SRS allumé apres demontage airbag, manip pour l'eteindre
chtit
MessagePosté le: 30/12/2014 16:18:56 Sujet du message: SRS allumé apres demontage airbag, manip pour l'eteindre Répondre en citant
bonjours Smile
je possede une civic MB3, je viens pas souvent mais là j'ai un p'tit soucis Mr. Green
suite à un demontage du volant et de l'airbag afin de remettre le volant droit,et roulage sans l'airbag au volant pour test, j'ai le voyant SRS qui reste allumé
dans le workshop de la civic MB, la manipulation pour effacer ce voyant est indiqué
et j'ai aussi trouvé sur le forum un lien vers un autre forum honda expliquant la manip http://www.ejsquad.fr/t11603-FAQ-Voyant-SRS.htm
seulement je n'arrive pas à trouver/identifier le connecteur qu'il faut que je shunte pour effacer le voyant SRS, pouvez vous m'aider ?
le workshop dit que le connecteur à deux cable soit gris/gris, soir blanc/noir, mais aucun ne correspond
en plus ils sont tous brancher, alors que sur le forum EJsquad, le connecteur est dans le vide
j'ai pris des photos de là ou il doit se trouver
merci Wink
MessagePosté le: 30/12/2014 16:18:56 Sujet du message: Publicité
En ligne
MessagePosté le: 30/12/2014 20:35:13 Sujet du message: SRS allumé apres demontage airbag, manip pour l'eteindre Répondre en citant
Je n'ai jamais fais cette manip mais si elle existe elle doit se trouver dans le workshop tu as jeté un oeil ?
MessagePosté le: 30/12/2014 21:25:57 Sujet du message: SRS allumé apres demontage airbag, manip pour l'eteindre Répondre en citant
Tu as essayer de débrancher la batterie 10min?
chtit
MessagePosté le: 30/12/2014 22:56:02 Sujet du message: SRS allumé apres demontage airbag, manip pour l'eteindre Répondre en citant
Je n'ai jamais fais cette manip mais si elle existe elle doit se trouver dans le workshop tu as jeté un œil ?
relis mon message, et regarde mon screen, il vient d'où à ton avis ? Wink
chtit
MessagePosté le: 30/12/2014 22:57:34 Sujet du message: SRS allumé apres demontage airbag, manip pour l'eteindre Répondre en citant
oui, mais ca change rien Wink
et c'est expliqué dans le workshop que meme batterie debranché, le defaut reste en memoire
le seul moyen d'eteindre le voyant, c'est de faire la manip comme inscrite sur le workshop (dont j'ai mis le screen) et comme sur le forum EJsquad
le seul soucis c'est que je n'arrive pas à toruver le connecteur à deux broche et fils gris/gris ou blanc/noir qu'il faut shunter pour ca Neutral
chtit
MessagePosté le: 01/01/2015 01:52:12 Sujet du message: SRS allumé apres demontage airbag, manip pour l'eteindre Répondre en citant
bon alors, apres moult comparaison entre le schema et mes photos, j'en ai deduis qu'un connecteur pouvait etre celui qu'il fallait
et effectivement, apres debranchement, il est bien composé d'un fil blanc et d'un fil noir
et apres avoir fais la manip, le voyant s'est bien effacé
c'est donc ce connecteur
donc pour ceux qui aurais besoin de faire la même manipulation, il faut le debrancher
ensuite mettre un fil électrique dénudé à chaque bout dans chaque cosse, et connecter à la main les deux fils
comme ceci (photo provenant d'EJsquad)
mettre le contact, toujours avec les deux bout de fil connecter dans la main, le voyant s'allume
lorsqu'il s’éteint il faut déconnecter les deux fils
quand le voyant se rallume, reconnecter les deux fils
puis enfin quand le voyant s'éteint de nouveau, déconnecter les fils
couper le contact
et voila, lorsque vous aurez remis le connecteur en place, et remit le contact, le voyant s'allumera quelque secondes et s'eteindra ensuite, comme avant, voyant disparu Smile
j'espere que ca servira à d'autre Wink
mercedeone
voiture en possession:: audi
MessagePosté le: 09/01/2015 09:56:40 Sujet du message: SRS allumé apres demontage airbag, manip pour l'eteindre Répondre en citant
Merci, C'est sympa de nous donner les explications detaille. Very Happy housse iphone 6 plus folio
etui iphone 6 plus cuir
MessagePosté le: 10/01/2015 13:04:39 Sujet du message: SRS allumé apres demontage airbag, manip pour l'eteindre Répondre en citant
Ouai c'est la bonne manip.
Pour ceux qui shunt l'airbag il faudra une résistance de 2ohms dans le shunt sinon le défaut sera toujours présent.
MessagePosté le: 13/01/2015 20:04:34 Sujet du message: SRS allumé apres demontage airbag, manip pour l'eteindre Répondre en citant
merci pour la manip et désolé pour la réponse tardive mais,je t'aurais dit fait comme moi sur ma nissan ... j'ai retiré l'ampoule lol
ALEX1135
MessagePosté le: 14/01/2015 11:55:19 Sujet du message: SRS allumé apres demontage airbag, manip pour l'eteindre Répondre en citant
J ai fais un tuto pour ça sur jpc avec vidéo, pour shunter il te faut ce au on appelle un warning airbag canceller, ca se trouve pour 10€ sur fullcar tuning, en gros c est un fusible de 2 ampère avec un résistance de 2 ohms et deux fils
Voila https://www.japancar.fr/forum/Sujet-TUTO-reset-voyant-SRS-civic?pid=1889621…
MessagePosté le: 11/02/2015 22:00:48 Sujet du message: SRS allumé apres demontage airbag, manip pour l'eteindre Répondre en citant
Oui 9€ sur rrs aussi pour des composants qui coûte a peine 2€.
MessagePosté le: 19/01/2018 18:11:47 Sujet du message: SRS allumé apres demontage airbag, manip pour l'eteindre
