echappement
vtecman
MessagePosté le: 17/03/2007 15:38:54 Sujet du message: echappement Répondre en citant
alors vous allez dire oh le chiant!!!!!! mais si vous avez des infos pour un decata et un echappement je suis preneur car a part supersprint rien .... Crying or Very sad
park 100 % honda...
MessagePosté le: 17/03/2007 15:38:54 Sujet du message: Publicité
didou
MessagePosté le: 17/03/2007 21:26:27 Sujet du message: echappement Répondre en citant
alors si tu bricole un peu, tu peu te commandé une ligne de civic eg9 , mais il faudra que tu coupe le silencieux et racourcir d environ 10-13cm et que tu pivote de 15-20° ....
et apres une bonne soudure bien propre ..niquel!!!!
je posterai des tof des que possible....
pour le decata , celui d ITR ce monte bolt-on...
Rotatif and 6cyl addict...
vtecman
MessagePosté le: 02/04/2007 18:07:24 Sujet du message: echappement Répondre en citant
et pour le collecteur d une integra aussi c est bolt-on!!
park 100 % honda...
didou
MessagePosté le: 02/04/2007 18:10:21 Sujet du message: echappement Répondre en citant
ouiu pour le collecteur a part le jdm , ca se monte meme ceux de B16-B18.....
MessagePosté le: 02/11/2007 12:06:15 Sujet du message: echappement Répondre en citant
je voudrais avoir des infos sur la ligne intermédiaires des vti ! car un pote en as dans sont garage je crois que une provient d'une MB6 et l'autre d'une EG9. je voulais donc savoir si la ligne intermédiaire des MB6 est compatible avec ma MB3 (car le cata n'est pas sur les collecteurs pour les VTI) et aussi si celle de la EG9 rentre (quand je dit ligne inter c'est biensure après les collecteur et avant le silencieux arrière).
Et si vous connaissez le diamètre de la ligne des MB6.
merci a vous Wink
MessagePosté le: 02/11/2007 12:44:16 Sujet du message: echappement Répondre en citant
Je peux te dire que le diamètre => 1.75" intérieur soit 44.5mm . Extérieur 47mm
MessagePosté le: 02/11/2007 13:12:22 Sujet du message: echappement Répondre en citant
merci ca devrais être parfait pour mon D15 Wink mais c'est pas juste pour un vti ?
MessagePosté le: 03/11/2007 15:58:06 Sujet du message: echappement Répondre en citant
Je viens de me rendre compte d'un problème, la ligne des vti a sont catalyseur qui est juste après le collecteur. Il me propose donc aussi un catalyseur de vti pour le vider ! mais je me demande si je gagne beaucoup à vider un catalyseur fait pour sortir les gaz d'un B18 ! car si je ne gagne quasiment rien a le vider autant la laisser comme ca et être dans la légalité Wink .
au sinon je me demande le prix d'un décata pas chère car c'est beaucoup moins risqué pour le contrôle technique de démonter la ligne que de démonter les collecteurs a chaque fois ! (sachant que le catalyseur n'est pas tout jeune !)
voila au sinon il a une ligne rémus acier en 50 mm et un catalyseur stock de vti coi !
merci à vous !
MessagePosté le: 05/11/2007 16:24:57 Sujet du message: echappement Répondre en citant
A mon avis, un cataliseur reste un cataliseur qu'il soit + gros sur le B18 que sur le D15.
MessagePosté le: 06/11/2007 10:25:26 Sujet du message: echappement Répondre en citant
petite question certainement bête mais je préfère demander avant !
Je viens d'acheter une bombe de peinture noir pour insert de cheminer barbecue ect ...
elle résiste à 800° mais pour la dilatation je ne sais pas.
pensez-vous que c'est une bonne idée ?
car étant donné que je n'ai rien d'autre a faire en ce moment et que ma ligne est dehors je pense la poncer et la protéger !
merci Wink
MessagePosté le: 06/11/2007 10:28:40 Sujet du message: echappement Répondre en citant
c'est une bonne solution, le seul problème c'est que ça s'écaille un peu en générale, donc il faut bien préparer la surface et la dégraisser, ne pas hésiter à passer plus d'un couche Okay
MessagePosté le: 06/11/2007 10:30:38 Sujet du message: echappement Répondre en citant
ok merci Wink
ba j'ai le temps de tout faire propre !
MessagePosté le: 21/06/2018 21:05:53 Sujet du message: echappement
