Ralenti instable MB8 Aerodeck D14Z4
Warren4649
voiture en possession:: Civic MB8
MessagePosté le: 14/10/2014 12:19:14 Sujet du message: Ralenti instable MB8 Aerodeck D14Z4 Répondre en citant
Salut tout le monde, j'ai un problème sur ma Civic Aerodeck 1.4 (D14Z4 90cv).
Il y a quelques jours le voyant moteur s'est allumé, suite a ça le compteur de vitesse marche par a coups; je m'exxplique il marche 1 seconde et ensuite l'aiguille retombe a 0 pendant 10-20-30 secondes 1 minute (etc...).
Quand je m'arrête le ralenti est faible et instable et parfois elle cale.
Hier j'ai été chez feu vert faire enlever le code erreur (et fait faire une vidange par la même occasion).
En repartant le problème avait bien disparu, même le ralenti était redevenu stable, mais ce matin c'est revenu (voyant moteur, compteur et ralenti).
Si quelqu'un sait d'ou ça pourrait venir?
MessagePosté le: 14/10/2014 12:19:14 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 14/10/2014 18:13:16 Sujet du message: Ralenti instable MB8 Aerodeck D14Z4 Répondre en citant
Ca ressemble quand même à un faux contact quand tu roule non ? c'était quoi le code erreur ?
Warren4649
MessagePosté le: 14/10/2014 18:20:29 Sujet du message: Ralenti instable MB8 Aerodeck D14Z4 Répondre en citant
Aucune idée pour le code erreur. Je l'ai amenée chez Honda pour un diagnostic je verrais bien.  Sad
MessagePosté le: 14/10/2014 18:22:12 Sujet du message: Ralenti instable MB8 Aerodeck D14Z4 Répondre en citant
Tiens nous au courant surtout !
MessagePosté le: 14/10/2014 19:17:48 Sujet du message: Ralenti instable MB8 Aerodeck D14Z4 Répondre en citant
j'ai eu un souci de ralenti avec ma civic il y a quelques temps + voyant moteur
total : sonde lambda HS
regarde tes factures de sonde, filtre a essence eventuellement...
et pour l'aiguille la je ne sais pas trop quoi te dire, j'ai aussi ce probleme d'aiguille qui ne fonctionne pas (compte tour et parfois vitesse yeah trop pratique), et pourtant ma civic tourne comme une horloge, avec un ralenti au poil. comme dit scude sans doute un faux contact au niveaux de ton compteur, mais qui selon moi est indépendant de la panne du ralenti
MessagePosté le: 14/10/2014 21:50:16 Sujet du message: Ralenti instable MB8 Aerodeck D14Z4 Répondre en citant
sa sent l allumeur hs ou le rotor de l allumeur qui grippe comme mon ancienne ed7
MessagePosté le: 15/10/2014 08:28:54 Sujet du message: Ralenti instable MB8 Aerodeck D14Z4 Répondre en citant
J'y ai pensé mais il aurait d'autres symptômes avec raté d'allumage et baisse de luminosité pour les ampoules du tableau de bord non ?
Warren4649
MessagePosté le: 15/10/2014 17:12:48 Sujet du message: Ralenti instable MB8 Aerodeck D14Z4 Répondre en citant
J'en reviens a l'instant. Ils ont mis du temps a faire le diagnostic d'ailleurs!!
En fait c'est le capteur de vitesse qui crée tout ces problèmes, comme le moteur sait pas a quelle vitesse il est c'est ce qui crée ce problème de ralenti.
MessagePosté le: 19/10/2018 17:43:39 Sujet du message: Ralenti instable MB8 Aerodeck D14Z4
