bras arriere alu (lca)
cyrilhonda
MessagePosté le: 16/10/2014 17:12:18 Sujet du message: bras arriere alu (lca) Répondre en citant
salut
pour mb6 , quelle ref faut il prendre pour des bras arr inf alu ou lca (type skunk2, F7, blackworks racing...) modèle pour eg ou ek? ou autre?
certain en ont sur le forum mais je n'arrive pas a trouver...
merci Smile
MessagePosté le: 16/10/2014 17:12:18 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 16/10/2014 18:28:13 Sujet du message: bras arriere alu (lca) Répondre en citant
Je n'ai pas la réponse, il me semble qu'on a des trains type EG. mais je post pour suivre car ca m’intéresse bien Smile
MessagePosté le: 16/10/2014 19:26:59 Sujet du message: bras arriere alu (lca) Répondre en citant
Ceux d'itr vont nickel, car y a la fixation pour barre antiroulis arrière. Faut juste faire gaffe ou tu la positionne car il y a 3 trous de réglage. En fait tous sont compatibles apparemment eg ef ej ek ee itr ... juste la fixation de l'antiroulis qui diffère.
Et les skunk2 sont a privilégier. Car montés sur silentblocs pu je crois. Les function 7 sont beaucoup trop solide pour une utilisation route et les rotulés s'usent trop sur route. Très costauds mais s'usent rapidement sur route dégradé.
A confirmer sur certains forums en cherchant comme je l'ai fait histoire d'être sur des compatibilité mais itr ça va bien.
cyrilhonda
MessagePosté le: 16/10/2014 22:07:20 Sujet du message: bras arriere alu (lca) Répondre en citant
les itr c'est sur et certain que non car les amorto arriere sont pas a fourche..
http://www.bwrusa.com/category_s/414.htm
sinon pour que ce soit efficace faut effectivement des bras avec sb renforcé type energy come les skunk ou blackworks racing...les blox, zenky et autres a éviter.
MessagePosté le: 17/10/2014 08:16:32 Sujet du message: bras arriere alu (lca) Répondre en citant
Sinon les origine à l'arrière avec silent bloc renforcé et de l'alu à l'avant mais c'est bien dommage car j'adore apercevoir de derrière les bras alu Embarassed
De l’expérience que j'ai sur le forum le châssis partage pas mal de base avec l'EG alors même qu'elle est de la génération EK.
Je pense qu'il faut comparer les pièces OEM entre EG et MB je n'ai pas souvenir que quelqu'un ai fait cette modif sur le forum.
Ou alors poser la question chez nos amis anglais.
C'est vraiment compliqué de trouver des pièces pour cette voiture surtout pour la partie arrière du châssis ... je cherche une x-bar mais dur !
cyrilhonda
MessagePosté le: 17/10/2014 16:57:53 Sujet du message: bras arriere alu (lca) Répondre en citant
ah ça c'est clair que c'est une belle galère pour les pièces châssis cette caisse!! mdr Very Happy
MessagePosté le: 21/01/2018 13:55:27 Sujet du message: bras arriere alu (lca)
