Fuite à la joinction silencieux intermédiaire / arrière
yuichi
voiture en possession:: Civic MA9
MessagePosté le: 11/01/2015 18:50:52 Sujet du message: Fuite à la joinction silencieux intermédiaire / arrière Répondre en citant
Bonjour,
J'ai changé mon silencieux arrière pour un nouveau, marque Walker.
Après installation, je remarque que la jonction conique avec le silencieux intermédiaire n'est pas étanche :
- si je bouche l'arrière avec ma main (et tissu), l'air sort par cette jonction
- en roulant, il y a parfois un tremblement du type : https://www.youtube.com/watch?v=IGd3sWAwcmA&feature=youtu.be&t=26s
Auriez-vous une idée de comment régler ce problème ?
MessagePosté le: 11/01/2015 18:50:52 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 11/01/2015 19:14:01 Sujet du message: Fuite à la joinction silencieux intermédiaire / arrière Répondre en citant
Soit échappement est pas bien en face / mal serré
Soit le joint est abimé et il faut le changer -> http://www.kaseijim.com/shop/product.php?id_product=803 (Attention c'est un exemple que je te donne avec une taille au pif et un vendeur au pif !)
Soit l’échappement est mal conçu et dans ce cas il faut essayer des patte pour échappement -> http://www.amazon.fr/dp/B001HATXPU/ref=asc_df_B001HATXPU23631725/?tag=googs…
yuichi
MessagePosté le: 11/01/2015 21:51:11 Sujet du message: Fuite à la joinction silencieux intermédiaire / arrière Répondre en citant
En enlevant l'ancien silencieux il n'y avait pas de joint, donc je pensais qu'il n'y en avait pas besoin.
Mais en regardant le workshop je viens de voir qu'il en faut un (gasket).
Mister-Auto et Oscaro me proposent deux ref Walker pour la catégorie "Joint d'étanchéité (tuyau d'échappement)":
1. WALKER - Réf : 81011
2. WALKER - Réf : 81138
Comme ça, je dirais que c'est la 1ère ref qu'il me faut.
yuichi
MessagePosté le: 11/01/2015 22:16:10 Sujet du message: Fuite à la joinction silencieux intermédiaire / arrière Répondre en citant
C'est bien la ref 81011 d'après cette image :
(ref du silencieux :  Walker 22211)
source : yakarouler
Merci de m'avoir mis sur la piste du joint Wink
Je commande la pièce et vous tiens au courant de l'avancement.
MessagePosté le: 17/01/2018 04:23:43 Sujet du message: Fuite à la joinction silencieux intermédiaire / arrière
