Léger bruit civic MC2 uniquement en acc et dec ?
thierryMC2
voiture en possession:: CIVIC
MessagePosté le: 27/10/2014 19:11:20 Sujet du message: Léger bruit civic MC2 uniquement en acc et dec ? Répondre en citant
Bonsoir,
MessagePosté le: 27/10/2014 19:11:20 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 27/10/2014 19:59:25 Sujet du message: Léger bruit civic MC2 uniquement en acc et dec ? Répondre en citant
Oui c'est assez simple à retirer. toutefois je conseil de faire des marques autour de chaque boulon qui permet un réglage afin de pouvoir le repositionner identiquement et éviter un réglage fastidieux ou au moins avoir une bonne base avant un réglage plus précis. (j'utilise un stylo correcteur blanc).
Par contre la charge de la batterie va baisser sans alternateur, logique. il ne faut pas oublier en revanche que l’allumage demande de l’énergie...
Les informations pour la dépose/repose se trouvent dans la RTA : http://media.honda.co.uk/car/owner/media/manuals/CivicAerodeck/62s1e00/62s1…
thierryMC2
MessagePosté le: 27/10/2014 20:41:36 Sujet du message: Léger bruit civic MC2 uniquement en acc et dec ? Répondre en citant
re,
thierryMC2
MessagePosté le: 30/10/2014 09:17:52 Sujet du message: Léger bruit civic MC2 uniquement en acc et dec ? Répondre en citant
Bonjour,
MessagePosté le: 30/10/2014 09:27:33 Sujet du message: Léger bruit civic MC2 uniquement en acc et dec ? Répondre en citant
Comme je l'ai dit un peu plus haut, il est TRES délicat 'identifier un bruit d'autant plus quand il est faible. Le simple faite de débrayer change la force appliquée sur plusieurs éléments. Ca peut être le roulement de volant moteur (qui n'est pas une pièce maîtresse loin de là).
Pour enlever la courroie d'alternateur il faut bien enlever la courroie de climatisation puis, la corroie de direction assistée. pour l'avoir fait plusieurs fois, l'opération me prend 2 heures en bossant lentement et en serrant tout au couple. Comme je l'ai expliqué je met beaucoup de repère sur les éléments afin de remonter avec la même tension. je m'affranchie du réglage de la tension de courroie.
thierryMC2
MessagePosté le: 30/10/2014 09:43:10 Sujet du message: Léger bruit civic MC2 uniquement en acc et dec ? Répondre en citant
Bonjour
MessagePosté le: 30/10/2014 14:13:02 Sujet du message: Léger bruit civic MC2 uniquement en acc et dec ? Répondre en citant
Je ne sais pas du tout, je ne pense pas. La tension doit certainement changer avec la température.
thierryMC2
MessagePosté le: 30/10/2014 15:06:43 Sujet du message: Léger bruit civic MC2 uniquement en acc et dec ? Répondre en citant
bonjour
MessagePosté le: 30/10/2014 15:48:34 Sujet du message: Léger bruit civic MC2 uniquement en acc et dec ? Répondre en citant
Tente avec une courroie accessoire neuve ça vaut 10€ et tu seras fixé... pour moi au bout de 6ans c'est pas anormal qu'elle siffle, ma dernière courroie avait 4ans et moins de 60MKm et il manquait des morceaux Neutral
Pour t'en assurer sans démontage asperge là d'un liquide quelconque pour voir si ton bruit disparait lors de ton essai.
Pour répondre à ta question, la tension varie forcément en phase d'accélération / décel.
Pour être précis la tension globale est la même mais ton brin tendu se déplace et la tension locale (entre 2 poulies) varie.
Le ralenti est un cas à part pour les face accessoire car les acyclismes l'emporte.
thierryMC2
MessagePosté le: 31/10/2014 12:18:12 Sujet du message: Léger bruit civic MC2 uniquement en acc et dec ? Répondre en citant
Bonjour,
thierryMC2
MessagePosté le: 01/11/2014 12:24:47 Sujet du message: Léger bruit civic MC2 uniquement en acc et dec ? Répondre en citant
Bonjour
MessagePosté le: 01/11/2014 19:02:58 Sujet du message: Léger bruit civic MC2 uniquement en acc et dec ? Répondre en citant
Ou alors le bruit est totalement normal. Il faut tester en freinant des fois que ce soit juste les disques.
thierryMC2
MessagePosté le: 01/11/2014 21:28:31 Sujet du message: Léger bruit civic MC2 uniquement en acc et dec ? Répondre en citant
Bonsoir,
MessagePosté le: 02/11/2014 19:19:15 Sujet du message: Léger bruit civic MC2 uniquement en acc et dec ? Répondre en citant
Si tu penses que ton bruit vient de la face accessoire alors commence par tester chaque élément un à un...
Pour ta distri clairement sans photo on peut pas t'aider mais une courroie trop tendue peut être la cause d'une usure prématurée et du sifflement.
thierryMC2
MessagePosté le: 02/11/2014 19:38:31 Sujet du message: Léger bruit civic MC2 uniquement en acc et dec ? Répondre en citant
Bonsoir,
MessagePosté le: 24/09/2018 03:21:20 Sujet du message: Léger bruit civic MC2 uniquement en acc et dec ?
Page 2 sur 3
