courroie casser civic mc2
nouvo greg
MessagePosté le: 21/12/2014 12:38:01 Sujet du message: courroie casser civic mc2 Répondre en citant
Bonjour  !  Pas de chance pour moi hier soir en rentrant bruit dans l'habitacle tres rauque et odeur de caoutchouc brulee et voila courroie casser... ; Sad
Mais voila mon 2eme soucis et de taille !
C'est quoi cette courroie ? Elle es situé au milieu des 3 et elle a peu pres 35-40cm de long (pas casser)
Estce long et dur a chercher/poser ?
MessagePosté le: 21/12/2014 12:38:01 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 21/12/2014 13:19:02 Sujet du message: courroie casser civic mc2 Répondre en citant
Dans l'ordre en partant du bloc moteur
Alternateur / direction assisté / clim
nouvo greg
MessagePosté le: 21/12/2014 13:24:09 Sujet du message: courroie casser civic mc2 Répondre en citant
C'est donc une courroie d'accessoire ou courroie de da ?  Elle se prend sur 3 poulie apparemment c'est dur ou long a changer ?
MessagePosté le: 21/12/2014 13:36:46 Sujet du message: courroie casser civic mc2 Répondre en citant
Bah les deux. Une courroie d'accessoire c'est un nom généraliste.
La c'est bien la courroie de DA. Si c'est celle du milieu.
La courroie de distrib' est cranté et sur un pignon avant la poulie damper.
Non c'est pas long pour la changer mais pas trop d'espace pour bosser. Il faut d'abord enlever la courroie de la clim et après il faut tendre mais pas trop la courroie neuve.
nouvo greg
MessagePosté le: 21/12/2014 13:45:06 Sujet du message: courroie casser civic mc2 Répondre en citant
Oui j'ai vu le peu d'espace...et bien demain je vais mi affairé
MessagePosté le: 21/12/2014 15:31:09 Sujet du message: courroie casser civic mc2 Répondre en citant
telecharge le workshop il est en anglais mais bien utile pour bosser sur nos voitures !
nouvo greg
MessagePosté le: 21/12/2014 17:27:32 Sujet du message: courroie casser civic mc2 Répondre en citant
Ok merci il se trouve ou ce workshop sur le fofo ?
MessagePosté le: 21/12/2014 18:20:54 Sujet du message: courroie casser civic mc2 Répondre en citant
Dans la section truc et astuce je crois
nouvo greg
MessagePosté le: 23/12/2014 17:41:05 Sujet du message: courroie casser civic mc2 Répondre en citant
voila ! courroie changer un peu galere cependant mon probleme persite...
la courroie fait toujours autant de bruit et j'ai une petite question a ce sujet.. elle passe ou cette courroie au niveau du compresseur de clim ? il n'i a vraiment pas bcp de place et elle frotte sur le support ce qui n'est pas normal je pense il faut la passer par dessus le support ?
et la fumee qui se dégageait hier n'est pas du qu'a la courroie casser j'ai une belle fumee qui sort du collecteur d'echappement...
qu'est ce qu'elle est entrain de me faire aidez moi si vous le pouvez je suis totalement paumé là Sad
MessagePosté le: 24/12/2014 09:42:30 Sujet du message: courroie casser civic mc2 Répondre en citant
Envois une photo de ton montage car j'ai du mal à comprendre. Pour la fumée elle sort par ou ? je sais que quand je nettoie la baie moteur avec du wd40 par exemple ca fume un peu lors des premiers démarrage. Tu as peut être de l'huile qui coule à cause d'un joint de cache culbuteur usé ou mal monté ?
nouvo greg
MessagePosté le: 24/12/2014 09:54:58 Sujet du message: courroie casser civic mc2 Répondre en citant
probleme résolu !
alors donc la courroie du milieu c'est celle de la clim...celle toute a droite coté aile remonte vers la direction assisté
donc j'ai enlevé la courroie de clim qui frottait et laisser telle quel et j'ai remonter demarer attendu qu'elle sois chaude et miracle plus de fumée !
donc je pense que mon compresseur de clim es mort...
mais qui dit plus de courroie de clim dit plus de chauffage ?
en faite la fumée devait sortir sous le compresseur de clim et remontait vers le milieu vers le collecteur
MessagePosté le: 24/12/2014 10:08:45 Sujet du message: courroie casser civic mc2 Répondre en citant
Ok peut être l'embrayage du compresseur qui fume à cause du compresseur grippé... non le chauffage provient du liquide de refroidissement chaud. Faut trouver un compresseur d'occasion, dépose, repose, tension de la courroie et recharge (env. 40€ pour la recharge)
nouvo greg
MessagePosté le: 24/12/2014 10:21:12 Sujet du message: courroie casser civic mc2 Répondre en citant
sa pose pas de probleme si je roule sans la courroie et que j'enclenche pas la clim de tte maniere ?
MessagePosté le: 24/12/2014 11:45:41 Sujet du message: courroie casser civic mc2 Répondre en citant
Non, même si tu l’enclenche ça ne servira à rien c'est tout. tu peux rouler autant de temps que tu veux comme ça .
nouvo greg
MessagePosté le: 24/12/2014 12:39:48 Sujet du message: courroie casser civic mc2 Répondre en citant
Genial !  Merci scude
MessagePosté le: 21/07/2018 10:21:54 Sujet du message: courroie casser civic mc2
