succès.
Il est où exactement ?
Une fois que je l'aurais lu, je vais essayer de faire le changement de ce soufflet  Cool
MessagePosté le: 29/09/2014 09:39:58 Sujet du message: Changement soufflet / manchette cardan Répondre en citant
Sur le portail du forum :
http://media.honda.co.uk/car/owner/media/manuals/CivicAerodeck/62s1e00/62s1e00.pdf
le portail : http://mbsquad.clicforum.com/portal.php (à gauche)
camaro1973
MessagePosté le: 29/09/2014 12:43:56 Sujet du message: Changement soufflet / manchette cardan Répondre en citant
Super merci Wink
Je vais potasser Smile
Cela me fout un peu les boules de me lancer là-dedans... et en + j'ai l'embrayage qu'il faudra faire, me demande si il ne faut pas tout faire en même temps... Rolling Eyes
MessagePosté le: 29/09/2014 15:11:29 Sujet du message: Changement soufflet / manchette cardan Répondre en citant
C'est préférable étant donné qu'il faut désaccoupler le cardan pour sortir la boite.
camaro1973
MessagePosté le: 30/09/2014 11:57:16 Sujet du message: Changement soufflet / manchette cardan Répondre en citant
Ok merci Scude Cool
Je vais me lancer... j'espère y arriver car pas mécano...
MessagePosté le: 30/09/2014 12:38:18 Sujet du message: Changement soufflet / manchette cardan Répondre en citant
J'y suis arrivé à 19 ans et sans être mécano non plus (le mieux que j'avais fait c'était le changement de collecteur d’échappement. Par contre il faut un minimum de matos, et à défaut d'avoir un palan d'atelier, une autre paire de bras pour enlever et remettre la boite.
Le workshop est ton meilleur ami Smile et N'hésite pas plusieurs ici l'on fait (j'ai fait 2 embrayages sur b18c4 (3 cardans) et 2 cardans sur d15z8.)
camaro1973
MessagePosté le: 30/09/2014 21:18:09 Sujet du message: Changement soufflet / manchette cardan Répondre en citant
Merci Scude.
Il faut que je commande les pièces et surtout, que je check si j'ai tout le matos pour...
Apparemment, il faut une douille de 32, et un arrache rotule déjà
MessagePosté le: 26/05/2018 20:21:54 Sujet du message: Changement soufflet / manchette cardan
