Problème Infiltration d'eau dans le coffre(mb6)
MessagePosté le: 25/01/2015 18:33:56 Sujet du message: Problème Infiltration d'eau dans le coffre(mb6) Répondre en citant
Avec un multimètre déjà tu peux tester qu'il y ai du jus avant l'allumeur car permet déjà de savoir si c'est avant ou après celui-ci.
Je n'ai pas lu mais je pense que ça peut t'être utile : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-Honda-Main-relay-et-problemes-de-de…
MessagePosté le: 25/01/2015 18:33:56 Sujet du message: Publicité
Nyrian
voiture en possession:: Civic 1.8 vti mb6 /C
MessagePosté le: 25/01/2015 18:59:25 Sujet du message: Problème Infiltration d'eau dans le coffre(mb6) Répondre en citant
Merci pour toute vos infos...
J'ai démonté mon main relay et apparemment une soudure n'est pas au top !
Je ressoude tout ça et je vois !
Civic ep4/civic ed7/civic ej9/civic mb6
hkb76710
voiture en possession:: civic mb6 et bmw e46
MessagePosté le: 25/01/2015 20:16:45 Sujet du message: Problème Infiltration d'eau dans le coffre(mb6) Répondre en citant
si ton main relay est hs tu l'entend plus claquer une fois le contact mis
ej9,fk3,bb9,mb6
Nyrian
MessagePosté le: 25/01/2015 20:22:29 Sujet du message: Problème Infiltration d'eau dans le coffre(mb6) Répondre en citant
Toute les soudures du main relay sont refaite, le relais claque bien mais pas de démarrage !
Là je suis sur l'allumeur, je fais les tests pour voir si tout va bien...
Nyrian
MessagePosté le: 25/01/2015 21:10:50 Sujet du message: Problème Infiltration d'eau dans le coffre(mb6) Répondre en citant
Bon je vais parler de tout ça dans la section appropriée car du coup sa dérive un peu lol !
Nyrian
MessagePosté le: 23/04/2015 21:00:56 Sujet du message: Problème Infiltration d'eau dans le coffre(mb6) Répondre en citant
Bon maintenant que tout fonctionne je reviens à ma 1er problématique !
Fuite d'eau dans le coffre, apparemment  plus côté gauche derrière le feux.
Je vais voir l'étanchéité du joint de feux, apparemment  c'est déjà arrivé que ça fuit par la !
MessagePosté le: 23/04/2015 23:18:27 Sujet du message: Problème Infiltration d'eau dans le coffre(mb6) Répondre en citant
tiens j'ai pensé à toi la dernière fois.
j'ai changé le coffre de ma femme et il met apparu que l'eau pouvais aussi passer par
le support plaque, au cas ou, car tu as deux vis derrière qui tien le tout !!
voila  Wink Wink
MessagePosté le: 21/04/2018 01:01:48 Sujet du message: Problème Infiltration d'eau dans le coffre(mb6)
